Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ruiten beslaan enorm Astra F
20 maart 2013 om 20:05 #17256355
1 January 1970Bij mn Astra CD beslaan de ruiten echt enorm na 1x door de wasstraat geweest te zijn ( wasstraat, en niet zo’n krasstraat )
De druppels hangen gewoon aan de ramen en ontwasemen duurt gewoon erg lang.
Toen ik die middag een grote beurt uitvoerde bij de Astra zag ik dat het interieurfilter behoorlijk nat was.
Lijkt me dat dit door de parafaan komt? Dat hij niet meer helemaal goed afsluit oid?( die plastic plaat waar de ruitenwissers op zitten voor de duidelijkheid )Als iemand hier een antwoord op heeft kan ik evt een nieuwe bestellen :thumb
20 maart 2013 om 20:09 #18118160Heb je de afdekplaat boven het microfilter wel goed teruggemonteerd?
In principe kan het langs de voorruit alleen bij het microfilter komen als je voorruitrubber kapot is of losligt! (Dit uit eigen ervaring nadat een stelletje prutsers mijn voorruit hadden vervangen :swear )
20 maart 2013 om 20:12 #18118159Anoniem
1 January 1970Jah alles zat/zit zoals het hoorde.
20 maart 2013 om 20:18 #18118161Dus de plaat boven het microfilter zit in het randje van het deel waar de ruitewissers doorsteken?
20 maart 2013 om 20:20 #18118162Anoniem
1 January 1970Zal het nog eens controleren vrijdag of zaterdag maar weet bijna zeker van wel.
20 maart 2013 om 20:30 #18118163Ik heb dat toentertijd met mijn F ook gehad, bij mij zat het raam er niet goed in.
Water kwam met stralen binnen als het regende, heb toen met de tuinslang geprobeerd.
En jawel, kwam gewoon via de rubber gewoon naar binnen.
Kitnaatje erop gedaan, kacheltje 2 dagen in de auto en geen problemen meer gehad20 maart 2013 om 21:15 #18118164Anoniem
1 January 1970Nee dat kan het ook niet zijn, was hem altijd gewoon zelf met de hand en het komt niet naar binnen.
Raam is nog gewoon origineel.21 maart 2013 om 18:27 #18118165Ik heb hetzelfde gehad met mijn Astra uit 1996. Het bleek dat het water via de parrafan zo mijn kachel inliep. Met als resultaat een natte bodem. Het schuim was compleet verzadigd. Dus ik zou de afdichting tussen de parrafan en de kachel controleren. Ik heb deze toen afgekit met zwarte Kent-kit.
21 maart 2013 om 18:51 #18118166Anoniem
1 January 1970De bodem is ook kurk droog ;)
21 maart 2013 om 19:37 #18118167Lekt ie misschien ietsje langs de strips op het dak, daaronder zit een kitnaad, die wil wel eens uitdrogen. Gewoon strips eraf klikken (nieuwe clipjes bij de hand, ze gaan gauw stuk), en dan die kitnaad effe bekijken.
22 maart 2013 om 18:04 #18118168Interieurfilter kan ook gewoon OUD geweest zijn.
Ik heb het een keer gehad met een F1 2.0GSi-16V reed ik, begon te regenen, en kon echt stoppen.
Ik paravan iets opgetild, en haalde iets uit de bak wat meer weg had van een schimmelende spons dan een interieurfilter.
Deze vervangen, en nooit meer last gehad daarna van dit probleem.Willem
22 maart 2013 om 20:07 #18118169Anoniem
1 January 1970Ga dr van het weeknd nog is naar kijken.
Interieurfilter is keurig ieder jaar vervangen!23 maart 2013 om 20:16 #18118170Heeft die ook een recirculatieklep. dan zou die wel is kapot kunnen zijn.
Kan wezen dat het asje in zijn bevestiging blijft doordraaien en dan werkt de klep niet meer.23 maart 2013 om 21:14 #18118171Anoniem
1 January 1970Zal is kijken morgen en volgens mij is ook die gewoon in orde, vandaag totaal geen problemen gehad trouwens!
15 april 2013 om 10:32 #18118172Ik heb 2 x met mijn vorige auto (Vectra) een probleem gehad met het beslaan van de ruiten. Het probleem was beide keren: de (herfst)bladeren zorgden voor een soort verstopping voor de filter/raster die deze tegenhoudt. Uiteindelijk gaat het vocht er overheen in de auto. Even leeghalen en problem solved. (misschien heeft het niks met jouw item te maken, maar dit is voor mij een zeer bekend Opel-fenomeen).
Kan wezen dat het asje in zijn bevestiging blijft doordraaien en dan werkt de klep niet meer.Astra-F heeft geen motortje voor de recirculatie klep.
deze werkt op vacuum, als de vacuum wegvalt staat de klep ALTIJD Open
enige waardoor deze gesloten kan blijven is inwendige lekkage van de knop, of een vastzittende klep / actuator
