Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Ruiten beslaan
7 oktober 2009 om 06:57 #17212817
Even een stom vraagje, maar is het met dit weer al normaal dat je met de kachel of de airco aan moet rijden?
Als ik geen van beide aan heb staan beslaan de ruiten binnen no-time.
Ik ken het probleem als je net in de auto zit, maar in mijn geval beslaat de zooi ook als ik na 15 minuten rijden met airco of kachel de airco of kachel uitzet.7 oktober 2009 om 07:02 #17533377ik heb het nu ook meer dan normaal…. waarschijnlijk ook met de luchtvochtigheid te maken buiten?
7 oktober 2009 om 07:11 #17533378Anoniem
1 January 1970kan zijn dat je intrieur filter aan vervanging toe is , want dan kan je ook deze probleem verwachten
7 oktober 2009 om 07:51 #17533379Ja, daar zat ik ook aan te denken, maar hij is in augustus APK gekeurd, en van een grote beurt voorzien…
zou verwachten dat zoiets dan wel aan het licht gekomen was.7 oktober 2009 om 13:57 #17533380Dit Interieur filter word vaak ”vergeten” zeker bij universele garages..
niets ten kwade van deze garages, zij kunnen niet alles weten, en ja opel is vroeg begonnen met het standaard plaatsen van deze interieur filters (denk aan de Astra in ’91 en de corsa in ’93. bij deze auto word er dan vaak ook niet aan gedacht dat deze aanwezig is.
maar in veel auto’s vanaf bj 2000 is dit meestal wel standaard…
Deze zit overigens achter het dashboard kastje, deze zal er even uit moeten om hem gemakkelijk te kunnen vervangen.
7 oktober 2009 om 14:34 #17533381Ik zal het eens navragen.
Hij is bij een opel-garage gekocht (en dus toen APK gekeurd en grote beurt gekregen).
(Zafira uit 2004)9 oktober 2009 om 07:10 #17533382Vanmorgen bij m’n Zafira-A opzoek gegaan naar m’n interieurfilter…….. maar ik kan hem niet vinden…
onder de motorkap gekeken, bij de ruitenwissers het kapje los gehaald…. dan kijk je in feite tegen de achterkant van het dashboard aan…. zie dan niet veel bijzonders… meer een groot gapend gat zonder filters of wat dan ook…
Toen binnen in de auto gaan kijken, onder dashboard etc… maar moet soms het complete dashboardkastje eruit ofzo??
Hoop dat iemand voor mij de gouden tip heeft!
bedankt alvast!
9 oktober 2009 om 14:54 #17533383Volgens mij wordt het microluchtfilter of pollenfilter genoemd.
Ik heb een plaatje voor je waar het filter zit. Stuur je email adres via U2U dan stuur ik het plaatje op! :thumbup9 oktober 2009 om 16:14 #17533384Kan je dat plaatje niet hier neer zetten? ;)
Bij mij beslaan de ramen soms ook als ik de airco niet aan zet…..9 oktober 2009 om 21:07 #17533385Plaatje omgezet van PDF naar JPG.
Volgens mij moet dit hem zijn.
9 oktober 2009 om 21:24 #17533386origineel gepost door jeroeno
Even een stom vraagje, maar is het met dit weer al normaal dat je met de kachel of de airco aan moet rijden?Als ik geen van beide aan heb staan beslaan de ruiten binnen no-time.
Ik ken het probleem als je net in de auto zit, maar in mijn geval beslaat de zooi ook als ik na 15 minuten rijden met airco of kachel de airco of kachel uitzet.staat je recirculatieklep wel open?
Als deze dicht zit, beslaat je auto ook als een gek11 oktober 2009 om 15:58 #17533387je moet best nog wel wat weghalen… Bij de astra was het dashboardkastje weg voldoende….
14 oktober 2009 om 07:51 #17533388origineel gepost door astra C20XE
Als deze dicht zit, beslaat je auto ook als een gekHoe kom ik er achter of de klep open staat?
Het lampje gaat iig wel uit als ik de blower op de “voorruit-stand” zet zeg maar :)Maar ik moet zeggen, vanmorge trok het allemaal vrij snel weg.
Vorige week zo’n klein Bison Vochtvretertje in de auto geplaatst. Misschien dat die ook wat geholpen heeft. :D14 oktober 2009 om 09:40 #17533389je kan letterlijk naar de klep kijken ofdat die open staat, maar je kan het ook horen als je hem bedient,
dan gaat die ineens een stuk harder blazen.succes
14 oktober 2009 om 10:03 #17533390Ow, dan gaat ie wel open ja.
Want geluidsverschil is me wel opgevallen met die circulatie aan en uit.14 oktober 2009 om 10:10 #17533391ok :thumbup dan. :P
dan heb je dat in ieder geval uitgesloten. ;)
14 oktober 2009 om 10:23 #17533392wim-v6,helo ,even vraagje van mij,zoon interieur filter zit toch ook in de
omega b-1,de mijne is van eind 95,zit dat niet onder die afdek
plaat boven op het brandschot.
vgr tonsr.14 oktober 2009 om 12:15 #17533393Hallo allemaal,
mijn B1 1996, had ook behoorlijk vocht aan de binnenzijde van de voorruit. Achter besloeg ook alles. Bij garage bleek de vochtafvoer van de verwarming volledig dicht te zitten. Slangetje er uit gehaald en schoon gemaakt. Filter wat er zit, idd onder de kap bij de ruitenwissers, was doorweekt! Nu een paar dagen zonder, kan al het vocht weg en het is al een heel stuk minder.
grtz en succes
14 oktober 2009 om 12:24 #17533394waar zit dat slangetje presies,zit dat waarschijnlijk ergens bij dat filter.
vgr tonsr.14 oktober 2009 om 15:10 #17533395TonSR: filter zit dacht ik rechts in de paravan bak
afwatering loopt van paravanbak naar motorruimte en zit vaak dicht bij de omega.
14 oktober 2009 om 21:10 #17533396wim ,bedankt ga is even kijken.
vgr tonsr29 november 2009 om 17:17 #17533397Mijn ruiten gingen ook beslaan, gisteren bij de Opel dealer een nieuw filter gehaald. Vandaag geplaatst. Wat was die oude filter smerig (bijna zwart). Het ruikt nu weer fris in de auto. Nu afwachten of de ruiten nog beslaan?
3 december 2009 om 12:19 #17533398Even met dit weer met 7 man in de auto zitten, dan beslaan ze snel genoeg :D
4 december 2009 om 17:42 #17533399Jeeey,
Met 7 man zeiknat instappen :P Dan mist het in de auto!
Na vervanging van het filter is het beslaan van de ruiten veel minder dan voorheen. :thumbup
