schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
Forumindex Forums Techniek Ecotec schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 161)
  • #18193545
    Vannos
      14 November 2010
      #18193546
      ivartje
        28 December 2010
        Hij loopt !! Distributieriem stond verkeerd
        #18193547
        Vannos
          14 November 2010
          :jerry
          #18193548
          Dr.Ed
            9 October 2011
            :thumb Heb je mazzel mee gehad!
            #18193549
              Bij deze niet kunnen vinden.
              Was een gsi fase 1 met tellerkabel
              Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
              #18193550
                Motorlampje, blijft ie branden of gaat ie knipperen??
                #18193551
                ivartje
                  28 December 2010
                  heb ik zeker geluk mee gehad…. mij neef is automonteur en die had hem verkeerd gezet,wij als ‘beunhazen’ hadden dat gauw gevonden en toen goed gelegt!
                  maar toen auto starten….. had geen tellersignaal dus die kabel die los was hoorde op me versnellingsbak :thumb zodra ik hem start schiet ie gelijk omhoog naar +- 2500-3000 toeren,dit blijft hij ook draaien als ik onder het rijden me koppeling in trap,hij is ook 1 keer uitgevallen toen ik me koppeling intrapte,geen moterstoring of niks…. hij stottert wel veel als ik me gas gelijk houd of gas los laat,dan schud ook heel de moter,kan dat iets met die 2 sensoren te maken hebben die op me gasklep zitten (want in die richting dacht ik dat het zat)
                  wat zou dit kunnen veroorzaken?? stekkertjes al een paar keer losgehad en terug erin geklikt (geen effect)
                  en ik hoor iets zingen lagers ofzo?? kan dat van me lagerschalen komen vd nokkenas?? want die mocht ik gewoon goed hard aandraaien van me neef
                  btw vd kop compressie gemeten op alle 4 de cilinder, 14 bar! dat is een hele nette waarde lijkt me??
                  in ieder geval hij start en rijdt(stottert/bokt :jerry ),dat is alweer een stap verder!
                  #18193552
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Vacuem lek ergens denk ik. Wat heb
                    Je zoal los gehad? Lagerkappen moeten gewoon vast is vast zijn.
                    #18193553
                    ivartje
                      28 December 2010
                      Uuuhm eigk heb ik alles losgehaald..zocht al een vacuum schema icm met powerbox maar die kank nergens vinde…. Miss een linkje?? Als ik zo brutaal mag zijn :thumb kan t echt niet vinde… Moet ik de lagerkappe nu gewoon weer los draaie?? En handvast terug zette??
                      Maar het heeft zoiezo met de vacuum te make dan??
                      Gr
                      #18193554
                      ivartje
                        28 December 2010
                        Heb nix aan me vacuum systeem veranderd…. T enigste wat r is grbeurd is dat op de aansluiting waar je egr slang opgaat dat pinnetje is afgebroke,dit heb ik tijdelijk opgelost door een rubbertje met een ty-wrap erover heen te doen
                        #18193555
                        corsaboy
                          lagerkappen van de nokkenassen moeten vast op 15nm.
                          aangezien dat van alu is, is dat erg lastig vastzetten.
                          Maar wat ik wel vreemd vind is dat je je motor hebt gestart zonder de d-riem te controleren.
                          Als je deze erop legt ga je zeker een 5 tot 10 keer compleet rond met de motor zodat je zeker weet dat alles goed is en goed blijft staan.
                          Verder zal er zeker wat los liggen of niet ok zijn..
                          Misschien een tip voor een volgende keer.
                          Label elke stekker die je loshaalt en elk slangetje.
                          Schrijf op waar welke kabel vanaf komt icm de labels.
                          Want wij kunnen echt niet door onze monitor heen kijken wat jij wel en niet hebt aangesloten…
                          #18193556
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Denk dat je leiding bij je erg lekt, kan overigens ook zingend geluid veroorzaken en stotteren.
                            #18193557
                              Mag maar met 8nm vast, das bijna niks
                              #18193558
                                Hoog toeren kan vacuum zijn, vaak is de slang vanaf de gasklep naar het inlaat gescheurd of zit dubbelgevouwen
                                #18193559
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  Sinds vandaag eindelijk moterstoringslampje….het hard stationair lope is nu veranderd naar niet stationair lopen,zodra ik de koppeling intrap is hij gelijk weg,iemand enig idee wat dit zou kunne veroorzaken?? Wou hem vandaag uitleze maar op-com is kapot,krijg bij win 8.1 en bij xp de driver niet geinstalleerd…..
                                  #18193560
                                  ivartje
                                    28 December 2010
                                    Lijkt net ofdat als ik me gas los laat dat hij dan geen benzine meer krijgt en zodra ik dan gas bij geef dan springt hij weer aan en daardoor bokt ie
                                    #18193561
                                      Bij gas los Geen benzine klopt wel, dat hoort zo…
                                      maar mag ie niet van bokken.
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        Oke ! En ik weet dat je niet door je monitor kan kijke maar welke diagnose zou jij stelle?? T kan toch niet kome door de distributieriem 1 tandje verkeerd te hebbe toch?? Hij ligt wel goed maar ga nu toch aan me eige twijfele
                                        Mvg
                                        #18193563
                                        ivartje
                                          28 December 2010
                                          Mvg
                                          #18193564
                                          Vannos
                                            14 November 2010
                                            Zou zomaar eens kunnen, weet alleen niet of de kleppen al raken bij 1 tand verkeerd, wel weet ik dat een motor al raar loopt als er 1 klep krom is.
                                            dus hoop dat je geen kleppen krom gedrukt hebt ( toen de riem nog verkeerd stond )
                                            #18193565
                                            Dr.Ed
                                              9 October 2011
                                              Stappenmotor aangesloten en werkend?
                                              #18193566
                                              ivartje
                                                28 December 2010
                                                Stappenmoter zit op?? Kant zo niet voor de geest hale waar dat hij bij/aan zit maar als me kleppe krom ware,hoort hij toch ook niet normaal re lope zodra ik gas geef?
                                                #18193567
                                                ivartje
                                                  28 December 2010
                                                  En moterstoring te krijge??
                                                  #18193568
                                                  Haasje17
                                                    8 September 2009
                                                    Bokken bij gas los, als die egr heeft zou ik deze eens controleren. Tevens, met vacuum lek kun je ook dit euvel krijgen, omdat hij dan bij gas los, lekt niet lekt lekt niet lekt. En dan net is alsof iemand tussendoor even wat gas geeft.
                                                    #18193569
                                                    ivartje
                                                      28 December 2010
                                                      mijn egr klep is afgedopt dus deze zou geen problemen moeten opleveren,maar miss moet ik meer in de richting gaan kijken van map sensor/vacuum??
