Schakelen lukt niet goed
Forumindex Forums Modellen Corsa Schakelen lukt niet goed
  • #17238725
    antonov314
      3 April 2011
      Hey,
      ik heb een vraag ik heb een corsa B en nou heb de laatste tijd wat problemen met schakelen.
      in de zin van dat het zwaar gaat dus zeg maar als ik voor het stoplicht sta (stil) dan krijg ik hem niet goed in zijn 1e versnelling en gaat het lastig naar 2e en 3e versnelling. 4e en 5e gaat weer goed maar 3e -> 2e->1e gaat ook zwaar.
      de koppeling is helemaal ingetrapt, als ik dan stilsta dan moet ik heel hard drukken tegen de pook voor dat ik hem in de 1e versnelling krijg.
      Is dit iets om te melden bij de apk beurt die hij 02-04-2012 krijgt??
      ik zit niet echt op een rekening van een paar honderd euro te wachten..
      wand zit er eigenlijk olie in me versnellingsbak ?
      en is / kan ik dit bij (te) vullen??
      #17890960
      jeroenk
        6 February 2012
        Er zit zeker weten olie in je versnellingsbak.. Anders kom je niet zo ver ;)
        Nou zijn corsa b versnellingsbakken sowieso niet van die hele lichte schakelaars (vooral vanuit hogere versnellingen weer naar de 1) Je geeft zelf aan dat je de laatste tijd meer problemen hebt met schakelen dan daarvoor. Dan zou ik dit zeker even door een kundig iemand na laten kijken.
        #17890961
        antonov314
          3 April 2011
          oke dan cross ik morgen ff langs de garage :)
          P.s die auto op die foto lijk exact op de mijne :O mijne is ook rood.
          klopt het dat het vullen ergens bij het linker voorwiel moet?
          #17890962
          jeroenk
            6 February 2012
            Mooi rood is niet lelijk ;)
            Je moet inderdaad bij het linker voorwiel zijn, ongeveer 30 cm daarachter. Daar zit een (conische) plug met een zeskant met 13 erop ;)
            #17890963
            Jurgen
              6 September 2007
              Ga even naar de opeldealer en vraag om een pennetje voor het schakelmechanisme. Deze zit in de gaffel op deze foto, zit bovenop je versnellingsbak en kun je aardig mooi bij.
              Dit pennetje lubbert nog wel eens uit en zorgt voor slecht schakeleen. Gaat dus om de U-vorm onderop de foto.
              #17890964
              DarkNL08
                7 March 2010
                Ik heb destijds van mijn Corsa B GSi de bakolie laten verversen, nou dat was ook goed merkbaar zeg!
                #17890965
                John Opeltje
                  6 October 2011
                  ik heb het zelfde probleem als ik naar de 2de versnelling wil moet ik soms erin rammen ma laat toch binnekort ma ff na kijken op stage.
                  #17890967
                  jeroenk
                    6 February 2012
                    Rammen klinkt nogal bruut. Als ie er niet in wil: In neutraal, koppeling los en vervolgens weer intrappen en het dan weer proberen! :thumb
                    #17890966
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      of koop gewoon even zo’n pinnetje wat ik al eerder beschreef, ding kost 2.50 ofzo en kan een wereld van verschil maken. Is het hiermee nog niet weg, pas dan zou ik me zorgen gaan maken want dan is er meer aan de hand
                      #17890968
                      Edje13
                        14 June 2010
                        Heey hallo,
                        Ik heb zo’n pinnetje gekocht,maar ik krijg de oude er niet uit :swear
                        Iemand sugesties??
                        Grtz :afro
                        #17890969
                        jeroenk
                          6 February 2012
                          Ik kom je wel even helpen….
                          :jerry
                          #17890970
                          Edje13
                            14 June 2010
                            hahahahahahaha :jerry :jerry :jerry :jerry
                            #17890971
                              Zit een weerhaakje op, welke ingedruk moet worden, enventueel een schroevendraaier onder het kraagje om te wippen als ie wat vaster zit..
                              meestal draai ik eerst dat pinnetje een aantal keer in de rondte vooraleer ik eraan ga staan te trekken..
                              Let op, ik heb het vermoeden dat de koppeling niet helemaal meer vij komt..
                              dit kan je verstellen..
                              -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic -offtopic
                              Die hamer kan je bij de 1.4 en 1.6 Ecotecs Wel gebruiken om de Secundire luchtpomp te demonteren
                              :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
                              Edje13
                                14 June 2010
                                @wim-V6 : Ik bedoel het pinnetje zoals op de foto van Jurgen hierboven.
                                Die zie ik nl niet op jouwn foto(afstelling koppelings-kabel). :(
                                Het is dat pinnetje voor in dat u vormige stuk onderaan de foto van Jurgen.
                                Grtz,
                                Edje13 :afro
                                #17890973
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Soms zit er ook een pinnetje doorheen met een borgclipje aan de onderkant :argue Die zijn lastig los te halen, maar zet je pook even in de 5e versnelling, dan zou je m moeten kunnen zien of voelen. Even dat ding er met een schroevendraaier af wippen en het pinnetje eruit wippen met een schroevendraaier. En mocht dat nog niet helpen, heeft wimv6 ook nog een punt, probeer idd dan de koppelingskabel iets op te stellen.
