ruitenwisser sproeier?
Forumindex Forums Modellen Tigra ruitenwisser sproeier?
  • #17222710
    duhast1988
      1 March 2010
      Hallo
      ik zit al een paar maanden met het probleem, dat elke keer als ik de ruitenwisser sproeier activeer de zekering van de ruitenwisser klapt!
      (als ik hem alleen heen en waar laat gaan doet hij het, maar naar me toe trek niet meer)
      waar kan dit aan liggen?
      #17690536
      utregone
        24 June 2005
        ergens kortsluiting misschien?
        #17690537
        Maus010
          Misschien het pompje in je ruitenwisser-reservoir??
          Ff vervangen en je zult het zien.
          #17690538
          duhast1988
            1 March 2010
            ik heb dat pompje losgekoppeld. maar ik krijg m er niet zomaar uit, moet ik nu dat schroefje dat van achter zit los draaien om hem er uit te krijgen of moet er nog meer los?
            #17690539
            Dominic
              17 December 2009
              met de stekker eruit kun je toch ook testen lijkt me?
              als je zekering niet klapt is het het motortje
              en zo wel zal het waarschijnlijk de bekabeling zijn..
              #17690540
              Kaneda
                17 December 2005
                heb zelf een tijdje geleden een probleempje gehad met de pomp en deze verwijdert
                gelijk een zooitje foto’s gemaakt voor een how to!
                anders hier ff kijken
                #17690541
                Kaneda
                  17 December 2005
                  pompje zit in het resevoir gedrukt door een rubber heen
                  makkelijkste is het resevoirtje uitbouwen
                  kun je gelijk ook je interieur filter vervangen;)
                  #17690542
                  Maus010
                    Pompje haal je zo los, hoef je niet heel het reservoir los voor te halen.
                    Gewoon het pompje naar rechts duwen, zodat hij los klikt uit je reservoir, dan omhoog (uit het rubber) trekken.
                    Eitje!
                    Maar inderdaad: gewoon de stekker van het pompje af halen en dan testen.
                    #17690543
                    duhast1988
                      1 March 2010
                      Het licht aan het pompje, heb het vanmiddag getest.
                      bedankt voor de info (Y)
                      #17690544
                      Maus010
                        Problem solved :wors
                        #17690545
                        duhast1988
                          1 March 2010
                          dat nog niet:O of wou jij het ff komen solven :P
                          #17690546
                          duhast1988
                            1 March 2010
                            okeee problem solved xd
