Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ruitenwissers blijven omhoog staan bij mijn astra F
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 december 2017om 06:58 door
roelk86.
9 mei 2014 om 09:20 #17265763
Goedemorgen iedereen,
Ik reed gisteravond over de snelweg en ineens begonnen mijn ruitenwissers maf te doen en bleven ze steeds hangen.
Eenmaal thuisgekomen gaan ze wel gewoon heen en weer, maar als ik de ruitenwissers uit zet blijven ze omhoog staan. Ook in de rust stand van stand een van de ruitenwissers blijven ze omhoog staan, en wist dan wel de ruiten maar gaat dan van boven naar beneden.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Groeten Daniel
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
9 mei 2014 om 09:47 #18232881De ruitenwisser schakelaar maakt slecht contact, dit heb ik ook af en toe als ik hem in stand 1 zet.
Je kan beste een andere schakelaar monteren, of die je nu hebt schoon maken.9 mei 2014 om 11:53 #18232882De schakelaar die bij het stuur zit bedoel je? Soms stopt de wisser er ook in andere standen mee trouwens. Hoe kan ik de schakelaar evt schoonmaken?
9 mei 2014 om 14:03 #18232883Ja die bij het stuur, je moet 3 schroeven aan de onderkant los draaien en 2 achter je stuur, deze kun je zien als je stuur omhoog staat dus met de onderkant van het stuur naar links of rechts.
Dan kunnen de kappen los en kun je de schakelaar er uit halen.
Schoonmaken moet je hem voor uit elkaar halen.
Maar op de sloop kan je ook een andere halen voor weinig.9 mei 2014 om 14:13 #18232884Heb ze eventueel ook nog liggen voor je
9 mei 2014 om 20:18 #18232880Ik zal er een deze dagen even naar kijken
9 mei 2014 om 21:00 #18232885Of wissermotor kapot.
Retourspoel doorgebrand.Willem
Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
Dat is meestal het geval bij de wissermotor van de achterruit; dan blijft ie ook in de middenpositie staan… ;) Komt idd vaak voor bij de Astra F….
Greetzz Peter
24 mei 2014 om 10:28 #18232887Waar kan ik de retourspoel eigenlijk vinden?
En hoe kan ik zien of de retourspoel of wissermotor stuk is?Groeten Daniel
25 mei 2014 om 00:11 #18232888Retourspoor zit op het grote tandwiel in de wisser motor
Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.25 mei 2014 om 13:24 #18232889Ik heb de motor er net afgehaald en onder het zwarte kapje zat een spoel en volgensmij is deze inderdaad niet meer goed. Ik zal later wel even een foto posten.
26 mei 2014 om 21:04 #18232890Het lag toch niet aan de motor, heb het hele ding vervangen en hij blijft nog steeds boven rusten.
Kan het dan echt nog maar alleen de schakelaar zijn of ook nog wat anders?Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
28 mei 2014 om 22:00 #18232891Geen constante spanning op de motor bij contact aan.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.29 mei 2014 om 05:54 #18232892zit hem in je schakelaar.
zelf ook al eens gehad, andere schakelaar er in en het was klaar.
ik heb er nog wel 1 liggen voor je, bij intresse stuur maar ff pb ;)29 mei 2014 om 21:23 #18232893Ja dat kan inderdaad wel heel goed mogenlijk.
De schakelaar zorgt ook dat de motor spanning krijgt op de retourspoor
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.13 december 2017 om 07:30 #18350152MrAstra, dit probleem nog opgelost? Ik heb het ook.
13 december 2017 om 15:15 #18350190En jij verwacht dat je een antwoord krijgt over een topic uit begin 2014!!
13 december 2017 om 16:54 #18350203Haha misschien niet van MrAstra, maar er zijn ook vast andere ervaringsdeskundigen! Dus bij deze, wie heeft dit probleem ook gehad? ;)
19 december 2017 om 06:58 #18350582Niemand hetzelfde probleem gehad?
