Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ruitensproeier werkt niet
31 mei 2016 om 11:26 #17276832
heb het volgende probleem de ruitensproeier werkt niet voor en achter niet ?
staat geen spanning op de draad van het pompje
wat ik zelf heb gedaan :
1 tankje zit vol
2 pomp gecontroleerd werkt ook via losse stroom punt
3 zekeringen heel
4 relais gecontroleerd onder ruiten wisser tegen schut bord gecontroleerd met los stroom punt
5 ruiten wissers werken normaalwie weet raad ?
31 mei 2016 om 11:50 #18320110komt er ook vloeistof uit het pompje aan beide kanten?? ( kan het pompje nog werken maar als het schoepenwieltje niet draait komt er niks uit)
pompje dat werkt in een bakje water geprobeerd alle bij de kanten kwam water uit
31 mei 2016 om 15:45 #18320112Sproeiers/slangetjes verstopt??
31 mei 2016 om 15:51 #18320113slangetje lossgeschoten bij de doorvoer naar de achterklep misschien?
1 juni 2016 om 06:12 #18320114het pompje draait niet staat geen stroom op het kabeltje
ook zonder slangetjes op het pompje doet het niks1 juni 2016 om 06:41 #18320115Kijk bij je zekeringen of die niet kapot zijn…
1 juni 2016 om 06:59 #18320116En anders draadbreuk of corrosie in de stekker.
Greetz Emiel
3 juni 2016 om 15:17 #18320117na goed zoeken en ff google kwam ik tegen zekeringen onder het zwartte kapje daar 1 stuk
3 juni 2016 om 15:37 #18320118dus?? opgelost??
28 juni 2016 om 13:59 #18320119Goedenmiddag, bij mij werkt ook de ruitensproeier niet goed in Astra h 2005.
Ruitensproeierpomp gekocht via de fsrs opel webshop.
Vraag klopt het als ik pomp aansluit er een zwak straal uit komt bij de pomp zelf?
Dit geeft de oude originele pomp ook nl.28 juni 2016 om 14:02 #18320120Normaal gesproken kan er wat uit lopen omdat in de pomp het turbinewiel niet geheel waterdicht afsluit… Maar als je pomp aan staat zou er een stevig straaltje uit moeten komen
28 juni 2016 om 14:12 #18320121Dat betekent dat nw pomp ook niet goed werkt.
Ik heb nu weer de org. pomp gemonteerd en 2st leiding aangesloten.
Als ik hem aanzet hoor ik de pomp en komt er water onder aan de pomp er uit alsof het nergens uitkan.
Dus denk ik dat de sproeiers kapot / verstopt zijn.28 juni 2016 om 15:52 #18320122Als je met een werkende pomp de vloeistof eruit spuut dan vermoed ik dat de slang of sproeier verstopt zit
28 juni 2016 om 19:17 #18320123Ja denk ik ook Bart. Maar ik heb gekeken om sproeier los te krijgen, zitten niet in motorkap. Om daar bij te komen moet ik plastic plaat weghalen. Maar dan moet ik ook volgens mij de ruitenwissersarm losmaken om dan bij plastic plaat te komen…
Weet iemand misschien een andere oplossing?28 juni 2016 om 19:20 #18320124Die oplossing die je zelf al zegt.. Paravaan los halen en xe ruitenwisser armen.. Om de sproeiers te controlleren heb je die toch niet nodig.. Tenzij de sproeiers aan de ruitenwisser armen zitten…
Zijn opzich makkelijk los te halen…29 juni 2016 om 17:18 #18320125ik heb gewoon de slangtjes van de sproeiers eraf gehaald kwam er goed water uit
toen weer aan gesloten de ene slang dicht gehouden en toen de andere weet je ook welke sproeier verstopt zit30 juni 2016 om 07:31 #18320126Met een handpomp en fietsband verloop ventiel op slangen onderaan bij pompje aangesloten.
Zeepsop op sproeiers gedaan en pompen maar.
Resultaat:Geen knik in toevoerslangen en niet verstopt.
Probleem was een verstopte rubberfilter in ruitensproeier tank. -
