Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Sander’s vectra 2.2 direct gts UPDATE: FOTO’S GTS Snowflake
26 juli 2012 om 11:27 #18019881
Propz man, zeeeeer netjes :thumb
27 augustus 2012 om 14:57 #18019883Ik zag dat Wim een trekhaak onder zijn vec had geplaatst en toen schoot me te binnen dat ik nog een trekhaak op zolder had liggen. Nou ik heb dus maar me stoute schoenen aangetrokken en deze gemonteerd, de stekkerdoos die erop zat was een drama (alle kabels waren wit en er klopte niks van).
Eventjes nieuw stekkerdoosje gehaald en fluitje van een cent, zat zelfs een microswicht in voor de pdc!
Afneembare trekhaak nog wel:
27 augustus 2012 om 15:01 #18019884Gelukzak! Het enige wat ik nog op zolder heb zijn dozen met muizen in :jerry
27 augustus 2012 om 15:09 #18019885Haha ja ik ben blij dat de zolder weer een stuk leger is.
Ligt ook nog een standaard vec v6 uitlaat, pleuris ding staat ook in de weg!27 augustus 2012 om 15:11 #18019886Ziet er goed uit! :)
Die uitlaat kan je altijd nog hier op de marktplaats knikkeren ;)
27 augustus 2012 om 15:15 #18019887Staat die al :angel
Hij past op alle vectra b’s benzine modellen, dus als iemand nog een standaard demper zoekt met sportieve originele dubbele pijpjes ;)28 augustus 2012 om 20:45 #18019888Microswitch is voor de Mistlampuitschakeling..
28 augustus 2012 om 20:49 #18019889Maar werkt ook voor de pdc ;)
28 augustus 2012 om 20:53 #18019890oja, ik heb een 13polige Jaeger stekkerset gemoteerd op de originele stekker in de laadruimte.
Ik heb dus geen draden bij de achterlichten geknoopt.Voor de Check Control maakt het niet uit of je ze bijknoopt of op de stekker zet, alleen lopen mijn draden naar de trekhaak NIET via de Chceck Control, en bij een bijgeknoopte wel.
Dit laatste heeft me wel 2x een lampcontrole unit gekost..
28 augustus 2012 om 21:22 #18019891Heb ik dat ook, een stekker in de kofferbak? Nooit gezien, waar zit die ergens dan?
28 augustus 2012 om 21:32 #18019892Kan ligt dan in de midden onder de kustof plaat, of bij een der achterlichten.
Wel nodig een relais voor het remlicht te plaatsen achter dashboard kastje..
30 augustus 2012 om 15:37 #18019893Hmm, ik had hem al bijgeknoopt bij de achterlichten.
Check controle blijft prima werken als er iets is aangesloten.
Ik las wel op het engelse forum dat als je het stekkerdoosje goed aansluit op de voorbereiding en het relais erin steekt, dat er dan een trailer lampje gaat branden. Soms moet je dat lampje er nog in stoppen, dat lijkt me wel sjeikk!!30 augustus 2012 om 16:03 #18019895Welk relais erin steekt??
Lampje in de Teller word aangestuurd via Multitimer,en werkt dus als je deze erin draait, Zie deze:
Mijn B1 1996:
Mijn B2 1999:
30 augustus 2012 om 16:34 #18019896Relais voor remlichten van de trailer dacht ik te lezen, die achter dasboard kastje.
30 augustus 2012 om 16:37 #18019897Remlichten Relais is niet nodig wanneer je m bijknoopt op de achterlichten…
controle lampje is enkel voor de richting aanwijzers, en knippert zowiezo mee, als je bijvoorbeeld links aan rechts koppelt bij het relais en dan een van de 2 richtingen op aanzet, en zonder trekhaak haha…
had ik bij mij al geprobeert toen de rukpukkel er nog niet opzat.
Relais remlichten is pas 4dagen na montage trekhaak geplaatst..
deze zat nog in mijn B1 gelukkig..
30 augustus 2012 om 16:48 #18019898Maar Willem denk je dat het shadelijk is voor me check controle? Want anders laat ik alles netjes zo op de achterlichten aangesloten. Anders moet ik alles weer omleggen naar trekhaak voorbereiding.
30 augustus 2012 om 16:54 #18019899Bij mkij ging het goed, heb alleen 2x de lampcontrole module moeten wisselen..
1x omdat 4x 10watt (AHW van de Zaak) achterlicht per kant op de aanhanger wat te veel werd voor de Check Control, en 1x omdat er sluiting in een aanhanger zat (Vergoed gekregen ivm Huurexemplaar)
De aanhanger van de zaak heeft ook al een Can TRailer module van een van onze sprinters Gefrituurd, nu voorzien van LED verlichting met juiste weerstanden ivm Can-Bus bij de MB en VW busjes..
Ik had ook standaard zo’n Check control Brug in de auto liggen.. (zeg maar het dopje op de Lampcontroledoos stekker in de auto welke erop zit als je GEEN BC hebt.
dan had ik iig weer licht uit de achterlampen van de auto en aanhanger..Willem
4 september 2012 om 16:50 #18019900Vandaag nieuwe distributieriem+multiriem en waterpomp laten monteren.
Zo kan die er weer een paar km tegen aan! :thumb8 september 2012 om 14:38 #18019901De 2 v6jes bij elkaar:
Vriend van me heeft een mustang gekocht dus daar gingen we vandaag maar mee spelen!8 september 2012 om 14:41 #18019902Doe mij die Rechtse maar…
8 september 2012 om 15:12 #18019903Rechts op de foto? Als ze mij de Mustang doneren zeg ik ook geen nee hoor :jerry
8 september 2012 om 15:16 #18019904jupz, Rechts op de foto, Heb helemaal niks met deze opgewaardeerde Sierra
8 september 2012 om 15:21 #18019905Toegegeven: De oudere modellen van 1960 en 1970 zijn veel mooier. Maar om in zo iets rond te cruizen hoor je me niet klagen hoor.
Ben zelf geen snelheidsduivel of johnny die hard moet optrekken, enkel genieten naar het geluid van de motor terwijl je rijdt :afro heerlijk
8 september 2012 om 15:22 #18019906Ik pruttel met de V6 1 op 11,5 gemiddeld, dan weet je gelijk hoe ik rijdt, Voornamelijk korte en middellange ritten..
8 september 2012 om 15:28 #18019907Mooie vec!!
beetje jammer van die stang. moet gewoon een 8 cilindert zijn :thumb
