ruiterwisser probleem
Forumindex Forums Modellen Manta ruiterwisser probleem
  • #17224246
    mantadevil
      heb vaag probleem
      de ruitererwissers gaan ineens uit zichzelf aan
      ook aan de handel draaien helpt niet
      ze gaan 1x soms paar x op en neer en gaan dan uit ,maar ze blijven dit doen zolang ik rijd
      wat kan dit wezen
      heb zelf al even gekeken ,maar kan niets zien
      iemand die dit ook heeft gehad en weet wat het is
      #17707075
      Freestyler
        29 January 2006
        schakelaar verrot?
        water in het relais?
        #17707076
        MantasticB1
          6 October 2006
          ik zou het idd eerst in het relais zoeken.
          is het een B1 met het relais naast de vloeistof tank?
          waar die onder het dashboard zit bij latere modellen weet ik ook niet….
          #17707077
          Freestyler
            29 January 2006
            origineel gepost door MantasticB1
            links bovenin achter de zekeringkast (net onder het reservoir bakje zeg maar)
            #17707078
            mantadevil
              zou kunnen ja had ik ook al aan gedacht ja
              maar heb de stekker van het relair afgetrokken ,maar dan werkt hij ook nog
              dacht zelf ook al aan de schakelaar ,maar goed
              gaat om een vauxhall cavalier van 1977 dus eigenlijk een b1 ja
              #17707079
              postbusmanta
                5 July 2004
                draait je pompje van de ruitensproeier ook op dat moment?
                #17707080
                mantaray
                  16 November 2004
                  ik heb bij een c kadett gehad dat de ruitenwissers vanzelf gingen als ik flink gas gaf , bij eindeloos zoeken bleek de stationair sproeier ( er zat bij de kadett een 12 volts draadje aan ) op de carburator los te zitten op de een of andere manier liep er een stroom via de ruitenwissers
                  na het vast zetten geen problemen meer gehad :P
                  #17707081
                  MantasticB1
                    6 October 2006
                    origineel gepost door mantadevil
                    dus zelfs zonder relais doen ze het nog?:o
                    (als het massa geschakelde voedingen zijn) dan heb je een massa kortsluiting ergens tussen relais en wisser motortje
                    ik heb geen schema bij de hand anders had ik ff gekeken
                    #17707082
                    mantadevil
                      net dit even nagekeken en verdomd ik had ooit bij het inbouwen van het blok een 12V draad op de ruiterwisser draad gezet
                      trek deze net van de sproeier af en ineens gaan me ruiterwissers aan :hmmz
                      maar waar kan ik dit eventueel op aansluiten ipv draad ruiterwisser.
                      kan het zijn dit de ruiterwissers aanslaan omdat de auto dan wat onregelatig loopt ??????
                      wand als de auto stil staat en trek het draadje er af gaan de wissers aan:puke
                      #17707083
                      MantasticB1
                        6 October 2006
                        moeilijk in te schatten…
                        waarvoor heb je die 12v nodig? is dat eentje die op contact moet reageren?
                        haal dan een draadje van de sigaretten aansteker af of….er schijnen 2 contacten aan de buitenkant van de zekeringkast te zitten, eentje constante 12v en een contact geschakelde.:angel
                        een van de 2 zou dus moeten voldoen;)
                        #17707084
                        mantadevil
                          heb het draadje op de contact geschakelde gezet en dat werkt goed
                          maar probleem wissers blijft ,dat ze uit zichzelf aangaan.
                          word er gek van wand kan het niet vinden wat het probleem is
                          #17707085
                          mantaray
                            16 November 2004
                            mischien ergens een aarde draadje los onder je dashboard ?? probeer anders je ruitenwisser motor ff te chekken op de aarde draad of het ruiten wisser relais zou het anders zo ook niet weten ???
                            #17707086
                            mantadevil
                              ja die werkt ook nog ook al heb ik het relair er af
                              #17707087
                              mantadevil
                                probbleem is de stuurkolom schakelaar daar zit een fout in
                                dus effe andere regelen en dan moet hij weer goed wezen
                                #17707088
                                soepkiepe
                                  10 August 2010
                                  opel kwaaltje volgens mij… mijn a corsa heb het zelfde probleem, had er al eerder last van toen was het hendeltje kapot, heb er nu van een vectra in zitten maar begint al weer
                                  vectra van me schoonouders ook zelfde verhaal
