Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › schakel problemen
20 december 2015 om 22:19 #17274621
Goedenacht mensen,
Ik heb pas een topic geplaatst over schakel problemen bij mijn corsa c 1.4 twinport 2004. Ik heb deze toen laten afstellen bij een garage en toen deed tie het weer als nieuw, dit was ongeveer een maandje terug als ik me niet vergis, en het lijkt wel alsof de afstelling nu al weer verkl**t is. En ik heb gemerkt dat ik opeens in bijna elke versnelling spelling heb naar de zijkanten toe van de versnelling waar ik dan op dat moment in zit dus ik kan gwn naar links en rechts bewegen in versnelling en dan hoor je hem een heel gek geluid maken vanuit onder de auto of motorkap als ik me niet vergis. Tijdens het bewegen voel je hem ook soort van overspringen. Weet iemand misschien wat ik het beste kan doen en wat het is? Fijne feestdagen alvast mense!!
21 december 2015 om 04:06 #18305214Mechaniek op de bak vervangem.
Is een kwaaltje van de Corsa C.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
21 december 2015 om 16:50 #18305215Oke dankje wim zal er binnenkort even naar laten kijken
21 december 2015 om 17:13 #18305216gelijk een schakelwegverkorter erin zetten , heb je gelijk heel t mechanisme en alle rompslomp vervangen en hij schakelt veel directer :thumb
22 december 2015 om 15:38 #18305217Weet iemand hoeveel deze grap me ongeveer kan kosten? Weet niet of een verkorter slim is, want me ma rijdt ook met de auto
22 december 2015 om 16:23 #18305218Waarom is dat niet slim ? Auto schakelt dan veel beter oftewel makkelijker mee te rijden , schakelwegverkorter inclusief nylon bussen etc heb je voor +-€100 maar dan moet t r nog in dus weet niet of je handig bent
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
22 december 2015 om 16:28 #18305219Ja maar weet niet of het lekker rijd voor iemand van 55
22 december 2015 om 16:28 #18305220origineel schakelmechanisme kost bij de VOD iets van 90 euro.
je hebt eigenlijk alleen het eerste deel bovenop de bak nodig.versnellingspook vergrendelen en de schakelvork op de bak vergrendelen (als dat blijft zitten, anders moet je het met montage opnieuw even laten vergrendelen)
koppeling losschroeven op het punt dat de schakelstang het schutbord uit komt onder de motorkap (kun je langs onder bij)
dan kun je het mechanisme vervangen
bak checken of opnieuw vergrendelen.
koppeling onder de auto weer vastdraaien
testen of je in alle versnellingen goed en soepel komt.23 december 2015 om 22:10 #18305221Je zou nog kunnen checken of de koppeling onder de auto wel goed vastzit. Is bij controle waarschijnlijk los geweest.
Heb dit zelf namelijk ook een keer gehad na opnieuw afstellen.27 december 2015 om 18:11 #18305222Bedankt voor de tip zal wr binnenkort naar kijken
