Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ruitensproeier doet niks
25 mei 2012 om 15:17 #17248460
Me schoonmoeder haar corsatje b doet niks meer
als je de ruitensproeier wilt gebruiken …
Ik hoor ook helemaal niks :(
Zou het pompje dan zijn overleden ?
Er zit nog genoeg in en de slangetjes boven zijn niet verstopt :???:Er zal trouwens wel een topic over zijn maar ik kan daar niks over vinden
vandaar dat ik het opnieuw vraag …
Link naar zo’n topic mag ook ;)25 mei 2012 om 15:22 #18016794Moet je ff een nieuw pompje kopen bij FSRS-OpelWebshop.nl
25 mei 2012 om 15:32 #18016795Pompje moet je horen… Hoor je het pompje niet kun je even naar de contacten kijken. Die willen wel eens corroderen gezien de locatie waar ‘t pompie zit…
Anders pompje eruit halen en spanning erop. Doet ie niks dan vervangen die hap… 3 tientjes nieuw dacht ik
Jammer dat moederdag net is geweest :jerry
25 mei 2012 om 15:39 #18016796das het probleem … pompje hoor je niet :(
Dus ik neem zelf aan dat ie stuk is …
Waar zit dat pompje ?
Tis voor haar iedere dag moederdag ;)
Doe al genoeg voor haar :jerry25 mei 2012 om 16:55 #18016797Ik dacht vorige keer dat ie ook stuk was… Maar het contact was helemaal gaar… Het pompje zit tegen de tank zelf. Heb ‘m vorig jaar uiteindelijk wel moeten vervangen. Ding zat er al 16 jaar in!
Omdat het mooi weer is ben ik lief geweest en heb ik een foto voor je gemaakt:
Edit: Deze zit er volgensmij bij mij in: http://www.winparts.nl/618/ruitenwisser/ruitesproeierpomp—toebehoren/0118772/ruitensproeierpomp” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 mei 2012 om 17:24 #18016798Had een vriend van mij ook. Pompje op de sloop gehaald voor een paar euro en hij deed het weer!
25 mei 2012 om 17:25 #18016799Bij haar is dat hetzelfde ongeveer ;)
Zal straks kijken met wat wd40 :D
En zo niet dan komt er een nieuwe op …Bedankt , je bent wel ERG lief :thumb
26 mei 2012 om 08:44 #18016800Gisteravond even wd40 op de contact gespoten :???:
Maar hij is dus echt overleden …
Binnenkort maar even een nieuwe halen ;)
Bedankt voor de tips jongens
en Jeroen voor zijn lieve bedoelingen :jerry26 mei 2012 om 13:39 #18016801Voor 20 euro had ik een nieuwe 2 weken geleden.
Voor het geld hoef je het niet te laten.
Op de sloop weet je ook nie wat je koopt.
Mijne maakte een hele hoop herrie en er kwam maar een pisstraaltje uit en af en toe deed ie niets.
Nieuwe geplaatst en sproeien maar weer.
Ik heb wel de ruitenwissers en het panneel onder de voorruit moeten demonteren.
Anders kreeg ik het motortje of de bak er nie uit.
Een raad, als je het motortje geplaatst hebt probeer dan eerst met een beetje water in de bak te doen , of ie het wel doet.
Ik had hem al afgevuld met vloeistof en toen kwam ik erachter dat ik de slangetjes verkeerd om geplaatst had.
Maar gelukkig nog niet alles teruggeplaatst.
Dus bak weer leeggemaakt en slangetjes omgewisseld (voor en achter sproeier).
Succes ermee. -
