schavend geluid opel corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa schavend geluid opel corsa b
  • #17272506
    corsab1995
      25 June 2015
      Sinds een tijdje heb ik een schavend/rauw geluid in mijn motorblok zitten. We dachten eerst de dynamo maar helaas heeft een andere dynamo het probleem niet opgelost… Het geluid hoor je goed wanneer de motor stationair draait en in lage toeren. Het geluid komt wel uit de richting van de dynamo/distributieriem! Wie weet wat het probleem kan zijn?
      Het gaat hier om een opel corsa b 1.4i uit 1995.
      #18288488
      ivartje
        28 December 2010
        dan zou ik toch maar gauw je distributie riem nakijken voordat je drek te laat bent want als dat zo is ben je helemaal de lul
        #18288489
        bart-gsi
          7 July 2012
          hoor je het geluid als je je auto in z`n vrij hebt staan en de koppeling volledig op gelaten hebt?? of ook als je in de versnelling staat??
          bij het bovenstaande zou ik denken aan de druklager die versleten is.. die maakt ook een bijgeluid als je stationair draait met zo`n 1.4tje
          van wat ivartje zegt kan ook dan moet je je v-snaar even eraf halen , de krukaspully even eraf halen en de distributiekap los halen en kijken hoe je distributie eraan toe is..
          #18288490
          Byjugo
            2 May 2013
            Heb je airco? Heb je het geluid ook als de airco uit staat?
            De aircopomp zit daar ook vlakbij.
            Ik had op een gegeven moment ook een naar/schurend geluid. De airco bij laten vullen was de oplossing.
            #18288491
            joop1970
              1 September 2010
              Kijk voor de grap is naar de kap van je distributieriem. Die zitten vast met klipjes die vaak gaar zijn en dan zit de kap tegen je riem of krukaspoelie aan te duwen
              Al een aantal keer meegemaakt.
              #18288492
              corsab1995
                25 June 2015
                Ik heb het probleem zowel als de auto in zijn versnelling staat maar ook in zijn vrij. Helaas heb ik geen airco…
                De kap van de distributieriem zit goed vast, deze al een keer los gehaald en toen geprobeerd…
                Iemand nog meer suggestie’s? :(
                #18288493
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  motorkap open.. motor starten.. en luisteren onder de kap waar het ongeveer vandaan komt..
                  van binnen in de auto kan het overal onder de kap zijn.. dus misschien dat je hiermee een iets nauwkeuriger locatie op kan geven… want anders blijven we raden en elk onderdeel van de motor opnoemen wat het kan zijn…
                  #18288494
                  Byjugo
                    2 May 2013
                    Misschien kan je een filmpje maken en die posten?
                    Wie weet dat we dan iets meer kunnen vertellen….
                    #18288495
                    Vannos
                      14 November 2010
                      Kijk de waterpomp maar eens na !!! die waterpompen kunnen echt vreemde geluiden maken.
                      Dus kijk ZSM aub
                      #18288496
                      Chun102
                        30 January 2012
                        Is het zo’n geluid?
                        [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=knruYb5LuQU[/youtube]
                        [youtube:2jce1atp]http://www.youtube.com/watch?v=knruYb5LuQU&feature=youtu.be[/youtube:2jce1atp]
                        Bij mij was de waterpomp rot, tenminste het was de lager (aandrijving) die had het begeven. Had toen de pomp laten vervangen, kostte me in totaal zo’n 300 euro inlc. arbeid en btw en alles
                        Edit: youtube linkje doet raar
                        #18288497
                        theunm
                          #18288498
                          corsab1995
                            25 June 2015
                            Probleem is opgelost! De waterpomp was aan vervanging toe. Meteen maar de distributieriem met spanrol erbij gepakt.
