Sander’s vectra 2.2 direct gts UPDATE: FOTO’S GTS Snowflake
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Sander’s vectra 2.2 direct gts UPDATE: FOTO’S GTS Snowflake
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 306)
  • #18020006
    lucas1975
      19 January 2012
      Ziet er zekers strak uit!!
      #18020008
      sander2.5v6
        7 April 2011
        Helaas is de vectra afgekeurd vandaag bij de APK.
        Redenen:
        Flexdeel uitlaat lek
        Scheur in ashoes
        Kosten reparatie: ongeveer 600 euro!! Leek mij nogal aan de hoge kant.
        Is een ashoes makkelijk zelf te vervangen?
        Weet iemand een adresje waar ze een nieuw flexdeel gewoon kunnen lassen?
        #18020007
        sjoerdie
          19 September 2005
          is prima zelf te doen.
          even voorpijp eraf pakken, flexible stuk ertussen, en weer terug. flexibel stuk kost tussen de 20 en 60euro
          afhankelijk van of je em online bestelt, of via automaterialenzaak.
          ik heb eergisteren 2 flexdelen van een bmw vervangen, hier besteld:
          http://www.autokat-webshop.nl/c-2015108/flexdelen/” onclick=”window.open(this.href);return false;
          ashoes stelt ook niet zo veel voor.
          ik zou zeggen, ik doe het voor je, maar ossendrecht is niet om de hoek.
          #18020009
          sw_reijnders
            27 October 2005
            ashoes even in een pannetje kokend water leggen
            dan worden ze wat soepeler.
            daarna is het gewoon over de homokineet heen wringen.
            even je aandrijfas er af halen.
            btw de mijne is ook afgekeurd, maar dan wel op een gescheurd uitlaatspruitstuk :swear
            best lastig als er een kat op vast zit :cry
            denk dat ik er maar gewoon een las overheen leg :angel
            en als die volgend jaar ernaast scheurt, nog een
            #18020010
            sander2.5v6
              7 April 2011
              Sjoerd, dat zijn nette prijzen voor die flexdelen! Bedankt
              Bas dat is vervelend! Elke keer lassen is ook weer wat.
              Maar weet jij zo uit je hoofd in welke volgorde je de aandrijfas gedemonteerd krijgt dan? Heb de nieuwe hoes met klemmen en vet al gehaald bij van Breemen!
              #18020011
              sjoerdie
                19 September 2005
                alleen de supersoepele hoezen kunnen over de homokineet.
                en dat werkt het beste met een spreider.
                ik haal altijd gewoon de homokineet eraf, kun je ook god het oude vet eruit halen, en het nieuwe er onderin pompen.
                je haalt de centrale moer los van je aandrijfas(in het midden van je remschijf) kan behoorlijk vastzitten.
                dan fuseekogel los,(en uiteraard eruit wippen) stuur helemaal draaien (linkerkant ashoes= stuur naar rechts, rechterkant ashoes=stuur naar links.)
                dit zodat je meer werkruimte hebt om de hele fusee aan de kant te trekken.
                **voor de fuseekogel, kan op 2 manieren, of de borgbout eruit, of de 3 boutjes waarmee het geheel aan de draagarm zit(mijn voorkeur altijd)
                even opletten voor je abs kabeltje.
                dan trek je het fusee naar je toe en de aandrijfas komt uit je naaf(zo niet even met een kunstof hamer erop tikken/meppen, of moer er stukje opdraaien en met gewone hamer)
                dan kun je met een paar rukken de aandrijfas uit de bak trekken.
                zet je auto schuin genoeg op de krik of wat dan ook, dan komt er nagenoeg geen olie uit de bak namelijk.
                #18020012
                sander2.5v6
                  7 April 2011
                  Bedankt Sjoerdie! Gaan we daar mee aan de gang!
                  #18020013
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    maar welke ashoes is kapot?
                    de rechterkant komt geen bakolie uit, want is een gedeelde as.
                    rest is hetzelfde
                    #18020014
                    sander2.5v6
                      7 April 2011
                      Het is de ashoes lbakzijde aan de linker kan van de auto.
                      #18020015
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        oke, auto dus flink schuin zetten. scheelt een hoop geknoei met bakolie.
                        je weet neem ik aan hoe de homokineet van de as af moet?
                        #18020016
                        sander2.5v6
                          7 April 2011
                          Als ik eerlijk ben heb ik geen idee, dit gedeelte van me auto heb ik nog nooit open gehaald! Toch ga ik elke uitdaging graag aan, dus alle tips zijn welkom! :thumb
                          #18020017
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            stelt niet zo heel veel voor hoor.
                            ben aan et zoeken naar plaatjes ivm de borg-clip in de homokineet, maar kan er zo geen duidelijke vinden.
                            ik kan morgen wel wat voorbeeldfoto’s maken voor je.
                            heb nog vectra assen liggen met kapotte hoes, dus die moet toch los.
                            #18020018
                            sander2.5v6
                              7 April 2011
                              Ja ik ben morgen vrij dus begin ergens in de ochtend, maar ik doe het altijd voorzichtig! Plaatjes zijn altijd welkom uiteraard!
                              #18020019
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                ik plaats ze wel via mijn foon voor je
                                mag me ook contacten als je vragen hebt.
                                pm me maar als je mijn nummer wil
                                #18020020
                                gwriemersma
                                  17 December 2010
                                  Die homokineet kan vreselijk vast zitten :swear vandaag wederom aan den lijve ondervonden
                                  Rechts ging nog maar links niet los te krijgen :swear
                                  De homokineet zit vast met een soort ringetje die om de as zit binnen in de homokineet niet te zien
                                  Zal eraf getikt moeten worden wij zetten de as altijd in de bankschroef en tik vervolgens de homokineet eraf
                                  #18020021
                                  sjoerdie
                                    19 September 2005
                                    Met het goede gereedschap lukt het altijd.
                                    Er zit een speciale opening in de binnenring waar je de borgring uit elkaar kunt drukken.
                                    Even het vet rondom wegvegen en je kunt het zo zien zitten.
                                    Ik had er eeerst ook altijd gezeik mee hoor.
                                    Toen lag ik te pongelen met punttangen schroevendraaiers enz..
                                    Wat het probleem is, doordat je de ring opendrukt, trek je em ook een beetje omhoog, en dan blijft ie dus aan de andere kant in de groef hangen
                                    Gebruik je de juiste tang hiervoor dan is die kans heel klein dat dat gebeurd.
                                    #18020022
                                    sander2.5v6
                                      7 April 2011
                                      Inmiddels heb ik de hele as uit de bak gekregen en de homokineet van de as.
                                      Toch heb ik weer 3 vragen:
                                      -hoe krijg je die klemmen dicht van de hoes (is daar een trucje voor?)
                                      -waar kan je de bakolie bijvullen?
                                      -en waar kan je het niveau van bakolie zien?
                                      Er is toch wat bakolie uitgesijpeld, niet veel maar genoeg om bij te vullen.
                                      #18020023
                                      CQPV6
                                        8 October 2008
                                        HUH?! heb je nu de homokineet nog in de bak en as uit de kineet? Of lijkt dit zo op de foto?
                                        #18020024
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          Die klemmen..tja ik gebruik daar een draadvlechttang voor.
                                          Maar meestal zitten er van die slappe klemmen bij.
                                          En zet ik er dus slangklemmen op.
                                          Wel even goed kijken of het kopje ervan niks raakt.
                                          Bakolie bijvullen, zit bovenop de bak een ontluchtingnippel met een plastic dopje.
                                          Dopje eraf, de nippel eruit draaien, en dan vullen.
                                          #18020025
                                          sander2.5v6
                                            7 April 2011
                                            Ik had de homokineet eventjes een stukje terug in de bak gehangen, zo kon ik er niet per ongeluk op staan o.i.d. Maar goed gezien inderdaad :p
                                            Bedankt voor de tips Sjoerdie :thumb
                                            #18020026
                                            gwriemersma
                                              17 December 2010
                                              Gelukt?
                                              #18020027
                                              sander2.5v6
                                                7 April 2011
                                                Jazeker! Viel allemaal wel mee.
                                                De uitlaat wordt voor 40 euro gelast incl. Flexstuk
                                                #18020028
                                                sjoerdie
                                                  19 September 2005
                                                  sow 40euro is wel heel goedkoop.
                                                  te bedenken dat toch de hele voorpijp eraf moet.
                                                  daar doe ik et niet voor king:
                                                  #18020029
                                                  gwriemersma
                                                    17 December 2010
                                                    :thumb mooi man
                                                    Kun je er weer een jaar tegen
                                                    #18020030
                                                    sander2.5v6
                                                      7 April 2011
                                                      Gisteren met een beetje pijn in me hart de vectra b ingeruild op een mooie vectra c gts. Kunnen we deze weer vol met opties bouwen in de loop der tijd :thumb
