Forumindex › Forums › Modellen › Manta › ruitenwisser + sproeier
31 december 2009 om 12:02 #17215627
ik ben bezig om mijn ruitenwisser aan te sluiten
en daarbij wil ik dat als je de ruitensproeipomp gebruikt dat hij dan ook gaat wissen.ik heb de ruitenwissermotor aangesloten en die doet het gewoon. alleen gaat hij niet terug naar de 0 stand.
ook heb ik 2 draden over namelijk een paarse en een blauwe.hoe nu verder? ik zie op de tekening een ruitenwisserrelais staan maar waar zit dat en hoe ziet dat eruit?
het is niet de voetschakelaar lijkt mij aangezien daar geen relais in zit.
deze wil ook niet gebruiken maar gewoon een drukschakelaar.1 januari 2010 om 04:12 #17579968ik neem aan dat je het over een a manta hebt?
bij de b1 zit er een relais onder de kap tegen de a-stijl mss zit het bij de a manta ook onder de kap:)
en bij mij is het relais een vrij groot aluminium doosje ik schat 2x3x4 cm ongeveer met een grote rechthoekige stekker..
mss krijg je morgen wel meer info van een a manta rijder:):)2 januari 2010 om 09:22 #17579969nou eigenlijk gaa het om een b
maar ik heb dat relais hellemaal niet :hmmz
heb je er mischien een foto van?11 januari 2010 om 08:43 #17579970iemand???
11 januari 2010 om 08:59 #17579971origineel gepost door larsjeG40
iemand???Hallo, Bij mijn manta B zit ie, als je voor de motor ruimte staat op het linker spatscherm….(bij rijders kant dus)
Net iets schuin boven de gaten waar de benzine leidingen uit komen….11 januari 2010 om 09:03 #17579972Ik denk dat jij het brandstofpomprelais hebt gevonden :D
11 januari 2010 om 09:09 #17579973origineel gepost door postbusmanta
Ik denk dat jij het brandstofpomprelais hebt gevonden :DOh dat zou ook nog nunnen ja… Ik keek in het schema en dat dat ie daar zat! haha
Dan zit ie bij de zekering kast of niet?11 januari 2010 om 11:01 #17579974Ik net gekeken:
Hij zit achter de zekeringkast tegen het schutbord geschroefd. Naast de kabels die naar de motorruimte gaan.
13 januari 2010 om 22:06 #17579975origineel gepost door larsjeG40
deze wil ook niet gebruiken maar gewoon een drukschakelaar.je hebt het over een b manta en je hebt het ook over een voetschakelaar????
13 januari 2010 om 22:23 #17579976de groene en paarse draad moeten vanaf de ruitenwisser motor naar het sproeier relais
14 januari 2010 om 12:39 #17579977ja dat had ik al gezien op de tekening MAARRRRRR
zo’n relais heb ik niet:((( ik wil zo’n relais hebben maar weet niet waar ik ze kan halen. tis namelijk geen gewoon relais.
14 januari 2010 om 17:15 #17579978waarschijnlijk heeft ompk er wel eentje en mischien heb ik er nog wel eentje over;)
14 januari 2010 om 18:31 #17579979mja das ook wel een goeie zal eens vragen.
