Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ruimte op versnellingspook?
26 juni 2013 om 14:17 #17258845
Ik heb een maand geleden mijn versnellingsbak vervangen omdat hij veel rare geluiden maakte en dus versleten was.
De versnellingspook kon ik toen ook al aardig heen en weer bewegen.
De nieuwe versnellingsbak reed een stuk beter en daar was ik dus blij mee, vandaag heb ik in de astra van me broertje gereden maar ik kwam er achter dat die pook toch wat strakker schakelt.
Op mijn versnellingspook zit dus nog relatief veel ruimte, komt dit door een slechte bak of door de pook of schakelarm?
Betreft een F13cr3,74 bak.26 juni 2013 om 19:44 #18155404Trek de pook hoes eens omhoog, en kijk of de Bal op de pook speling heeft in het metalen frame waar deze in draait..
Komt nogal eens voor dat de Bal versleten is.Goeiekope optie: Strakke pook op de sloop zoeken.
Waar zitten deze Poken in:> Corsa-B-C
> Combo-B-C
> Astra-F-G
> Zafira-A
> Vectra-A-BMet kleine bakkies (F10 F13 F15 F17 F18 F20)
26 juni 2013 om 21:11 #18155405Kijk, daar heb ik wat aan!
Ik ga het morgen even controleren. Bedankt in ieder geval.26 juni 2013 om 21:17 #18155406heb dit probleem ook. bal van de versnellingspook is ook versleten.
rij een astra g 2.0 dtl.
in welke modellen kan ik deze pook nog meer vinden26 juni 2013 om 21:26 #18155407heb je een F18 of F23bak…
voor de F18 staat het lijstje boven al getikt
Bij de F23 pook (kabel schakelen) werkt het effe anders!!
26 juni 2013 om 22:20 #18155408ik vermoed dan de F18. met stangen
maar zal ik morgen na moeten kijken.
waar kan ik dit vinden dan26 juni 2013 om 22:48 #18155409Waar zit bij jou de achteruit?
Links voor of rechts achter .
links voor is alles wat willem in het rijtje heeft staan.
En rechtsachter is een F2327 juni 2013 om 10:03 #18155410achteruit zit bij mij rechtsachter.
al ff op een aantal sloperijen wezen kijken, maar waren allemaal de verkeerde of waren nog erger dan de mijne.27 juni 2013 om 16:05 #18155411De linkvoor achteruit bakke maken een geluidje toch wim :D hahahah kijk een Z18XE ahahahah
al ff op een aantal sloperijen wezen kijken, maar waren allemaal de verkeerde of waren nog erger dan de mijne.F23 bak dus…
dat is een ander geval!!! Pook revisie word dat, deze poken zijn allemaal Verrot.
Stuur Carloastra eens een PM.
dank je willem.
zal carloastra een PM sturen en op zoek gaan naar een tweede pook.
heb auto alle dagen nodig.28 juni 2013 om 07:05 #18155414Willem, is de f23 ook te vinden in de opc1? heb namelijk zelfde met die van mij
28 juni 2013 om 09:59 #18155415Ja ook in de opc1 ligt een F23 bak. :thumbup
28 juni 2013 om 10:50 #18155416Er zit inderdaad ruimte op.
Ik heb er waarschijnlijk al weer een gevonden.
Hoe zet je deze bal over?29 juni 2013 om 18:13 #18155417Vandaag mee bezig geweest.
Ik was iemand langs geweest die verschillende poken en schakelstangen had liggen.
Het bleek dat mijn bal en de houder versleten is.
Daarbij zijn we op het idee gekomen om 2 stukken fietsband over de bal te trekken.
Het probleem is nu verholpen.29 juni 2013 om 18:34 #18155418hahaha je bent wel creatief ,ben wel benieuwt of dat lang blijft zitten,rubber gaat meestal uitdrogen en, scheuren
29 juni 2013 om 21:16 #18155419Ja klopt, die man had 4 versnellingspoken liggen.
Daar zat ook verschil in de bal. Er zijn ook poken waar standaard al een rubber rand om de bal heen zit die je dan eventueel kunt vervangen.
Het wordt origineel dus ook gedaan.29 juni 2013 om 21:52 #18155420Alleen bij de Kleine Bakkies, Bij de F23 bakken slijt alleen het huisje waar de Bal in ligt uit:
F23 Pook Astra-G / Zafira-A / Vectra-B:
Rechts Versleten, links goede Houder (pookbus):
LET OP!! Deze was nog niet eens zo ver versleten, we hebben ze nog gehad, waren ze al door de Bus heen gesleten..
Weer in de Auto:
29 juni 2013 om 22:57 #18155421Kan je zo’n nieuw busje gewoon bij de dealer halen?
Heb je evt een nummer?Mijne heeft er ook last van.. ook een F23, ik heb de pookhoes al eens los gehad om te kijken, zichtbaar VEEL speling, het lijkt alsof de bal er zo uit kan floepen.
Ook gaat hij vrij moeilijk in z’n 1 en 2, als ik hem in zn 1 wil zetten gaat het makkelijker als ik hem eerst een beetje in zn 2 zet, volgens mij komt dit ook door de pook.29 juni 2013 om 23:00 #18155422Nope, Bij de Dealer kan je alleen een Complete pook halen, a Dikke honderden euro’s
Carlo astra eens vragen waar ie het vandaan haalt, of dat ie er een regelt, ik heb m ook via hem
30 juni 2013 om 10:59 #18155423Toch was het huisje ook versleten. Ik had meerdere huisjes met de poken er bij.
Zat de pook in een ander huisje strak, zat hij bij mij toch aanzienlijk ruimer.
Maar nu is het ook allemaal mooi opgelost.31 januari 2014 om 21:16 #18155424Even een oud topic omhoog gooien, ik ben bezig met mijn middenconsole opnieuw te spuiten van mijn g coupé, en zodoende kwam ik er weer op dat mijn pook zoveel speling heeft.
Vandaag heb ik de boel los gehaald en het is bij mij ook de kogel, alleen hoe krijg je dat kreng eruit?
Ik heb van alles geprobeerd maar geen resultaat.
Dat kapje die de kogel op zn plek houdt heb ik los gemaakt, toen kon ik de pook wat meer bewegen, ik heb toen die stalen pin er uit getrokken en het leek alsof hij onder vast zat dus ik heb de hele bak zeg maar los gehaald, daar zat dus een stang onder aan de pook vast die er niet bepaald uit wil.Omdat ik dus niet precies weet hoe hij los kan ben ik maar niet verder gegaan voordat de boel straks niet meer terug wil ofzo.
Wie kan mij uitleg geven?
31 januari 2014 om 21:43 #181554255bak kabel systeem??
Zo ja, dan is het busje versleten, en niet de bal.
Dan moet heel het pookhuis eruit.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
En dan bovenring eruit.
Bij een stangenbak is het onderaan enkel een pen eruit en trekken maar.
Ik weet niet precies wat ik heb, onder de pook zitten stangen maar die gaan volgens mij later over in een kabel, maar hoe krijg je dat ding eruit dan?
En die busjes kan ik nergens vinden op internet, ik heb carlo astra een mailtje gestuurd en hij levert hem niet los maar hij kan hem wel voor mij erin maken.
Alleen daar heb ik momenteel het geld niet voor. (Werkloos)Of weet iemand waar je die busjes wel los kan kopen?
