Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
5 december 2013 om 22:13 #18193595
De tankbentilatieklep is dat die dikkere Zwarte slang?? Heb ik dan als ik t aansluit alles aangesloten?? Klopt dan de rest ook vd kleine slangetjes?? want heb r ook blauwe tusse lope waarvan ik niet weet wat waar moet of hoeft dat niet perse goed te zitte?? Zit op die sensor met die zwart rode stekker
Klein slangetje kan van brandstof druk zijn, en loopt inderdaad een slangetje naar een ( soort sensor ) volgens mij een omslag klepje waar 2 slangetjes aan zitten een gaat naar je spruitstuk ander loopt achterlangs je blok naar rechtsvoor wielkast.
dikke slang ( rembekrachtiging )
iets dunnere slang ( van klepdeksel naar spruitstuk )bij de x16xe heb je nog wat extra aansluiting voor je sec, luchtpomp maar die weet ik niet uit mijn hoofd, totaal overbodig die rommel
7 december 2013 om 19:27 #18193597volgens mij zit alles goed dan?? heb me carterventilatie,brandstofdrukregelaar en die dikke zwarte vacuumslang aangesloten op het pinnetje bij de rembekrachtigingsslang (contineu vacuum)
7 december 2013 om 21:16 #18193598heb me carterventilatie,brandstofdrukregelaar en die dikke zwarte vacuumslang aangesloten op het pinnetje bij de rembekrachtigingsslang (contineu vacuum)
dat moet juist NIET!!!!!
7 december 2013 om 21:20 #18193599Brandstofdrukregelaar: Potje op Injectorrails
Klepje thv bobine is tankventilatie (blauw stekkertje of lipje aan het stekkertje), kastje met 2 wat dikkere vacumslangetjes erop.
8 december 2013 om 12:09 #18193600Waar moet ik dat potje en me kleppendekselontluchting en die dikke zwarte slang dan op aansluiten?? Op dat kastje met dat blauw/rode stekkertje ?? Maar die zit verders nergens op aangesloten dus waar moet ik die dan weer op aan sluiten??
8 december 2013 om 16:10 #18193601dat klepje met blauwe stekker hoort naar de tankafzuiging te lopen. koolstoffilter in wielscherm.
deze horen direct aan het inlaat te zitten, door gasgeven veranderd de vacuum onderdruk, waardoor de caterventilatie en benzinedruk geregeld word.
8 december 2013 om 18:58 #18193602Wim het spijt me heel erg maar snap r geen bal van,,,waar moete de carterventilatie en benzinedruk nou op??
8 december 2013 om 23:27 #18193603heb er nog een paar keer overheen gelezen maar als ik het dus nu goed begrijp moet ik me kleppendeksel ontluchting verbinden met mijn benzine druk regelaar en dit is alles??
de rest vd slangetjes kan ik gewoon bij de contineu vacuum doen of mag ik dat gewoon weghalen maakt dat niks uit?
10 december 2013 om 18:25 #18193604De genoemde 4 moeten zo dicht bij het inlaat mogenlijk aangesloten worden
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
10 december 2013 om 23:07 #18193605dan zitten ze goed! :thumb
