Ruitenwisser mechaniek kapot Vectra C2 1.9CDTi
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ruitenwisser mechaniek kapot Vectra C2 1.9CDTi
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17271154
    Simmetje
      29 June 2014
      Vandaag hoorde ik onderweg een vreemd geluid. Kort erna was het over en sluiten met de rechter ruitenwisser.
      Daarna ff gekeken, een stangetje van het mechaniek was losgeschoten. Nu bleken de plastic busjes al aardig versleten, dus terugplaatsen heeft geen zin.
      Iemand een idee of en waar je een los stangetje kan kopen? Ik zie tot op heden alleen het gehele meachniek. Is het zelf vervangen hiervan een beetje te doen?
      #18278738
      bart-gsi
        7 July 2012
        ligt eraan of je je ruitenwisserarmen eerst los moet halen en daarna het parafaan los moet schroeven en vervolgens je interieurfilterbak los moet halen of dat je ruitenwissers over je parafaan heen zitten..
        vervangen zou in zekere zin wel zelf te doen zijn…
        ik denk als ik de fotos bekijk van google ( windscreen wiper vectra c2) bestaat je mechanisme uit 1 deel en zul je deze compleet moeten vervangen.. maar nogmaals het is wel iets wat je zelf kan doen met een schroevendraaier en een doppensetje…
        #18278739
        Bartjex88
          19 June 2009
          Misschien helpt dit wat
          http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=251876591720&alt=web” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18278740
          Timothydevisser
            26 June 2014
            Gewoon nieuw aanschaffen heb ik ook gedaan krengen kosten iets van €39 op ebay.de ( inc de verzendkosten )
            http://www.ebay.de/itm/SCHEIBENWISCHERGESTANGE-OPEL-VECTRA-C-CARAVAN-GTS-und-SIGNUM-WISCHERGESTANGE-/400420178442?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Model%3ASignum&hash=item5d3ae70a0a” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18278741
            Simmetje
              29 June 2014
              Is de montage een beetje te doen? Met een goede handleiding kom ik er meestal wel uit, maar ik ben geen geboren monteur :)
              #18278742
              Timothydevisser
                26 June 2014
                Simpel ruitenwisser armen eraf met dop 13
                Paravaan eraf en dan dop 13 armen los van de motor
                Nog 2 boutjes dop 10 dan de nieuwe erop
                25 min
                #18278743
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  zoals eerder vermeld.. ruitenwisserarmen eraf halen ( 10 mm of 13 mm dop of sleutel) dan je parafaan omhoog doe.. vaak moet je het rubber wat van links naar rechts loop onder de kap weghalen om deze los te halen.. kun je gewoon wegtrekken en dan het mechaniek met dopje 13 loshalen.. en eventueel kijken hoeveel ruimte je hebt bij de interieurfilterbak anders moet je die ook los halen… maar het meeste wijst zichzelf.. en als je er niet uit komt voor de zekerheid bij iedere stap fotos maken met je telefoon.. of zoals hierboven mij vermeld.. :P was tegelijkertijd bezig..
                  #18278744
                  Timothydevisser
                    26 June 2014
                    Hoe kom je in de buurt van de interieur filter ?
                    Zit totaal niet in de weg hoor XD
                    #18278745
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      lol.. ik zit nog met het beeld van oudere opeltjes…. niet dat ik die ooit weggehaald heb bij corsatjes enzo als ik dat mechanisme moest vervangen maar weet zo gek niet hoe vol het onder dat parafaan zit… dus was meer iets erbij zeg maar.. maar als het geen belang heeft dan skip dat deeltje..
                      #18278746
                      Simmetje
                        29 June 2014
                        Dank voor jullie snelle en hulpvaardige reacties.
                        Heb er net eentje besteld. Met 1 wisser moet ik het wel een weekje overleven. Zaterdag duimen dat het binnen is, en lekker klussen :)
                        #18278747
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          denk dat het wel droog blijft.. althans zover ik weet in brabant.. als je boven de rivieren woont heb ik geen idee.. maar zal geen verschil hebben denk ik :P
                          #18278748
                          Timothydevisser
                            26 June 2014
                            Suc6 mocht je vragen hebben laat maar weten
                            #18278749
                            Simmetje
                              29 June 2014
                              Ondertussen de spulletjes binnen gehad. Vandaag echt zo’n dag om dit ff te doen.
                              Nu krijg ik de ruitenwisser armen en met geen mogelijkheid af. Heb de moeren er afgedraaid en de ringetjes ook, maar geen beweging in te krijgen.. Heb ze af ff ingespoten met WD40, maar dat mag niet baten. Iemand nog een tip. Zal wel iets doms vergeten…
                              #18278750
                              arjontje
                                31 March 2006
                                de ruiten wisser omhoog klappen. En voorzichtig het kleine armpje omhoog en Naar beneden duwen.
                                Door die beweging komen ze los.
                                zo krijg ik bijna elke arm los.
                                zitten ze dan nog vast dan moet het met een trekker.
                                #18278751
                                Simmetje
                                  29 June 2014
                                  Ondertussen de wissers eraf, maar krijg nu die stomme paravan niet los….. Duidelijk een gevalletje van deze auto nog niet goed genoeg kennen.
                                  De paravan lijkt geklemd te zitten onder de ruit, en kan geen schroefjes vinden. Heb al ff verder op het forum gekeken waar ze het over een stuk plastic hebben, maar snap niet helemaal wat de bedoeling is.
                                  #18278752
                                  Simmetje
                                    29 June 2014
                                    Helaas tot op heden nog niet gelukt. Niemand nog een tip?
                                    #18278754
                                    Simmetje
                                      29 June 2014
                                      Vandaag weer ff mee aan de gang geweest, maar hoe ik ook trek, de paravan blijft vast zitten. Allicht mis ik iets?
                                      #18278753
                                      SimpleFace
                                        14 July 2014
                                        Schijnt dat je het voorzichtig moet loswrikken met een plastic ding.
                                        Ander topic, zelfde probleem:
                                        http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=176687″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        #18278755
                                        juttertje
                                          15 April 2010
                                          Hoi Simmetje,
                                          ik zat 2 winters geleden met hetzelfde. ’s morgens nog een beetje sneeuw op de ruit en plof, rechter ruitenwisser deed niet meer mee.
                                          ik heb het kogel gewrichtje er weer opgedrukt en ja… zat niet meer vast.
                                          Parafaan beetje omhoog gehouden, heb er een 3 mm gaatje door en door geboord, boutje erdoor met zelfborgend moertje erop en functioneert nog steeds perfect!!!!
                                          kwartiertje werk, wel kouwe kl@@wen, 20 ct materiaal. Kracht wordt overgebracht door kogelgewrichtje, boutje alleen voor borging hiervan.
                                          misschien heb je er nog wat aan??
                                          gr Wim
