Schok in derde versnelling (Automaat)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Schok in derde versnelling (Automaat)
10 berichten aan het bekijken - 26 tot 35 (van in totaal 35)
  • #17849131
    CALIBRA4x4TURBO
      4 November 2009
      @Blackwidow wrote:
      Kick van m’n eigen topic. Ik heb de olie laten vervangen van m’n automaat, maar het af en toe schokken blijft bestaan.
      Het wordt eigenlijk erger nu, want als ik eens goed doortrap, dan blijft m’n versnelling even ‘hangen’ bij overgang van tweede naar derde, hij schiet precies een beetje door ? Het is altijd bij die overgang naar derde, dat is het vreemde, nooit bij andere versnellingen.
      Zou een computer-update hulp kunnen brengen? Of is er méér aan de hand?
      Hoe ist nu met je automaat? heb je nog een update ofzo gedaan> of…?
      #17849132
      Robke1
        2 November 2010
        Volgens mij heeft het schokken meer met te maken met de valve body.
        Ik ken helaas de NL naam niet :(
        #17849133
        CALIBRA4x4TURBO
          4 November 2009
          valve body??? wat is dat dan weer? Maar denk eigenlijk zelf niet dat je dit eruit krijg met update of olie! Want de garage dacht ook een mechanische iets, er is gewoon iets versleten of afgebroken of weet ik veel wat…. denk ik…? zulke klappen!
          #17849134
          Robke1
            2 November 2010
            Check: http://www.familycar.com/transmission.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
            In het kort, je hebt de mechanica mbt de overbrenging en een apart gedeelte wat de hydraulische sturing wordt genoemd.
            Die hydraulische sturing wordt valve body genoemd, de sturing van de bak dus.
            De verhalen die ik hier en daar lees zijn dat de eerste 6 bak transmissies problemen hebben gehad met een verkeerde boring in die valve body.
            Nu heb ik toevallig een automaat uit begin 2005 en ik ben benieuwd hoe oud die van jou is!
            #17849135
            Robke1
              2 November 2010
              Daarnaast vraag ik mezelf een ding af, de olie in de bak was best wel vuil.
              Nu kan het ook zijn dat die valve body vervuild is geraakt waardoor hij moeilijke schakelt.
              De vraag is of je het kan schoonspoelen..
              #17849136
              CALIBRA4x4TURBO
                4 November 2009
                De auto is van dec 2002 dus de bak ook van 2002 dan neem ik aan! Moeilijk schakelen omdat er vervuiling in zou zitten? Maar zulke klappen en schokken dan? Denk toch echt iets mechanische. Ja doorspoelen, ze zeiden dat dat niet helemaal kan, een bepaald deel is afgesloten en kan je niet bij en wordt dan echt openhalen om hem schoon te maken zeiden ze, er ging ook maar 4 liter zoiets in je krijgt niet alles eruit! Maar ga die tech 2nog s bij opel dealer doen, wacht alleen ff tot die chef werkplaats er is. Die had ik ook altijd met problemen met mijn 4×4 turbo. Een vakman 1e klas, dus wil die wel s laten rijden met mijn vec en kijken wat hij zegt! Zit al erg lang bij de dealer! Dus die weet wel snel aan geluid en trilling enzo wat het is enzo….(hoop ik) :hmmz
                #17849137
                Gts32v6
                  31 July 2008
                  De 3.2 v6 heeft een 5-bak automaat type AF33 en geen 6-bak.
                  Gr. Gts32v6
                  #17849111
                  Robke1
                    2 November 2010
                    Owke ging er even vanuit dat het dezelfde automaat was als de cdti ivm topic.
                    Mijn excuses :)
                    #17849138
                    Robke1
                      2 November 2010
                      Ik wil even laten weten dan mijn automaat NIET meer schokt.
                      Oplossing? Turbo vervangen, het variabel gedeelte werkte niet meer waardoor hij continu open stond.
                      Daardoor was de motor onrustig bij het overschakelen (het leek erop dat hij onder spanning schakelde).
                      Turbo vervangen en de automaat rijd weer perfect!
                      #17849139
                      CALIBRA4x4TURBO
                        4 November 2009
                        Turbo vervangen??? ja die heb ik er niet op dus dat kan t bij mij niet zijn dan!! schokte hij ook erg dan bij jou? en ook bij 3 en 4e versnelling?? Denk dat mijne gewoon gereviseerd moet worden of zowiezo open gehaald moet worden! maar nog geen tijd gehad om dealer er naar te laten kijken, maar die zeggen toch gelijk! Nieuwe of revisie! :thumbdown Schokding! :fy1
