ruit van astra g coupe heeft kuren
Forumindex Forums Modellen Astra ruit van astra g coupe heeft kuren
  • #17263522
    oldrecordlover
      1 January 2014
      Beste forumleden
      Eerst mijzelf voorstellen.
      Rij al meer dan 30 jaar met Opel.
      Begon met opel rekord benzine, opel rekord diesel (2 stuks), Omega diesel, astra f dtl sedan, nu astra g coupe
      2.2 16v van 2000.
      Vrouwtje reed ondertussen met corse a diesel en benzine, nu opel astra f dtl..
      De meeste auto’s werden redelijk oud.
      Samen hebben wij ook een kadett cabrio 1.6i van 1991.
      Met de meeste wagens deed ik zelf het onderhoud.
      Met gevolg dat ik een klein beetje ervaring heb.
      Maar ik heb nu een probleempje.
      Met mijn opel astra coupe heeft de ruit aan de kant van de bestuurder kuren.
      Bij het openen van het portier zakt normaal de ruit een beetje.
      Soms doet hij dat goed, soms gaat hij veel verder naar beneden.
      Moet dan telkens in de auto gaan zitten en de ruit omhoog zetten.
      soms lukt het, soms niet…..
      Dat doet het venster helemaal niets meer..
      De zekering eruit en weer erin, en het gaat weer.
      Ruit naar beneden, dan weer helemaal omhoog en dan inleren.
      Uitstappen, ruit zakt wel, deur toe, en soms gaat de ruit niet dat klein beetje omhoog.
      Het gaat ook wel eens een keer of vijf allemaal goed zoals het moet.
      Maar plots, tarara, begint het spel weer opnieuw…
      Wie weet raad?
      Waar moet ik zoeken….
      Groeten van Jo.
      #18209782
      niels struik
        16 December 2013
        ik zou ze even opnieuw inleren…. contact aan raam dicht dan helemaal totaan beneden toe de knop vast houden en even 5 sec langer vast houden als dat hij beneden is ook omhoog de knop even vast houden en bij geheel gesloten toch de knop nog even 5 sec langer vast houden,
        helpt dit niet zal je moeten zoeken in je deur slot hier zit namelijk de zender in….
        #18209783
        oldrecordlover
          1 January 2014
          Allemaal al gedaan…
          Een storing die zich onregelmatig voor doet is moeilijk om op te sporen.
          Als ik de zekering er uit trek en er terug in steek werkt alles weer.
          Wel terug inleren.
          Op een schema kan ik niet zien of er relais in zitten.
          Dan moeten die aan, of in de motor zitten…
          Soms gaat het een tijdje goed, maar plots zakt de ruit 7 cm als ik de deur opendoe, en moet dan weer naar mijn zekering…
          Heeft iemand dit al aan de hand gehad…?
          Groeten van Jo.
          #18209784
          niels struik
            16 December 2013
            Zoek het in je Deurslot!!!! Het kan ook zo zijn dat er een microswitch op je Deurslot zit of je handgreep. Kan ook zelf lopen via je raam schakelaar, ff deurpaneeltje eraf denk ik dan zie je het zo.
            Succes :D
