schijfremmen achter, luchtfilter astra g.
Forumindex Forums Modellen Astra schijfremmen achter, luchtfilter astra g.
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17242262
    robert_corsa
      16 May 2009
      hallo,
      ik heb een astra g z16se.
      de astra staat te koop, maar ben aan het overwegen toch de astra te blijfen rijden, en stukje bij beetje aan te pakken.
      ik zou graag schijfremmen achter willen hebben. dit zijn nu nog trommels. wat heb ik precies nodig? en hoe moet het precies gemonteert worden?
      dit wil ik dan op kort termijn gaan doen.
      ik heb nu een cold air intake. dit doet het wel leuk. maar zou graag mijn luchtfilter weer terug plaatsen (orgineel)
      ik wil deze dan aanpassen met een inlegfilter van green o.i.d. zijn er merken die misschien kwalitief beter zijn?
      heeft iemand heel misschien nog dat stuk lucht filter wat vanaf de luchtfilter bak, naar de luchtinlaat loopt liggen?
      deze heb ik moeten aanpassen i.v.m. mijn cold air intake.
      gr, robert
      #17928320
      jeroen88
        10 August 2009
        inlegfilter van green of k&n maakt geen verschil zijn bij van goede kwaliteit merk je geen verschil van.
        en achter schijven maken.kijk of je een achter-as van een astra g opc kan halen.
        #17928321
        RISL
          24 January 2011
          K&N heeft erg goede inlegfilters, vind ik zelf.
          #17928322
          robert_corsa
            16 May 2009
            oke, dat is duidelijk, dat wordt een k&n.
            nu nog schijfombouw.
            ik kan ook een achteras halen op de sloop, met schijven erop etc.
            ik heb alleen geen brug om het te monteren, en heb zelf er ook niet de kennis voor.
            wie kan mij een passend antwoord geven?
            morgen rijd ik sowieso even naar de monteur die mijn auto mag onderhouden
            #17928323
            RISL
              24 January 2011
              Over die ombouw naar schijven gaan heel veel topics, momenteel gaat deze er ook over: http://opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=155324&p=2005463#p2005463″ onclick=”window.open(this.href);return false;
              Misschien vind je daar het één en ander wat je wilt weten.
              #17928324
              Haasje17
                8 September 2009
                Voor schijven op de achteras heb je nodig
                2x Adapterplaat
                2x Remklauw (4×100 en 5×110 hebben gelijke klauwen) met rubbere leidingkjes
                2x Remschijf (240mm 4×100)
                1x Secundaire handremkabel
                Rest kun je gebruiken van je trommels stalen leidinkjes kun je verbuigen.
                Naven kun je gewoon overzetten van je trommels.
                #17928325
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  kan ik met bovenstaand lijstje naar de bresan o.i.d. toegaan? of hebben ze meer info nodig?
                  #17928326
                  RISL
                    24 January 2011
                    Ik zou naar de sloop gaan…met bovenstaand lijstje.
                    Even zoeken welke auto je als donor wilt en klaar.
                    #17928327
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Heb bij mijn Kadett de achteras vervangen zonder brug, weet niet of het bij een G net zo zit ongeveer, maar was wel prima te doen…
                      #17928328
                      Bluns
                        24 December 2005
                        Dan heb ik nog wel een hoop onderdelen liggen waar je wat aan hebt.
                        Achterremklauwen, apdaptorplaten, schijven in 4×100, remslangen etc.
                        Stuur me anders een pm.
                        #17928329
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Oja, Let op als je adapterplaten gebruikt van een 5 gaats uitvoering moet je achter schijven monteren van 260 mm
                          De klauwen en zijn wel gelijk.
                          Je kunt met dit lijstje gewoon naar de dealer of automaterialen zaak. Als ze vragen om een kenteken gewoon zoeken voor een astra g coupe met 4×100 heeft ook schijven achter. Of een aantal 1.7 diesels zijn uitgevoerd in 4×100 met schijven.
                          #17928330
                          Bluns
                            24 December 2005
                            1.6 16v zijn ook geleverd met schijven achter hoor.
                            Alleen zijn er dit heel weinig..
                            #17928331
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Dat klopt inderdaad, maar dit zijn geen nederlandse autos. Deze zijn geimporteerd.
                              In nederland is enkel de coupe met schijven achter en de 1.7 diesels orgineel zo geleverd.
                              #17928332
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Je luchtfilter zou ik eerst ontgrenzen dat wil zeggen pijpjes eruit halen en dan zou ik hierin een pipercross of green luchtfilter in leggen.
                                #17928333
                                okkie-001
                                  11 June 2009
                                  Up :jerry
                                  Ik wil van deweek me remmen vervangen en heb op de nieuwe schijven ,bloken en de handrem kabel na alles zo als hier boven.
                                  Maar moet ik nog de remdruk verlagen ?
                                  Zo ja is dat met een andere hoofdremcilinder ?
                                  Dat zij me maarje van me
                                  En me auto heeft abs de andere naafen ook
                                  Michel
                                  #17928334
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    Hoeft geen remdruk te verlagen.
                                    #17928335
                                    okkie-001
                                      11 June 2009
                                      Nice !!
                                      Maar trommels hadden toch altijd meer druk nodig dan een remschijf ?
                                      En nog iets welke van topran heb ik nodig ?
                                      http://www.auto-onderdelen-totaal.nl/onderdelen/84/opel/3405/astra-g-hatchback-f48_-f08_/8997/2-0-16v/100006/remsysteem/124/handremkabel” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Michel
                                      #17928336
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Je hebt de TOPRAN Handremkabel (205 508) nodig.
                                        Bij de oude autos wel inderdaad, bij de astra g met ABS niet.
                                        EDIT: En eigenlijk klopt het ook niet helemaal wat je zegt, het is heel erg afhankelijk van welke remcilinders en hoeveel er in de trommel zitten. (per auto merk en type verschillend).
                                        #17928337
                                        okkie-001
                                          11 June 2009
                                          Okay mijn fout dacht ooit gelezen te hebben dat iemand met zijn corsa A achterste voren stond na een nood stop na zijn remmen swap
                                          Michel
                                          Edit: ik heb lucas klauwen maakt dat nog uit ?
                                          En hoe kom je er achter welke ik moet hebben ?
