schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
Forumindex Forums Techniek Ecotec schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 161)
  • #18193520
    axel
      Stekker zegt mij niets Ivartje
      #18193521
      Haasje17
        8 September 2009
        Kun je eens kijken of die van je klopsensor erop lijkt?
        #18193522
        ivartje
          28 December 2010
          klopsensor zit aangesloten! en achterop mijn inlaatspruistuk zit toch geen stekker ?? alleen me egr klep zit op me inlaatspruistuk en me koelvloeistof aansluiting toch??
          #18193523
          ivartje
            28 December 2010
            en hij loopt niet,hij wil wel aanslaan maar slaat dan gelijk weer af
            #18193524
            Haasje17
              8 September 2009
              En een map sensor, zit tegen je schutbloard
              #18193525
              ivartje
                28 December 2010
                klopt maar die zit ook aangesloten had ik vermeld omdat sommigen mensen misschien daaraan gaan denken omdat hij niet loopt, maar misschien is die stekker de oorzaak van dat hij niet loopt?
                snap het niet
                hij heeft compressie
                benzine
                lucht
                en vonkt
                krukas/nokkenassensor
                dan zou ie toch in principe moeten starten
                #18193526
                axel
                  Zijn de massa kabels ook aangesloten op je blok? Ik heb een massakabel die aan mijn inlaatspruitstuk vastzit onder de Powerbox. Sluit ik deze niet aan, dan wil hij starten en slaat af.
                  #18193527
                    Klopsensor denk ik zo.
                    Map en temp hebben bijde een heel andere stekker
                    Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                    #18193528
                    Dr.Ed
                      9 October 2011
                      Met de kabelkleuren en een goed bijbehorend schema moet dit wel uit te vogelen zijn.
                      #18193529
                      ivartje
                        28 December 2010
                        iemand een linkje waar ik de kabelkleuren en een schema kan vinden misschien??? en me klopsensor zit aangesloten…. btw stel dat hij niet zit aangesloten loopt hij dan ook niet?? mijn 2 massakabels thv me gasklep op de powerbox zitten aangesloten op me dynamo steun bovenop me blok
                        #18193530
                        ivartje
                          28 December 2010
                          btw heb een foto gemaakt vd stekker vd klopsensor
                          is dit dan niet de goede stekker of?
                          #18193531
                          ivartje
                            28 December 2010
                            en wat als dit de verkeerde stekker is waar moet hij dan op ??
                            #18193532
                            ivartje
                              28 December 2010
                              btw net gekeken dat lange zwarte is de klopsensor toch?? die is 2 polig,mijn losse stekkertje is 3 polig…
                              #18193533
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Welke draadkleuren zitten er aan de drie polige stekker.
                                #18193534
                                  Jup, dan moet ik weer effe denken.
                                  Morgen wel een x14xe in de loods.
                                  Ook niet de stekker van de snelheidssensor??
                                  Die is 3 polig en ovaal.
                                  #18193535
                                    Motor stekkers:
                                    Inlaat temperatuur 2p
                                    Toerental 3p
                                    Nokkenas 3p
                                    Map 3p
                                    Egr 5p
                                    Stappenmotor 3p
                                    Gasklep sensor 3p rond.
                                    Klopsensor 2p
                                    Lambda sensor 1p
                                    Geschakelde + 1p
                                    Actuator secundaire luchtpomp 2p
                                    Snelheid 3p
                                    #18193536
                                    ivartje
                                      28 December 2010
                                      Wim als je even Ou kunne kijke of je die stekker zounkunne vinde zit thv me inlaatspruitstuk deronder,zal morge weer is verder speure maar stel datbie te weinig compressie het start ie dan ook niet??
                                      #18193537
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        Btw iemand een linkje voor een kleurenschema voor een corsa b?? En heb nu een verjaardag zal straks de kleure doorgeve
                                        #18193538
                                        Dr.Ed
                                          9 October 2011
                                          Hier kun je wat schema’s vinden king: :
                                          http://s8.photobucket.com/user/corsaracer/library/schemas?sort=4&page=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #18193539
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            dit is de foto met de kleuren vd kabels vd losse stekker
                                            gr
                                            #18193540
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              In tis gezocht naar stekker en draadkleuren, maar kom deze nergens tegen aan de ecu dus ik denk dat deze overbodig is.
                                              Je probleem ligt dus denk ik ergens anders. Meestal is het ecu / imobiliser probleem bij starten en meteen afslaan. Dus dan word je sleutel om de een of andere reden niet meer herkent.
                                              #18193541
                                              corsaboy
                                                pak eens een bus remmenreiniger.
                                                Loopt ie daarop king:
                                                #18193542
                                                ivartje
                                                  28 December 2010
                                                  Remreiniger start hij ook niet op,ga drek kijken naar me massa,heb zo een vermoede dat t daaraan ligt omdat ik hem nu op een zwart geverfd stuk metaal heb gezet (aan de dynamo steun) denk dat hij hier geen goede massa op pakt…
                                                  Wordt vervolgd :jerry
                                                  #18193543
                                                  ivartje
                                                    28 December 2010
                                                    Nou nieuw massapunt gemaakt nog steeds t zelfde….zou t kunnen dat de riem niet goed staat?? Zodra ik me auto start wilt ie aanslaan maar doet ie t niet dan gooit hij me uitlaatgasse via me gasklep eruit?? Dus zou de riem er dan niet goed op ligge??
                                                    #18193544
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      In dat Gé val riem verkeert.
