schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
Forumindex Forums Techniek Ecotec schema vacuüm icm met powerbox en zonder sec.luchtpomp?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 161)
  • #17261980
    ivartje
      28 December 2010
      Hallo
      Hoe zat t nou ook alweer kon je nu een x18xe1 onderblock zo op een x16xe schroeve zonder aanpassinge?? Dus onderblok eronder,blok in elkaar zette ,starte en rijde??
      Gr
      #18193447
      Haasje17
        8 September 2009
        Dat kan inderdaad zonder aanpassingen.
        #18193448
        Haasje17
          8 September 2009
          Of hele kleine mischien met carterontluchtingspijp en dat soort dingetjes.
          #18193449
          corsaboy
            Bij axel hebben we het 1.6 onderblok gebruikt.
            Omdat we oa zaten met het omkeuren bij de rdw (destijds duur vanwege bouwjaar auto) maar er was nog een reden. Kom er alleen ff niet op.
            Axel heeft destijds veel research gedaan, dat hebben we allemaal op een stapel gegooid en bekeken wat de mooiste oplossing was.
            Misschien dat ax hier nog ff wil reageren. Hihi
            #18193450
            Haasje17
              8 September 2009
              carter is dieper en aanzuigbuis van de oliepomp is langer bij de x18xe1.
              #18193451
              okkie-001
                11 June 2009
                Hier even op inhaaken waarom zou je dit willen ?
                Want heb zelf ook een x16xel
                Verstuurd van mijn HTC One SV met Tapatalk
                #18193452
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Meer koppel en vermogen.
                  #18193453
                  axel
                    De carteronluchting is anders, gaat via de carterpan een kanaal door het blok heen. De koppakking is ook anders. Misschien gaat het wel door gewoon een 1.6 pakking te gebruiken, maar dan moet je wel een oplossing zoeken voor je carterdruk.
                    #18193454
                    axel
                      Wat haasje zegt, de olie aanzuigbuis hebben wij moeten inkorten. Dus gebruik je het 1.8 onderblok, spruitstuk en carterontluchting aanpassen.
                      #18193455
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Wat ik heb gedaan bij een door mij omgebouwde 1.6 naar 1.8 is het onderblok + carterpan aanzuigbuis enz van de 1.8 gebruikt. En de kop van de 1.6. Ik heb een koppakking van de Z18XE gebruikt, geen idee of deze verschilt met die van een X18XE1. Voor de carterontluchting heb ik de pijp van de 1.6 gepakt, de flens zit aan een flauwe bocht, Deze heb ik gebogen tot 90 graden. Zodat deze haaks op het onderblok komt te staan. Vervolgens heb ik op de plek waar de orginele uitkwam van de 1.6 ongeveer. Meen iets lager de flens afgetekend en uitgefreest en draad getapt. Dan kun je hier gewoon de carterontluchting van de 1.6 kop op gebruiken.
                        #18193456
                        ivartje
                          28 December 2010
                          Waarom deze vraag was omdat mijn (onder) blok vast zat!
                          heb deze een paar keer proberen aan te slepen,koppeling omhoog laten komen maar gleed gewoon door de straat heen,
                          nu vandaag bougies eruit gedraaid,gestart (spoot er keiveel water uit) dus koppakking lek,maar heb ooit wel is gehoord dat je drijfstangen dan nu ook krom zijn of zou dat wel mee vallen???
                          #18193458
                          Dr.Ed
                            9 October 2011
                            Waterslag geeft vaak het blok wel een flinke opduvel….
                            #18193459
                            theunm
                              de kans is groot dat de boel krom is.
                              je krukas kon niet meer rond gaan en je hebt nog wel start pogingen ondernomen.
                              je hebt een 16v dus je kunt relatie makkelijk meten.
                              zet de krukas op zijn merk teken voor bpd.
                              laat een staaf zakken in het boegie gat en markeer de diepte.
                              de buitenste zuigers moeten gelijk zijn.
                              meet nu de middelste zuigers deze zullen odp staan
                              beide moeten weer gelijk zijn
                              #18193460
                              axel
                                Wat voor koppakking heb je gebruikt als ik mag vragen?
                                #18193461
                                axel
                                  Het antwoord op jou vraag is dus nee.
                                  #18193462
                                  corsaboy
                                    of is je orginele blok stuk en wil je nu ombouwen naar 1.8?
                                    als je motorcode wijzigt moet je naar de rdw dus een 1.6 onderblok gebruiken en je motorcode blijft gelijk
                                    #18193446
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Welke vraag?
                                      #18193463
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        mijn koppakking lag ertussenuit vandaag dus geconstateerd!
                                        Kwam maandag thuis en wou de auto starten deed niks
                                        auto ervoor met sleepkabel paar keer koppeling op laten komen niks,sleeptte alleen maar over straat met me voorwielen
                                        Vandaag na een tip van me neef:
                                        Bougies (Alle 4) eruit gedraaid en verrek hij ging rond en r spoot onderhand een hele emmer water uit
                                        na gelezen te hebben dat ik wss een kromme drijfstang had van het starten,bougies er weer in gedraaid en gestart (en hij liep) even kwartiertje laten lopen, geen gekke geluiden te horen!
                                        Dus nu :
                                        nieuwe koppakkingset (kopbouten,kleppendekselpakkking,koppakking)besteld
                                        distributieriem
                                        bougies
                                        olie
                                        hoop dat het hierna opgelost is?
                                        moet ik hem nu wel of niet laten vlakken??
                                        mijn neef gaf me een tip om met een lineaal over me blok heen te gaan maar vind dat niet zo betrouwbaar,wil niet straks weer heel me blok uit elkaar trekken
                                        btw heeft er iemand misschien een momentsleutel te leen in omg. kaatsheuvel,heb hem maar 1 keer nodig en om daarvoor 150 euro uit te geven :vertag
                                        en met hoeveel nm moet ik de kopbouten aandraaien??
                                        plaatje bij het praatje:
                                        grtz
                                        #18193464
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Ging de startmotor helemaal niet meer rond?
                                          #18193465
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Verstandig is om te laten vlakken. Maar als je geen warmlopen hebt gehad niet noodzakelijk.
                                            #18193466
                                            ivartje
                                              28 December 2010
                                              nee hij deed niks meer omdat er water in me cilinder zat wat hij dus niet weggeduwd kreeg nadat het water eruit was kon hij weer zijn arbeidsslagen maken…. en nee heeft geen warmloper gehad dus hoef ik hem niet te vlakken??
                                              iemand meer info miss over het aanhalen van de kopbouten?? aantal gradens etc.??
                                              Mvg Ivar
                                              #18193467
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Niet noodzakelijk, maar wel verstandig hè!
                                                #18193468
                                                theunm
                                                  en staan je zuigers even hoog
                                                  #18193469
                                                  ivartje
                                                    28 December 2010
                                                    Oke dus toch late vlakke dan?? Wat zijn de kostte van dit ongeveer?? Zoals je ziet in een eerder bericht op de foto
                                                    Buitenste cilinders lager maar even hoog
                                                    Binnenste cilinders hoger en ook eve hoog
                                                    Gr
                                                    #18193470
                                                    corsaboy
                                                      Das verschillend. Het ene bedrijf vraagt 25 euro een ander 40 euro. Vaak is dat ook ex btw met die revisie boeren.
