ruitenwisser
Forumindex Forums Modellen Corsa ruitenwisser
  • #17231088
    borgootje
      15 January 2011
      Hallo mijn naam is jonathan. Men motor van men ruitenwisser is stuk. Heb die eruit gehaald, en eentje gekocht op internet, maar van vauxhall engelse versie. Nu is men vraag komt dit overeen met een opel corsa. Want heb het mechanische gemonteerd als ie beneden stond. Maar bij het draaien, en wil de ruitenwisser uit zetten, loopt hij door tot hij door, zodat men ruitenwissers recht staan, ipv beneden staan. Alvast bedankt
      #17797385
      McKaamos
        10 December 2009
        Wat voor Corsa gaat het over? B Corsa misschien?
        Want op hetzelfde chassis is ook de Tigra gebouwd, en veel onderdelen zijn bij Opel uitwisselbaar. Het zou dus zomaar kunnen dat je een wissermotor van een Tigra hebt. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij parkeert die de wisser verticaal ipv horizontaal (net als z’n grote broer, de Calibra).
        Andere mogeljkheid is dat een Vauxhall speciaal daarmee is uitgevoerd omdat het stuur aan de andere kant zit, en de wisser mogelijk zicht ontneemt als hij horizontaal staat.
        Verder zijn Vauxhall’s en Opels nagenoeg hetzelfde. Het stuur zit alleen aan de andere kant en het dashboard is gespiegeld.
        #17797386
        borgootje
          15 January 2011
          Bedankt voor de raad, het is een corsa type C. Heb ook al aan dat gedacht, dat het in spiegelbeeld anders is, want heb een combo heb vergeleken, en het mechanisme kan je al niet zoveel monteren ga blijven zoeken, of dit de reden dat het anders is.
