schijf remmen achter
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum schijf remmen achter
  • #17211667
    fast cow
      is hwt moeilijk om deze zelf te vervangen?
      #17516048
      jutoma
        3 March 2005
        Nee, is niet moeilijk!
        Ik heb ze alle twee pas vervangen.
        ( even de remklauw met een tyrip vast zetten aan de veer )
        Mvg,
        jutoma
        #17516049
        fast cow
          leg ff uit hoe het in z’n werk gaat, heb ik nog bepaald gereedschap nodig?
          #17516050
          Gupy
            8 June 2006
            Nee, alleen wat kruipolie en ik geloof dop 19 voor de remklauwbouten en dop 17 voor de wielbouten.
            Wiel er dus af, kruip olie op de twee bouten die aan de achterkant door de remlkauw zitten.
            Koffie of peuk.
            Met schroevedraaier de remblokken wat uit elkaar duwen.
            Remklauw losdraaien en aan dr kant houden door een touwtje.(anders hangt deze aan de slang)
            Remschijf kan er nu gewoon vanaf.
            Het kan zijn dat de handremtrommel en beetje ingesleten is waardoor je even moet tikken met een rubber hamer of blokje hout.
            Na demontage even goed kijken aan de binnenkant van de schijf. Het komt wel eens voor dat de binnenste zuiger vastzit waardoor deze niet remt op de binnenkant. (dat zie je vanzelf aan de evt roest)
            Remblokjes vervangen kun je zien op de site van Paashaas.
            http://www.opelvectra.info/home/bremacht.html
            Veel sleutel plezier. :thumbup
            #17516051
            fast cow
              idd was een makkie. alleen ging de schijf er aan een kant moeilijk af, kheb er op moet rammen met een hamer.
              #17516052
              Gupy
                8 June 2006
                Dat is vaak zo. Handremschoentjes zitten dan wat klem in de trommel.
                Leuk werk alleen je kan er flink vies van worden.:jerry
                #17516053
                Famempeters
                  8 March 2008
                  Is een leuke klus hoor als je een beetje redelijk redelik,gereedschap hebt een paar goed schroevendraaiers en let op tork bittjes zit een boutje met tork door de schijf altans bij die 98 er van mij en ook de astra,s kijk goed wat je los draaid haal de blokken los druk de cillnders in en haal met de 2 grote bouten de klauw er af en hang hem op .
                  handremkabel helemaal terug stellen onder dat plastic plaatje bij de hand rem en dan kan je hoop ik zo de schijf er af halen.
                  opbouw in omgekeerde volgorde let op bij het stellen van de hand rem eerst met de wartel in het trommeltje,dan pas hand rem stellen 2 of 3 klikjes met de kabel .
                  bert
                  #17516054
                  Edvries
                    24 December 2004
                    origineel gepost door Famempeters
                    bert
                    Eh….hij is al klaar hoor…hahahaha :vertag;);)
