De 2.2 systemen zijn wat lastig, want er zijn meerdere types, op basis van het moduulnr is daar weinig van te zeggen omdat deze ook gelijk kan zijn aan eentje van een Manta B, op 1 of andere manier is het LE-jetronic, maar toch anders dan het LE-jetronic systeem van manta-B (uitgebreider) alles hangt er wat van af welk type injectiesysteem erop zit, daar moet je ook goed rekening mee houden met de afstelling van je ontsteking, in het slechtste geval als je dat verkeerd doet krijg je een backfire en gaat je LHM stuk.
paar dingetjes wat je ook kan bekijken:
– de groene draad aansluiting op je computer, nog steeds verbonden?
– de stekker van de computer zelf, zit die er wel goed in.
– massa aansluitingen en stekkeraansluitingen
– werkt de onsteking nog naar behoren?
– LHM nog goed werkend…
etc.
