Safe-Lock
Forumindex Forums Modellen Corsa Safe-Lock
  • #17230761
    Nick-C20XE
      6 August 2010
      Hoi,
      Mjn Safe-lock van mijn B is er ineens mee opgehouden, kan het slot niet meer horizontaal draaien.
      iemand enig idee hoe dit komt ?
      Kan ik er namelijk even aan gaan pielen als het een bekend probleem is :P
      #17792686
      DarkNL08
        7 March 2010
        Zekeringen gecontroleerd?
        #17792687
        Nick-C20XE
          6 August 2010
          Werkt dit elektronisch dan ?
          Ik dacht gewoon mechanisch want ik kan het slot niet verder draaien, lijkt wel of hij vast zit zegmaar.
          Als dit het slot is normaal : l kan ik hem alleen maar / en draaien, niet —
          #17792688
          DarkNL08
            7 March 2010
            Nou ja, als je ook Centrale Deurvergrendeling hebt.. dat werkt zeker elektronisch!
            En volgens mij heb je alleen Safelock als je CV hebt.
            #17792689
            Nick-C20XE
              6 August 2010
              Ja ik heb CV, maar dat werkt gewoon nog (met sleutel in deur, heb geen AB).
              Welke zekering moet ik naar zoeken dan voor Safe-Lock ?
              #17792690
              Klopper
                19 September 2010
                Afstandsbediening of niet, dat maakt niet uit. Het is uiteindelijk toch CV :)
                Meestal is uit het boekje van de auto wel op te maken welke zekering het is. En als je het weet, kan je natuurlijk stuk voor stuk eruit trekken, maar dat vinden de radio en TID niet zo leuk…
                #17792691
                Aapje
                  1 January 2009
                  Rest van de auto klikt met CV gewoon open? Dan is ‘t geen zekering.
                  Ligt wss aan een klein half-maan achtig iets in je slot… Nogal een kutwerk om te controleren maar 9/10 keer breken die klote dingen.
                  Je kan evt proberen de sleutel erin te doen en een klein subtiel tikje met een schroevendraaier op de sleutel te geven
                  mss dat ie dan weer wilt… Maar zoals ik zei die safe-lock ringen breken redelijk vaak. Dus zal niet de eerste/laatste zijn waar ‘t bij gebeurt :P
                  #17792692
                  otdh
                    2 March 2010
                    hoe staat je slot aan de andere kant?
                    als die in de open stand staat wil die niet op safelock
                    #17792693
                    Klopper
                      19 September 2010
                      Is helemaal waar ja, daar schijnt ook iets mee te zijn! Probeer dat eerst eens voordat je er aan gaat rommelen. Dit was bij de Vectra van m’n ouders ook het probleem enige tijd geleden.
                      #17792694
                        Safe lock word mechanish gestuurd.
                        als je m op slot draait draait de sleutel wel geheel horizontaal.
                        zo ja, haal je deurpaneel er eens af, zal je een stukje ijzer onderin de deur vinden. Clipje van je slot afgebroken.
                        ik zou zeggen Join the club.
                        Nick-C20XE
                          6 August 2010
                          nou ik snap er geen zak meer van,
                          hoor hier alemaal afgebroken etc.
                          afgelopen dagen deed hij t niet.
                          nu zet ik mijn auto net bij school neer.
                          en opeens doet hij het weer.
                          en voor de vorige vragen,
                          ja alle deuren klikte gewoon en gingen gewoon op slot.
                          ik kijk t ff een paar dagen aan.
