Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ruitenwissers astra G 1998
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 mei 2011om 20:46 door
xanquezer.
10 mei 2011 om 12:29 #17238542
Mede opelrijders,
Sinds 2 dagen heb ik een klein probleempje met m’n ruitewissers in de stand interval.
Nu werken ze perfect als ik ze een standje sneller zet en werken ze van boven tot onder m’n raam
Echter, wanneer ik hem op interval zet, stopt hij ongeveer 10 tot 15 cm hoger dan voorheen.
Wat ik wel merk is dat tiijdens de volgende cyclus, hij eerst die 10 tot 15 cm naar beneden gaat om vervolgens na z’n cyclus weer te hoog te stoppen.Wie komt dit probleempje bekend voor?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg, Danny
10 mei 2011 om 12:36 #17888984Condensator(s) is/zijn verlopen/lekken?
10 mei 2011 om 12:38 #17888985En waar kan ik die vinden en hoe zien die eruit?
10 mei 2011 om 12:47 #17888986links onder je stuur in het zekeringen kastje (meestal boven in in het kastje)
(((kleuren verschillen etc.. ))))kijk even of het rele`tje ook nog goed is.
10 mei 2011 om 12:56 #17888987Ok, bedankt voor de duidelijke foto’s, ga er straks even naar kijken.
11 mei 2011 om 05:33 #17888988Kleine update.
relais bij de zekeringen hoor ik schakelen, echter hoor ik ook een tik in de motor zelf.
Op het moment dat je die tik in de motor hoort (wat lijkt op een relais-tik) stoppen de wissers.
Bij de volgende cyclus gaan de wissers wederom eerst naar de beginstand (onderkant raam)11 mei 2011 om 06:38 #17888989Mmm…
Tot zo ver ik kan concluderen uit je berichtje, is het goed…
Het cyclus gaat als volgd:
(spanning)>condersator loopt vol>is hij vol, geeft hij spanning aan het relais>relais schakelt in en geeft spanning aan de moter van de wappers>condensator loopt leeg>na dat hij leeg is, schakelt het relais weer uit>(spanning) ((((begin weer voor aan))))
Ik heb meer het vermoeden dat echter de condensator te snel leeg loopt… :cry
Vandaar dat de ruiten wisser hoger blijft staan als voorheen. (en zo geheel vreemd gaat doen)11 mei 2011 om 06:42 #17888990Dus het tikje in de wissermotor is sowieso normaal ?
Dan maar eens een nieuw relaistje halen en kijken of het dan is opgelost.11 mei 2011 om 06:53 #17888991het tikje is het over schakelen van geen contact naar contact!
Als hij dat NIET doet (bij jou n.v.t.) dan wapperen ze helemaal niet.
een nieuw kastje (relais + condensator etc..) zal de oplossing zijn.
Zon geintje kost een paar tientjes… dus geen klauwen vol met geld ;)
Kijk wel even goed dat je precies de zelfde haalt! (misschien v.d. sloop?)
Succes !!!! het komt helemaal goed! :thumbup king:
11 mei 2011 om 06:58 #17888992Hhahahah ok thnx.
Maar zo’n klein relais (2 bij 2 cm) zal zal toch geen tientjes werk zijn :D11 mei 2011 om 07:03 #17888993:oops:
Voor onder de 5 euro heb je een nieuwe bij conrad (ex verzend)
:hmmz
iets te grof genomen…
Edit: op internet zijn ze moeilijk te vinden. het beste advies wat ik je kan mee geven is om even te kijken op de sloop.
11 mei 2011 om 07:12 #17888994hahahha ik dacht al, ik weet dat de prijzen stijgen, maar zo snel :hmmz
bedankt voor alle info./hulp.
Ik ga even op zoek…ik laat hier weten of het gelukt is.11 mei 2011 om 07:12 #17888995Oke :D
Graag gedaan :wors
17 mei 2011 om 11:31 #17888996Even een update:
heb het relais eruit gehaald (had even tijd).
Open gemaakt en zie helemaal geen condensator zitten.
Dit relais heb ik erin zitten
Met als code: GM 90191753
12V 38697
PA66-GF30Zit er soms ergens anders een losse condensator!?
17 mei 2011 om 15:18 #17888997Ben er al uit en heb de ruitewissermotor gerepareerd!
17 mei 2011 om 20:46 #17888998mooi!
