Forumindex › Forums › Modellen › Astra › schijven en blokken vervangen achter.
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 september 2009om 14:58 door
Bart Hoedemaker.
14 september 2009 om 17:59 #17212133
Goede avond,
Ik wil binnenkort de schijven en de blokken achter vervangen van een Opel Astra 1.7 cdti bj 2005/sept.
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
Bijvoorbeeld het terugdrukken van de zuiger?Ieder advies/tips zijn welkom.
14 september 2009 om 18:43 #17523017De zuigers moet je tegelijk indrukken en draaien om ze terug te drukken… waarschijnlijk lukt je dit niet zonder speciaal gereedschap.
14 september 2009 om 19:01 #17523018Is dit net zo’n soort systeem als bij Volkswagen?
14 september 2009 om 19:26 #17523019origineel gepost door yscoboer
Is dit net zo’n soort systeem als bij Volkswagen?In weet wel dat het bij een Alfa 156 hetzelfde is, ik denk bij Volkswagen ook wel… is aardig universeel, alleen de maat kan afwijken…
14 september 2009 om 22:08 #17523020Is het zelfde als volkswagen, gebruik een goede waterpomp tang en een kleine lijmtang draai die aan op de zuiger en draai met de wp tang de zuiger naar beneden/linksom klok mee
dan draai je hem in, zorg dat de blokken passen en draai dan de zuiger weer iets uit dat de klauw net over de blokken gaat, dat merk je dat ie goed staat als de handrem ook normaal werkt15 september 2009 om 04:47 #17523021origineel gepost door robbyrood
Is het zelfde als volkswagen, gebruik een goede waterpomp tang en een kleine lijmtang draai die aan op de zuiger en draai met de wp tang de zuiger naar beneden/linksom klok meeLinksom is volgens mij tegen de klok.
Rechtsom is met de klok mee.
Welke kant bedoel je precies?
16 september 2009 om 16:27 #17523022:wtf
22 september 2009 om 10:52 #17523023rechtsom, met de klok mee dus.
Dat terug draaien van de zuiger via dat DUW/DRAAI systeem is bij heel
veel merken auto’s zo die geen aparte handremblokjes hebben,
dus 1 remklauw met blokken voor zowel de handrem als de voetrem28 september 2009 om 18:18 #17523024Kijk dit is goede info.
We gaan voor rechtsom met de klok mee.
THANKS!
29 september 2009 om 14:02 #17523025vraagje gelijk ik heb trommelremmen achter:S
kan ik die vervangen in schijfremmen of wordt dat hem niet?
alvast bedankt.
Dennis29 september 2009 om 14:58 #17523026origineel gepost door OPC Turbo
De zuigers moet je tegelijk indrukken en draaien om ze terug te drukken… waarschijnlijk lukt je dit niet zonder speciaal gereedschap.Draaien, zit er draad op die zuiger ofzo :jerry
