Achter de schermen zijn wij druk bezig met het vernieuwen van het forum. We bouwen aan een modern, sneller en toekomstbestendig platform, zodat we ook de komende jaren samen kunnen blijven sleutelen, delen en discussiëren.
Het nieuwe forum zal binnen enkele dagen online gaan.
⚠️ Belangrijk om te weten: Reacties en topics die vanaf nu nog op dit oude forum worden geplaatst, kunnen niet meer worden meegenomen naar het nieuwe forum. Om verlies van informatie te voorkomen, raden we aan om nieuwe berichten nog even uit te stellen totdat het vernieuwde forum live is.
Bedankt voor jullie begrip, geduld en trouw aan het forum. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort te verwelkomen op het nieuwe forum!
Ik heb een c-kadett sedan uit 77.
Mijn ruitenwissermotor draait constant, als je de hendel los koppelt of relais blijft die gewoon draaien.
Bij motor paarse draad costant + en daar bij zit ook een wit/zwart draadje aan vast en die ligt iets verder van de motor los uit draaiboom niet aangesloten.
Klinkt echt als een niet goed aangesloten ruitenwissermotor.
Als ik me goed herrinner zit er geen constante plus op de motor, alles gaat via het relais.
Je zou 3 draden totaal moeten hebben
bruin – Massa
en 2 andere, de ene is de snelste stand van de wisser en de andere de gehalveerde snelheid.
origineel gepost door denwarr
Je hebt 4 aansluitingen op de motor en de orginele stekker zit er op!
ik denk dat je relais OF niet aanwezig is maar door een dummy stekker met 1 draad in vervangen(instapmodel)
kwestie van stekker eruit en relais erin!
of indien er al een relais in zit dan blijft deze plakken…vervangen dus!
Auteur
