Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Schakelen 2e versnelling gaat soms moeilijk
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 februari 2015om 09:52 door
Dolby.
1 februari 2015 om 05:04 #17270344
Beste mede opel rijders,
Ik heb een opel zafira 1.8 uit 2001 en het schakelen naar de 2e versnelling gaat moeizaam hij gaat er moeilijk in gelukkig niet altijd maar wel vaak tijdens het rijden de rest van de versnellingen gaat wel lekker ik heb begrepen dat de bak olie vervangen moet worden maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Iemand ervaring hiermee????Suggesties zijn zeer welkom
Hartelijk dank
1 februari 2015 om 15:20 #18271633bakolie KAN helpen
heb je het idee dat er veel speling op de pook zit?
2 februari 2015 om 00:22 #18271634nee helemaal geen speling de rest van de versnellingen gaan heerlijk het gaat puur alleen om de 2e wat ik heel raar vind maar er is totaal geen sprake van speling
2 februari 2015 om 07:02 #18271635Dan ben ik toch bang dat het in de bak zelf zit.
Goedkoopste is om eerst de olie eens te verversen maar of het dan over is durf ik niet geranderen
2 februari 2015 om 09:27 #18271636Dit heb ik zelf ook met mijn Zafira A 2.2 16V maar alleen als het goed koud is. De 2de versnelling gaat even stroef zeg maar. Paar minuten later is het geen probleem meer.
Volgens mij komt dat omdat de olie dan erg dik is i.v.m. de kou. Want na een paar minuten is het weg namelijk.
2 februari 2015 om 23:21 #18271637bedankt voor julle reactie’s ik ga denk ik eerst de bakolie verversen/bijvullen kijken wat er dan gebeurd en dan laat ik jullie weten hoe dat is gegaan.
Suggesties blijven welkom
3 februari 2015 om 08:38 #18271638Laat maar even weten of daarmee je probleem verholpen is. Dan weet ik wat ik bij mij Zafira kan doen.
3 februari 2015 om 10:56 #18271639Bijvullen zou ik niet doen , ik zal hem dan gelijk verversen
3 februari 2015 om 12:06 #18271640verversen kan helpen, maar meestal is de bak dan niet zo best meer.
gaat hij met lage toeren wel in zijn 2 maar als je doortrek in zijn 1 tot 4500 toeren soms lastiger?
is het antwoord ja is het meestal de synchromesh ring die gaar is
3 februari 2015 om 14:08 #18271641nee het is het zelfde hoge toren of lage toeren dat maakt niets uit wel heb ik gemerkt gister toen ik de auto lekker warm liet draaien dat het wel veel beter ging dus ik weet echt niet waar ik moet beginnen
3 februari 2015 om 15:02 #18271642Ververs hem nou maar , als dat het niet is zit het in de bak zelf
3 februari 2015 om 15:18 #18271643zal ik doen thanx voor de reacties allemaal
suggesties blijven welkom
3 februari 2015 om 15:47 #18271644Ik zou toch ook het schakelmechanisme maar eens nakijken: moeizaam inleggen van de 2e versnelling is mijn ervaring toch vaak het sckakelmechanisme. Bij jou 1.8 is dit namelijk met een schakelstang ipv met kabels.
3 februari 2015 om 16:40 #18271645is dat lastig om het te repareren??
3 februari 2015 om 16:47 #18271646schakelmechaniek heeft niks te maken met of die warm of koud is
3 februari 2015 om 18:28 #18271647schakelstang bedoelen ze daar niet dat witte gedeelde mee als je het leer rondom je pookknop optrekt, dan zie je een grote witte bal.
Deze moet dik in het vet staan.
Verversen kan je ook zelf doen, let wel op die olie stinkt vreselijk naar de kattepis en komt het op je kleren is die geur er net zo slecht uit te krijgen als echte kattepis dus wel kleding die je weg kan gooien aantrekken.
versnellingsbakolie kan je voor een mooie prijs bij onze sponsor oliewereld krijgen, moet je alleen ff kijken hoeveel je nodig heb.
4 februari 2015 om 05:01 #18271648de schakelstang kan ik die dan makkelijk invetten of is dat een hele klus??
4 februari 2015 om 08:08 #18271649als het hetzelfde zit als bij me b kan je er goed en makkelijk bij.
weet niet hoe goed je pookhoes nog is, maar anders kan je deze gelijk vervangen.
neem wel goed vet wat geschikt is voor kunststof.
7 februari 2015 om 01:18 #18271650ik heb inmiddels de pookhoes los gekregen het zag er allemaal wel erg droog uit omdat ik geen vet bij de hand had heb ik met wd 40 gespoten alleen was het geen grote witte bal wat ik kon vinden maar een klein witte gevalletje om het zo maar te noemen ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar er is geloof ik een heel klein beetje verbetering maar dat durf ik niet zeker te zeggen binnenkort invetten anders olie verversen want daar moet ik even tijd voor vrij maken
7 februari 2015 om 17:16 #18271651wat je nu ingespoten heb, is dat van metaal of kunststof?
als het kunststof is ben je niet blij met wd 40 daar hecht namelijk niks meer op, dat moet je dan eerst weer ontvetten en dan pas invetten. zou je over de wd40 vet smeren valt het er direct weer af.
7 februari 2015 om 23:28 #18271652ik zou het echt niet weten had toevallig een spuitbus staan in de schuur maar goed om te weten hoop dat ik niks stoms gedaan heb
25 februari 2015 om 18:33 #18271653Is je probleem nu wel opgelost dan?
25 februari 2015 om 23:14 #18271654ik had de dealer gebeld en die gaf aan om eerst de boel te laten invetten bij de dealer en dat ga ik binnenkort doen ik heb helemaal geen tijd gehad daarvoor maar ik hou jullie zeker op de hoogte
26 februari 2015 om 09:52 #18271655Bedankt voor je antwoord. :thumb
