Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ruimte op versnellingspook?
1 februari 2014 om 15:20 #18155428
Zie PM
12 maart 2014 om 23:06 #18155429Zelfde probleem hier z22se vectra c met f23 bak GRRR. Heb CarloAstra een pm gedaan hoop dat hij me verder kan helpen wil geen nieuwe pook kopen.
1 maart 2015 om 17:04 #18155430Ook ik heb ruimte op mijn versnellingspook bij de Zafira, is het inderdaad mogelijk om een losse bus aan te schaffen?
Grts Richard
1 maart 2015 om 18:54 #181554311 maart 2015 om 22:01 #18155432Anoniem
1 January 1970Top! Die bestel ik gelijk, heb ik wat te doen…
1 maart 2015 om 22:13 #18155433ik had in me pook ook veel speling zitten.. ik had de motorkap geopend en aan zo`n hendeltje bij de versnellingsbak (f23) wat heen en weer bewogen maar er zit daar zo`n plastic blokje.. heb bij Mtech een nylon blokje gehaald van 16 euro en de speling is helemaal weg…
de bal van de pook was nog goed… misschien dat als die over een tijd versleten is dat daar ook een nylon bal op kan…
2 maart 2015 om 16:04 #18155434Bedankt Turbo-dreams :wors
2 maart 2015 om 16:43 #18155435Dus als ik het goed begrijp, is de revisie van die bus redelijk te doen?
Is daar ergens een beschrijving te vinden?Grts Richard
2 maart 2015 om 16:53 #18155436Je krijgt bij die set van ebay een beschrijving erbij ;)
2 maart 2015 om 17:00 #18155437Anoniem
1 January 1970Misschien ook eens bestellen, de pook va mij z22se zit ook genoeg speling op :angel
2 maart 2015 om 17:04 #18155438Had het met mijn Z22SE ook, deze laten reviseren door CarloAstra schakelt weer top :thumb
13 maart 2015 om 19:03 #18155439https://www.youtube.com/watch?v=0m9UETGfPeI
Kwam deze net nog tegen, is wel zo handig.Mijn reparatie set is geleverd, helaas met beschadig nylon blok, dus wachten op een nieuwe levering.
13 maart 2015 om 21:04 #18155440Anoniem
1 January 1970Das minder. Gelukkig via ebay, dan ben je daar goed voor gedekt. Dat filmpje had ik ook gevonden, helaas wat onduidelijk zo buiten de auto. Misschien dat jij eea kunt verduidelijken met foto’s / video? Dan wil ik het daarna ook wel wagen…
14 maart 2015 om 00:45 #18155441http://www.ebay.nl/itm/Astra-Coupe-Turbo-Z20LET-F23-gear-selector-Anti-Play-rebfurb-kit-GSI-888-sriT-/221703271314?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item339e8b7392″ onclick=”window.open(this.href);return false;
ik heb deze er in gezet :thumb F23btw
14 maart 2015 om 07:58 #18155442@pixels66,
Zodra de nieuwe kit geleverd is, zal ik een fotoverslagje proberen te maken.
Bij mij wordt meteen een shortshifter geïnstalleer king: ,16 juni 2016 om 10:50 #18155443@wim-v6 wrote:
Alleen bij de Kleine Bakkies, Bij de F23 bakken slijt alleen het huisje waar de Bal in ligt uit:
F23 Pook Astra-G / Zafira-A / Vectra-B:
Rechts Versleten, links goede Houder (pookbus):
LET OP!! Deze was nog niet eens zo ver versleten, we hebben ze nog gehad, waren ze al door de Bus heen gesleten..
Weer in de Auto:
Hallo , Iemand die weet waar ik deze bus kan vinden voor de versnellingspook F23 ?
Mvg Bradley
16 juni 2016 om 13:58 #18155444Als je 2 sec omhoog scrolt dan zie je een link naar ebay staan. :vertag :vertag :vertag
