ruitenwisser mechanisme vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ruitenwisser mechanisme vervangen
  • #17267286
    wittesmid
      2 August 2014
      hallo
      Als ik het ruitenwisser mechanisme wil vervangen moet volgens mij de plastic plaat verwijderd worden die aan de voor ruit vast zit, hoe doe je dit ?
      En dat mechanisme zit vast met een boutje met uitwendige torx lijkt het wel, gereedschap hiervoor is dit speciaal opel of gewoon tekoop bij de automaterialen zaak.
      #18245953
      sw_reijnders
        27 October 2005
        vraag 1
        gewoon omhoog trekken
        vraag 2
        gewoon bij de automaterialenzaak een torx doppensetje halen.
        je auto zit er vol mee.
        #18245954
        wittesmid
          2 August 2014
          die plaat je bedoelt gewoon omhoog trekken dat hij we aan de ruit vast blijft zitten en je hem dus gewoon zover mogelijk naar boven buigt =
          #18245955
          arjontje
            31 March 2006
            Eerste de ruiten wissers er af. Dan de plastic moeren los draaien. Evt het rubber weg trekken aan de onderkant van de parravan. Onderkant eerst omhoog en rustig naar je toe trekken.
            Terug monteren voorzichtig doen, zodat het rubber bij het raam goed blijft zitten.
            #18245956
            P. Rutser
              2 July 2011
              volgens mij moeten links en rechts plus in het midden nog 3 schroeven los??
              #18245957
              wittesmid
                2 August 2014
                bedankt allemaal het werkt weer, de plastic kap zit niet aan de ruit vast maar ligt daar boven op je moet dus in de hoek beginnen en de plaat voorzichtig omhoog van de ruit af trekken. Torx boutje met een tang losgemaakt en vervangen door n zeskant.
                Mechanisme besteld bij FSRS was snel geleverd
