Schakelen ZafiraB
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Schakelen ZafiraB
  • #17250416
    QuinJ
      22 January 2015
      Mn ZafiraB heeft schakel probleempje. Om in z’n achteruit te zetten moet je op de pook een hendel omhoog halen en dan de pook naast de 1 schakelen. Nu blijft dat bewuste hendeltje omhoog staan in de schakelbak, dus op de pook is er niets aan de hand. Dit is best lastig als je voor een verkeerslicht staat of in de file zit. Ipv in z’n 1 zet je hem snel in z’n R. Verder zit er best wat speling in het geheel.
      De garage besteld nu een onderdeel á € 217.
      Herkent iemand dit? Iemand een idee hoe dat kan?
      #18046011
      midnight black
        14 December 2011
        Deze blokkering zit alleen op de pook.
        #18046009
        QuinJ
          22 January 2015
          Volgens de garage zat het in de bak zelf en moesten ze een en ander los halen.
          #18046010
          Opeltje17
            18 January 2012
            Zit een veetje in die de knop weer naar beneden drukt.
            https://www.youtube.com/watch?v=D9qvYZTtxrU” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18046008
            QuinJ
              22 January 2015
              Het ligt niet aan het veertje, de knop zelf gaat wel terug. Als je door de flexibele bekleding van de pook voelt dan voel je daar een stang bewegen als je de knop omhoog doet. Dat werkt nog, zit echt dieper.
              #18046007
              Opeltje17
                18 January 2012
                Oke wat voor motor?
                #18046006
                midnight black
                  14 December 2011
                  Trek die pookhoes maar eens los, er zit alleen maar een blokkering die tegen de schakelcoulise aankomt, waardoor je niet onbedoeld de R in kunt leggen. Overigens zit deze beveiliging op sommige auto’s van andere merken niet op.
                  #18046012
                  QuinJ
                    22 January 2015
                    OK ik zal morgen eens zelf kijken. En de speling? Als je gas geeft beweegt de pook, vooral als je optrekt in z’n 1. Kan dat verband hebben?
                    Er zit een 1.7 diesel motor in uit 2009. Weet uit mn hoofd even niet verder een type nummer oid.
                    #18046013
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Dan zit er een bak revisie aan te komen denk, zit een M32 bak onder.
                      Veel speling op de pook is een indicatie van het stukgaan van de bak(bakken gaan bij bosjes stuk)
                      Tijdens het rijden geen gierende geluiden?
                      #18046014
                      QuinJ
                        22 January 2015
                        Klinkt gezellig :( Wat zou dat kosten, zo’n revisie?
                        Wat bedoel je met gierende geluiden? Je hoort wel wat nl.
                        #18046015
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Tijdens het rijden een geluid uit de motor ruimte een gierend/brommend geluid, effe de radio en kachelblower uit dan hoor je het wel, en dit i.c.m de pook speling met het optrekken, kan het niet anders dat de bak stuk is.
                          Bakken gaan regelmatig stuk, tja wat zijn de kosten ligt er echt aan waar je het laat doen, alleen zou ik de dealer in deze achterwegen laten(anders ben je zeker het duurst uit) maar kosten gaan gauw naar de €1000,-
                          ”sleeper” hier op het forum is toevallig net een topic gestart over het reviseren van deze bakken, of er meerde mensen zijn i.v.m groepskorting bij een autobedrijf.
                          #18046016
                          QuinJ
                            22 January 2015
                            Zucht :cry van de zomer was ‘ie net aan totalloss, weer opgelapt. Had er al spijt van, maar nu denk ik nog meer :cry :swear
                            Hoor idd een ‘gierend’ geluid. Zal morgen de garage maar eens bellen en vragen wat zij er van vinden en om eventueel het onderdeel wat ze gaan bestellen af te zeggen als dat noodzakelijk is.
                            #18046017
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Ja dan kan je bijna met alle waarschijnlijkheid zeggen dat het de bak is :???:
                              Weet niet wat ie gelopen heeft en wat de staat nu is, maar anders is het misschien wel beter om hem weg te doen.
                              Zoek maar eens op google en youtube op ”M32 opel” o.i.d dan vindt je zat lees/kijk voer.
                              #18046018
                              QuinJ
                                22 January 2015
                                Pook is inmiddels vervangen, speling is weg en alles lijkt beter te lopen in de schakelbak. Voorlopig maar ff aankijken.
                                #18046019
                                dutch
                                  13 July 2005
                                  Pfffff… Duim voor je dat het goed blijft :D
