Schakelt niet soepel
Forumindex Forums Modellen Astra Schakelt niet soepel
  • #17232008
    kishennn
      10 January 2011
      Ik heb een Astra G uit 2001 1.6 se 8v
      Als ik aan het rijden ben schakelt de auto niet soepel door. hij geeft een niet normaal schok als je in een ander versnelling zet
      is bij doorschakelen en terugschakelen zelfde
      weet iemand mischien wat het kan zijn. het is erg vervelend
      alvast bedankt voor reacties
      #17808862
      corsaagsi
        Had de B Corsa 1.2 8v van m’n schoonzusje ook, hierop eerst de stappenmotor gereinigd, dit hielp niet veel (leek wel iets) en na het vervangen van de temperatuurzender voor de ECU was het probleem opgelost. Slaat je Astra ook wel ’s wat slechter aan als hij warm is, en verbruikt hij wat meer?
        #17808863
        kishennn
          10 January 2011
          Nee daar heb ik geen last van.
          Hmm tempratuurzender
          mijn verwaring die werkt niet goed zou het ook iets daarmee te maken kunnen hebben denk je ?
          #17808864
          corsaagsi
            Tsja bij de Corsa was dat het probleem. Hierdoor liep de auto ook bokkerig met schakelen
            #17808865
            Astra F Vaassen
              21 February 2010
              Dus je auto word helemaal niet warm? +-90 graden? Anders thermostaat verrot denk ik:hmmz
              #17808866
              kishennn
                10 January 2011
                Het werkte eerst niet maar die is al ongv een maand vervangen nu werkt het wel maar de verwaring doet zn werk niet goed. er komt klein beetje warme lucht uit. het blijft koud in de auto ookal staat de verwaring op zn hoogst
                #17808867
                kishennn
                  10 January 2011
                  mensen met nog meer ideeen ??
                  #17808868
                  manac
                    7 October 2008
                    interieurfilter vervangen?
                    Heb ik pasgeleden gedaan, je schrikt gewoon wat er allemaal inzit (berg met takjes en blaadjes)
                    #17808869
                    kishennn
                      10 January 2011
                      Ja die is ook gelijktijdig vervangen en zag ook daadwerkelijk veel bladeren
                      #17808870
                      b07
                        24 February 2009
                        misschien zit er lucht in het systeem .
                        motor stationair warm laten draaien met de kachel op warme stand ,zet em niet te hard want dan word de motor niet warm , als de fan aan gaat de dop los draaien dan zou de lucht eruit moeten komen als dat er in zit.
