Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Ruitenwissers B Corsa
1 februari 2011 om 17:36 #17232026
Beste Opellisten,
Mijn recent aangeschafte Corsa heeft wat probleempjes met de ruitenwissers.
Op de snelste stand wissen ze namelijk niet sneller dan op de middelste stand.
Ik heb hierop al een ander mechaniek ingebouwd, hopende dat het aan de motor lag. Dit bleek echter niet het geval.
Kan het nu aan de relais of de stuurkolom schakelaar liggen dat ie het niet goed doet en wat is het meest waarschijnlijke?
Hoop dat jullie iets weten, want het is best wel irritant:hmmz
1 februari 2011 om 17:39 #17809019Je hebt de motor dus ook vervangen al?
Kan zijn dat de schakelaar niet fris van binnen is en daardoor de hoogste stand niet goed pakt.
Relais lijk mij niet, want hij doet het toch ook op de overige standen……Die schakelaar is zo te vervangen, even een dingetje van de sloop proberen kost je ook niet zoveel.
1 februari 2011 om 17:55 #17809020Zou inderdaad heel goed kunnen wat “Fearless” zegt.
ga naar de sloop en haal een andere……..Groet, Rik
2 februari 2011 om 08:37 #17809021[rquote=1857483&tid=141768&author=Fearless]Je hebt de motor dus ook vervangen al?
[/rquote]Yup. Ik heb de motor ook al vervangen. Was een compleet mechaniek, inclusief de motor. Ik ga iig de schakelaar nog vervangen. Gisteravond leek ie het de ene keer namelijk wel goed te doen en de andere keer niet.
Bedankt voor de tips!
3 februari 2011 om 17:05 #17809022De stroomtoevoer voor de 2e snelheid van de wissers loopt via een andere kabel dan die voor de 1e snelheid. Stekker op je wissermotor losmaken en even doormeten of de betreffende kabel wel spanning heeft. Zo niet, dan is het een kabelbreuk.
3 februari 2011 om 17:53 #17809023Heb de hoogste stand nog nooit gebruikt van de ruitenwissers :hmmz
3 februari 2011 om 19:04 #178090241 keer geloof ik,toen was ik blij dat het erop zat :D
3 februari 2011 om 20:08 #17809025Mijne gaat wel van de rappe op snelle stand, maar ik rijdt in 9 van de 10 gevallen met de (regelbare) interval erop.
4 februari 2011 om 11:12 #17809026Als je toch een nieuwe schakelaar haalt zet er dan gelijk een met regelbare interval op. Heb het sinds kort dankzij de handleiding van Wim en het is echt ideaal.
