Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Schakelpook voor F25 bak te koop
10 augustus 2011 om 11:31 #17239020
Tijdens mijn zoektocht naar een goede schakelpook voor een F35-bak, heb ik helaas een verkeerde pook gekocht op ebay.de. Deze is voor de F25 / F23 en werkt dus met kabels… niet met stangen. (Je had gelijk, Wim V6)
De achteruit zit bij deze pook (net als bij de F35) rechtsachter. Staat is prima, behalve de hoes: die is niet zo mooi meer. Bij inspectie bijzonder weinig speling gevoeld…!
Fotos volgen. Reacties kunnen op: jaapflorisveenstra@gmail.com…
10 augustus 2011 om 13:14 #17893714deze pook kan ALLEEN maar op de F25’s gebruikt worden, de F23 is ook met schakelkabels.
10 augustus 2011 om 13:14 #17893715Dag Willem: dank je voor de toevoeging.
11 augustus 2011 om 18:39 #17893716Zitten er nu kabels aan of niet?
11 augustus 2011 om 18:45 #17893717Jep! Hij is voor een bak met kabels… dus niet stangen…
11 augustus 2011 om 18:55 #17893718Maar de hamvraag was of er nog kabels aanzitten? :)
11 augustus 2011 om 19:24 #17893719Ow, haha… nee, er zitten geen kabels aan. Het is gewoon de pook met een stuk frame. That’s it.
11 augustus 2011 om 19:24 #17893720Wil je een foto hebben? Dan zet ik die er zo nog bij…
12 augustus 2011 om 05:48 #17893721Nee dank je, ging me ff om de kabels.
12 augustus 2011 om 07:37 #17893722Prima! Succes met zoeken…
12 augustus 2011 om 16:13 #17893723heb je nu een Pook voor een stangenbak liggen, of voor een Kabelbak???
als ie voor een F25is is ie voor een Stangenbak, en heb je er geen kabels aan, kan de stang er aan, en geen kabels
als ie voor een F23 / F35 is heb je er / kunnen kabels aan..
13 augustus 2011 om 10:27 #17893724Hey Willem,
Ik ben je even kwijt. De F35 bak die ik heb, is toch met stangen? Teminste, ik zie, als ik het hoesje optil, een stang richting de motorruimte gaan. De pook die ik nu heb, is een heel ander mechanisme. Ik heb voor de duidelijkheid maar foto’s erbij gezet.
Deze is toch helemaal niet compatible met de F35-bak?
13 augustus 2011 om 22:15 #17893725Excuus, was in verwarring met de F35 voor V6 motoren, die zijn allen met kabel.
de F35 in de diesels is inderdaad met stangen (Vectra-B / Astra-G)
dan kan je inderdaad de pook van de F25 gebruiken in je auto.
13 augustus 2011 om 22:35 #17893726Pook beter te koop zetten voor Kabelgeschakelde Vectra’s B en Astra’s G met de R rechtsachter.
willem
