Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › ruitenwisser van achterruit raakt raam niet bij wissen
12 juli 2015 om 12:32 #17272713
Ik heb een zafira uit 2004. king: Tijdens het wissen van de achterruit komt de wisser los van het raam. Hierdoor wordt er maar een klein deel van het raam gewist. Ik heb de wisser gecontroleerd en die zit goed vast op het motortje. Er zit ook geen.speling in de motor en de klep. Gaat niet heen en weer als je hem met de hand beweegt. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
12 juli 2015 om 12:42 #18290187bedoel je dat op de bolling van de achterruit de top van de ruit niet gewist wordt??
heb dat namelijk bij me vectra b station achter.. dan moet je een flexwiper pakken.. die volgt de bolling van de achterruit… die standaard wissers komen boven dan los van de ruit omdat ze die bolling niet mee pakken12 juli 2015 om 13:03 #18290188Nee, de wisser komt helemaal los van de ruit. Alleen het begin van de ruit wordt gewist, maar zodra de sisser op de helft van de ruit komt, dus op de bolling, dan wordt er niets meer gewist. Ook het laatste gedeelte niet.
12 juli 2015 om 13:12 #18290189hmm vreemd… zit de veer in de wisser arm nog wel vast??
12 juli 2015 om 13:40 #18290190Ja die zit nog vast. Kan het een verkeerde arm zijn?
12 juli 2015 om 13:44 #18290191is de arm ooit vervangen?? als je denkt dat het de verkeerde is…
12 juli 2015 om 13:46 #18290192Of is het asje misschien krom? Dat er ooit een keer iets vervoerd is in de auto met een spanband aan de achterruitenwisser.
12 juli 2015 om 13:55 #18290193Het is wel eens gebeurt, ja met een touwtje.Ik zal het nakijken. Hoe kun je zoiets controleren?
12 juli 2015 om 13:58 #18290194ruitenwisserarm los halen ( zit met een moertje vast onder het klepje) en dan als je je ruitenwisser achter aanzet dat de as niet gecentreerd blijft maar van links naar rechts naar boven en onder beweegt bij de rotatie
17 juli 2015 om 13:30 #18290195Ik denk dat je as van de motor scheef is getrokken, of je hebt bij vervanging een verkeerde gekozen
17 juli 2015 om 17:54 #18290196Bedankt allemaal voor de reacties. Het bleek uiteindelijk een verkeerde wisser te zijn inderdaad.
17 juli 2015 om 21:29 #18290197Oh dat valt gelukkig weer mee :)
26 juli 2015 om 13:46 #18290198Hoi, mark26777
Ik heb iets ontdekt!!, :shock: ik heb de zafira al van april!! :oops: ik heb een achterruiten wisser! warempel :lol: :mrgreen:
En die heeft de zelfde hobby als die van jou!, (Niets doen!!), loopt vrolijk heen en weer te dansen!, maar werken ho maar!Welk blad heb jij er op gezet? of heb je het over de hele arm?
Kan je mij helpen met een nummer? -
