Schakelen Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Schakelen Astra G
  • #17253669
    Pieck
      11 June 2008
      Hi :)
      Sinds vandaag bemerk ik ineens dat mijn Astra G niet “vloeiend” meer schakelt.
      Het schakelen van 3 tot 5 gaat ineens niet meer zo vloeiend als dat t eerst ging, beetje moeilijk uit te leggen want het is een gevoel… nu lijkt t alsof hij van de een in de ander “schiet” ipv soepel…
      Iemand een idee wat dat kan zijn?
      Astra G 98 X18XE
      Je stoort je er toch aan…
      Alvast bedankt!
      #18085053
      b07
        24 February 2009
        het makkelijkst wat je kan proberen is je bakolie verversen.
        wat ik ook vaak lees is dat de pook versleten is of,het schakelmechanisme vervangen moet worden ,zijn wel dure grappen geloof zoon 300 euro.
        je kan ook proberen de schakelstang af te stellen,hoe dat precies moet weet ik niet.
        #18085054
          Dit is een X18XE1 motor, met de befaande (nogal defect gevoelige) F17WR 3,74 bak, let wel dat je daar de GOEDE olie in doet bij de dealer vandaan, volgens Opel gaat er in alle bakken dezelfde olie, Behalfe de F17
          p.s. de Astra-G is nooit geleverd geweest met de X18XE motor..
          ghospel
            31 August 2009
            @willem
            Heeft de x16xel ook zo’n gevoelige f17 bak?
            #18085056
            Pieck
              11 June 2008
              @ Willem :
              Van t RDW :
              Kenteken ; TZ-RL-55
              Handelsbenaming : Astra G Caravan X18XE1
              Maar dat terzijde :)
              Gisteravond viel ie uit! :swear
              Even uitgelezen, ik was gelukkig vlakbij huis….. P0100 – Maf sensor….
              Stekker eruit, en hij reed weer…. pffff…
              Morgen ging ie toch naar de garage… maar nu mogen ze dus EN mn schakelbak controleren, LMM en mn Xenon erin zetten….
              #18085057
              Astra16VClub
                4 August 2011
                X18XE (Astra F) en X18XE1 (Astra G) is verschillend van elkaar ;-)
                #18085058
                Pieck
                  11 June 2008
                  Thnx :)
                  Maar nog ff uitgelezen net en P0100 en P0110 zijn de foutcodes.
                  Wat mij ook op valt is dat het nu lijkt alsof de LMM geluid maakt?
                  Een hoge toon die stapsgewijs lager gaat ; dus – fonetisch ; Tudududududududududu… en dan uit…
                  Volgens mij ; issie stuk? :D
                  Iemand een verklaring hiervoor?
                  Stekker los van de LMM rijd de auto gelukkig ..
