Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › schakel probleempje
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 september 2010om 18:33 door
martijn b..
30 augustus 2010 om 19:49 #17225379
beste allemaal, mijn pook wil niet meer automatisch terug naar het midden en gaat soms amper in zijn 1. Met het warme weer geen problemen maar nu het in de nacht weer 10 graden is komt het probleem weer terug. Wie heeft er ervaring mee en hoe heb je het opgelost. Kan je dat zelf of…….
30 augustus 2010 om 22:46 #17721362denk dat t vet bijna weg is op het kogelgewricht van je pook.
gebeurde wel vaker bij zafira`s.
ff je pookhoes losklikken en je pook eruit halen door klemmetje opzij te wippen. ff goed alles schoonmaken en t oude vet weghalen en goed invetten met dik vet was goed blijft plakken (kan ff niet op de naam komen van dat witte vet)
en als t goed is schakeld hij dan wel weer lekker.succes in elk geval.
31 augustus 2010 om 05:09 #17721363dus ik kan de hele pook eruit halen…eigenlijk zonder veel moeite? hoe ziet dat klemmetje eruit?
Dat kan ik in ieder geval proberen en dan goed in de zuurvrije vaseline zetten.
31 augustus 2010 om 11:34 #17721364je ziet t snel genoeg.
gewoon ff je pookhoes eruit klikken en dan zie je een pen door de onderkant heen zitten die met een klemmetje om de stang van de pook geklemt zit.
met een grote schroevendraaier wip je die zo los.
echt vrij simpel je kan niks verzieken.
vaseline plakt weer teveel, soort molycoat o.i.d. zou beter zijn.31 augustus 2010 om 19:08 #17721365is een zilveren klem van 1 cm breed en zit precies tegen over de handrem? Bedankt.
31 augustus 2010 om 22:18 #17721366hey ook uit spijkenisse trouwens……
al gelukt trouwens??1 september 2010 om 05:02 #17721367origineel gepost door martijn b.
is een zilveren klem van 1 cm breed en zit precies tegen over de handrem? Bedankt.Woon ook in spijkcity…jihaaaaaaaaaa. maar was bovenstaande de juiste klem?
Van het weekend maar even proberen..
Grtz,
martijn
1 september 2010 om 08:20 #17721368ja zit zeg maar een half rond clipje om de stang heen onder de pookhoed.
zit er maar 1 .in elk geval succes en ik hoor t graag van je of het gelukt is.
1 september 2010 om 14:41 #17721369jermir, niet gelukt…heb je een mail met foto’s gestuurd…. hoop dat jre kan helpen
martijn
1 september 2010 om 17:05 #17721370Martijn,
Ik had hetzelfde probleem. Zie topic Versnellingspook
1 september 2010 om 17:48 #17721371Ton,
bedankt voor de tip. de tekst vind ik alleen erg summier qua uitleg. ik wil graag van iemand weten die het al zelf gedaan heeft hoe of wat.
moet de auto bv op de brug?
Grtn,
martijn
1 september 2010 om 18:07 #17721372Martijn,
Ik heb het niet zelf gedaan omdat het buiten erg koud was om te klussen. De auto hoeft niet op de brug. Het schakelmechaniek is bereikbaar door de accu en accubak te verwijderen. Ik moet nog ergens een plaatje hebben hoe dit eruit ziet. Als ik het plaatje vind zal ik hem plaatsen.
1 september 2010 om 18:33 #17721373ton. Dat zou fijn zijn en bedankt!
