ruitenwisser halve slag
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen ruitenwisser halve slag
  • #17270057
    tauhied
      15 January 2015
      Ik heb een probleem met mijn ruitenwisser van mijn Opel Astra 1999.
      Op de eerste stand maakt de ruitenwisser een halve slag en dan stopt het en na een paar seconden gaat het weer terug naar de nulstand, zo blijft het doorgaan. Op 2e en 3e stand doet het wel goed ( hele slag ) als je het dan op de juiste moment stopt, anders stopt de ruitenwisser in mijn zichtveld. Als de auto uit zet gaat de ruitenwisser niet terug naar de nulstand.
      Waar kan het aan liggen en is het makkelijk zelf te maken ?
      #18269140
      usbstick
        10 February 2012
        Ruitenwisser motor kapot..
        #18269141
          Meestal wissermotor kapot.
          Retourspoor kapot
          #18269142
          Ratman
            21 October 2010
            Ik heb hetzelfde probleem maar hoorde iemand bij een garage roepen dat er nog een relais tussen zou zitten, na wat neuzen in schema’s blijkt dit te kloppen maar dat is dan het interval relais. Het terugloop contact staat in serie met het relais dus dat is heel goed mogelijk dat het aan het relais ligt, werkt de interval stand tot een halve stand kun je er van uitgaan dat het terugloop contact hemelen is en dus de RW motor moet worden vervangen.
            #18269143
              Komt alleen heel zelden voor dat het relais het probleem is.
              Vorige week ook weer een wissermotor vervangen om deze reden.
