ruiterwisserprobleem corsa b c14nz 1993
Forumindex Forums Modellen Corsa ruiterwisserprobleem corsa b c14nz 1993
  • #17252399
    wci80
      10 June 2012
      hallo mede forumers.
      ik heb een probleem met mijn ruitenwissers van mijn corsa. ze werken helemaal niet en als ik er een nieuwe zekering in zet brand hij gelijk door. zou dit aan de ruitenwissermotor kunnen liggen of aan de schakelaar bij het dashboard.
      alvast bedankt,
      william.
      #18067622
      jeroenk
        6 February 2012
        Gelijk doorbranden = kortsluiting. Ik zou toch even de boel doormeten als ik jou was. De plaat onder je ruitenwisser heb je er zo uit. Volgensmij heb ik er ook nog wel ergens een handleiding van mocht je er niet uitkomen.
        Ik vermoed dat de kans op kortsluiting daar het grootste is bij je ruitenwissermotor in de buurt. Een hendel heb ik eventueel ook nog wel.
        Wat je ook even moet nagaan is: Gebeurde het ineens? Heb je de laatste tijd dingen veranderd? En: Wat voor zekering heb je erin gestopt? 10/20/30A?
        #18067623
        Fearless
          9 January 2005
          Zit ie niet vast? Is de motot nog met de hand te draaien?
          #18067624
          wci80
            10 June 2012
            gisteren wou ik de ruitenwissers gebruiken, die werkten niet. de 30 a zekeringdie kapot was voor een nieuwe 30 a zekering vervangen. pats gelijk door. ik heb niks veranderd. gewoon doormeten met een multimeter dus. denk dat ik er wel uitkom. mocht het niet lukken dan laat k het wel weten. bedankt voor je reactie.
            #18067625
            wci80
              10 June 2012
              motor is niet meer met de hand te draaien dus mag er wel van uitgaan dat de motor kapot is. iemand een idee wat zo n motor kost op de sloop?
              william
              #18067626
                Draad naar achterklep kapot??
                wci80
                  10 June 2012
                  k heb de draad naar de achterklep gecheck die is heel. nu heb ik de stekker van de ruitenwissermotor voor eraf gehaald zekering erin achterwisser werkt en ruitensproeiers v plus a ook. dus ik gok toch bedrading voor of ruitenwissermotor. bedankt iedereen voor jullie ideeen. suggesties en tips zijn welkom. wat is de makkelijkste manier om de ruitenwissermotor te demonteren?
                  william
                  #18067628
                  wci80
                    10 June 2012
                    heb de ruitenwisser
                    motor op 12 volt gezet en die werkt gewoon.
                    #18067629
                    wci80
                      10 June 2012
                      probleem opgelost. nieuwe ruitenwissermotor erop gezet van de sloop voor 20 euro. toch bedankt voor jullie reacties.
                      #18067630
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Ik heb ook nog wat ruitenwisser motortjes liggen 5 euro stuk :grin: maar. Zowel voor als achter en wat enkele wisser motortjes voor een dtm wisser te maken.
                        helaas ben je al voorzien maar 20 euro is nog een keer te doen
                        #18067631
                        wci80
                          10 June 2012
                          ben idd al voorzien maar toch bedankt.
