Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Ruitensproeier voor werk niet!
- Dit onderwerp bevat 26 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 31 juli 2023om 11:24 door
Fon123.
4 april 2016 om 11:33 #17276088
Heren,
Goedendag, Kan mij iemand helpen met het volgende probleem? Ik heb een Corsa C bj 2001. De ruitensproeier voor doet het niet. de Achter sproeier wel. Ik heb zekeringen gecontroleerd, andere sproeipomp er ingezet. Ook de ruiterwissel schakelaar binnen heb ik vervangen.
Ik hoor wel het relais klikken als het bediend.Iemand dit probleem meegemaakt en hoe het opgelost kan worden?
Groeten
Ray
4 april 2016 om 13:23 #18315729Knik in het slangetje van de pomp naar de sproeier??
4 april 2016 om 14:31 #18315730Nieuwe of gebruikte pomp?
Die gebruikte kan defect zijn.
Altijd de zaak testen voor montage. ;) king:
5 april 2016 om 10:17 #18315731Ik heb stroom op de pomp gezet. Hij draait gewoon normaal beide kanten. Ik heb de stekker ook met een multimeter gemeten. Alleen bij achter sproeien krijgt ik stroom. En nee ik zag geen knik in de slangetjes…
5 april 2016 om 10:19 #18315732Sproeiers aan de ruitenwissers/ op de motorkap
5 april 2016 om 11:02 #18315733Bart ik heb ook de slangen om gewisseld. Er gaat gewoon water door heen. ze zijn niet verstopt of geknikt.
5 april 2016 om 13:07 #18315734Ik bedoel de sproeikoppen op de ruitenwissers of motorkap.. Als het water wel door de slangetjes gaat maar niet uitbde sproeiers lijkt het mij vrij logisch waar het probleem zit…
5 april 2016 om 13:36 #18315735Zitten de sproeiers niet gewoon verstopt? Kalk er bv in. Klein speldje er in poeren.
Greetz Emiel
Greetz Emiel
Ik denk kijken of de logica doorkomt… Bij jouw in ieders geval wel.. :thumb :thumb
7 april 2016 om 08:49 #18315737Heren, er is niks verstopt. het pompje hoor je draaien bij het achter sproeien. BIj het voorruit sproeien doet hij het niet. Ik heb ook stroom direct op het pompje gezet. hij draait normaal. Ik heb de spanning direct uit de stekker van de pomp gemeten. bij achteruit sproeien wel spanning bij voorruit sproeien geen spanning. Het lijkt mij dat dit een elektrisch probleem is.
Kan iemand mij met een foto of iets dergelijk laten zien waar de relais van de sproeier pomp verstopt zijn?
7 april 2016 om 11:15 #18315738Hoi, Rayrast
Voor zover ik weet, wordt hier geen relais gebruikt!, ik ben bang dat je het dan bij de hendel moet zoeken. :hmmz
7 april 2016 om 12:55 #18315739OK..ok…. dacht ik ook dat het aan de hendel zat. Ik heb de hendel ook vervangen, maar het probleem is niet weg. Ik hoor wel het relais klikje onder de dashboard. maar waar het van dan komt kan ik niet achterhalen……….
7 april 2016 om 13:06 #18315740Hoi, Rayrast
Toch eens de zekeringen even na zien, ook de zekeringen die afgedekt zijn met een zwart kapje.
Ik heb dat eens eerder mee gemaakt, maar kan nu even niet direct zeggen of dit ook een Corsa C betrof, want dat is al even geleden.7 april 2016 om 14:11 #18315741Ik zal de zekeringen nogmaals nalopen…. maar ik hoor vaak over een zwartkapje. In de zekeringkast is alles zichtbaar. dus geen zwart kapje. of zit het kastje ergens anders?
Er zitten ook nog een paar zekeringen in de motorruimte…
8 april 2016 om 08:21 #18315743Voor en achtersproeier is zelfde zekering, Zelfde pomp, er zit alleen een omkeer schakeling in je hendel.
Die zou kapot kunnen zijn.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
8 april 2016 om 10:38 #18315744Ja ik zag wel wat elektronica in de hendel. Ik had eentje bij de sloop gehaald. Maar niks is veranderd.
9 april 2016 om 08:07 #18315745Hoi Rayrast
Dat is inderdaad klote.
Het is en risico, want het is niet gegarandeerd dat het van de sloop wel werkt.
Het is van belang dat je weet dat deze echt werkt!
Heb je niet een neef, nicht, oom tante, waarvan je dat deze echt werkt.Tuurlijk kan je het door meten!, alleen weet ik de pin bezetting niet, misschien kan iemand anders dit zeggen op het forum
9 april 2016 om 18:43 #18315746Of toch een knikje in je slang. Trek de slang naar de voorzijde eens los, en pomp dan eens. Wel vocht? Slang verstopt. Hoe dan ook succes king:
Greetz Emiel
Greetz Emiel
daar ging mijn gedachte eerder ook al naar uit…
Greetz Emiel
Hij zegt dat hij de slangen omgewisseld heeft en dat er dan wel water uit komt. Dus nee.
11 april 2016 om 10:23 #18315749Oeps… Overheen gelezen :hmmz :vertag
11 april 2016 om 11:05 #18315750Heren, Ik heb het probleem ontdekt en opgelost. het zat in een kapotte relais.
Deze vind je onder de kap van de doorvoer van de kabelboom die in de auto gaat.
Het zit naast de sproeiertank. Het is een lang en niet breed kap. Hier onder zitten nog een aantal relais.
Er zijn een stuk of 6 grijze relais op een rij. De twee linkse zijn voor de sproeier voor en achter.Dus voor de genen die dit probleem mee maken of mee gaan maken, ook deze twee relais controleren.
Dank je wel voor jullie reacties…………..
11 april 2016 om 11:05 #18315751Dat de relais klikt zegt nog niks. Je kan het beter even doormeten of hij ook daadwerkelijk het secundaire circuit doorverbind. Een schema zou nu wel handig zijn.
edit: Aah kijk mooi je bent er al achter, altijd aanwezige elektrische problemen zijn vaak goed te localiseren door te meten.
11 april 2016 om 17:03 #18315752even een opmerking tussendoor zit er wel water in je reservoir
