schokbrekers E kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett schokbrekers E kadett
  • #17234032
    DD1
      1 April 2005
      zit er verschil in de dikte van de schokbrekers van de E kadett? is die van een gsi dikker/korter etc ten opzichte van bijvoorbeeld een 1.3?
      Past een gsi schokbreker in de veerpoot van een 1300 of moet je dan een complete set van een gsi hebben?
      #17833492
      Vinci
        3 August 2009
        Volgens mij is de poot het zelfde en kun je er zo een bigblock wiellager in persen en een GSI schokbreker in hangen….
        Heb het nooit geprobeerd, maar wel auto’s gehad met small en big block en die veerpoten beide meerdere malen in mijn handen gehad en de schokbrekers ook zelf al eens vervangen. Lijkt me raar als dat niet past.
        #17833493
        jblfreak
          h-base geeft bij alle dezelfde aan
          #17833494
          DD1
            1 April 2005
            [rquote=1889150&tid=144337&author=Vinci]Volgens mij is de poot het zelfde en kun je er zo een bigblock wiellager in persen en een GSI schokbreker in hangen….
            Heb het nooit geprobeerd, maar wel auto’s gehad met small en big block en die veerpoten beide meerdere malen in mijn handen gehad en de schokbrekers ook zelf al eens vervangen. Lijkt me raar als dat niet past.[/rquote]
            bedankt voor de info. waar het me eigenlijk om ging is de diameter van de schokbreker. ik heb naast mijn opel corsa ook nog een ford capri. Deze maakt ook gebruik van inserts in de veerpoot. En ik hoopte dat de E kadett inserts zouden passen. Nu heb ik een setje van een GSI te leen om te passen maar ze zijn net 1,5 mm te dik. vandaar dat ik nieuwschierig was of de lichtere modellen wellicht een dunnere schokbreker zouden hebben om het alsnog pas te krijgen.
