Ruiten sproei pomp vervangen Meriva
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Ruiten sproei pomp vervangen Meriva
  • #17261476
    Rudy641
      25 October 2013
      Hallo allemaal.
      Mijn ruitensproeier sproeit niet meer. Nu denk ik dat het pompje defect is. Er is echter 1 probleem! Hoe kom ik bij dat pompje?
      Weet iemand dat?
      Het is een Meriva 1.4 benzine uit 2004. Het reservoir zit boven het rechter spatbord.
      #18182749
      Opeltje17
        18 January 2012
        Welkom,
        Die zit ook in het zelfde reservoir, dus wielkuip eruit dan zie je hem hoogstwaarschijnlijk zitten.
        Wel effe een bak eronder als je hem eruit trekt anders geeft het zo’n rotzooi ;)
        #18182750
        Nick-GSI
          je lan beter je parafan weghalen dan kan je er volgens mij goed bij
          #18182751
          beurjean
            19 July 2011
            Is het niet gewoon een zekering die kapot is.
            #18182752
            midnight black
              14 December 2011
              Hoor je het pompje niet meer bij sproeien voorruit en sproeien achterruit? Dan idd eerst zekering checken. Als die goed is met een multimeter de stekker op het pompje even doormeten.
