Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › schavend geluid in de buurt van distributieriem
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 juni 2010om 19:57 door
itsthedch.
12 juni 2010 om 14:47 #17222388
hoi iedereen
Ik heb een opel corsa
loopt prima alleen nou hoorde ik vandaag een soort schavend geluid in de buurt van de distributieriem.
de riem zelf is bij 133794 vervangen
km stand is nu 156768, die kan nu toch niet versleten zijn?het klinkt alsof de behuizing er tegen aan komt op een bepaalde punt.
als je gas geeft dan klinkt dat geluid ook sneller.ook heb ik het probleem dat hij af en toe even stottert. zou dit hier mee te maken kunnen hebben?
heb zelf de boegie’s al vervangen, dus die zijn goed.
ook heb ik er een injectiereiniger ingemikt, maar weet nu nog niet of dat stotteren er mee opgelost is.
hij doet het ook maar af en toe, en meestal als de motor nog koud is.
hieronder de gegevensOpel corsa B
Model : 73_, 78_, 79_, F35_
Carrosserie : Hatchback
Brandstof : Benzine
Van : 1993.03
Motorcode : C 14 SE
Vermogen : 82pk / 60kW
Cylinders : 4
Motorinhoud : 1400
Aandrijving : Voorwielaandrijving12 juni 2010 om 14:59 #17686940schavend, of gierend? gierend zou eén van de looprollen kunnen zijn, of de waterpomp. Schavend: geen idee.
12 juni 2010 om 15:02 #17686941nee het is echt een schavend geluid,
ik vond het ook al raar want heeft ie nooit gedaan12 juni 2010 om 15:16 #17686942wss de distrikap die er net tegenaan loopt, haal deze er ff af en kijk of t dan nog zo is.. voor het stotteren moet je ff de bougie kabels nakijken miss lekt er een stroom.. heb het zelfde blok en heb die problemen ook gehad. je egr hoef je geen zorgen om te maken, die iz vacuum en kan bijna niet vervuilen of defect gaan.
corsageak
12 juni 2010 om 15:55 #17686943ja ik had ook het idee dat het die kap was die er omheen loopt, kom alleen niet echt ontdekken waar dan.
zal er nog eens naar kijken.
de boegiekabels lijken mij goed als ik eerlijk ben, zijn niet beschadigt, zal daar ook nog eens naar kijken.12 juni 2010 om 16:02 #17686944aan bougiekabels an je t sons niet zien. bij mij zat er een miniscuul klein gaatje in. maar toch liep tie rot. kan je checken door m beet te pakken(doet auw) of door in een sprayflaconnetje wat water met dreft ofzo te doen en dat over de kabels sprayen.. dan zie je een vonkje over schietten als deze lekt.
corsageak
12 juni 2010 om 18:16 #17686945whaha nou als het auw doet dan doe mij die andere manier maar :P
het schavend geluid is opgelost. geen idee wat het nou precies was, maar denk toch die kap om de distributieriem heen,
heb de deksel eraf gehad en toen was het al weg.distributieriem zelf ziet er nog prima uit, dus das ook mooi om te weten.
zal van de week wel even naar die kabels kijken, al heb ik echt het idee dat ze goed zijn21 juni 2010 om 19:57 #17686946even een korte update.
ik heb de boegie’s vervangen, en andere benzine getankt, nu lijkt het beter te zijn.
heb er weinig tot geen last meer van.bedankt voor de info allemaal.
-offtopic -
