Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ruimte op de schotels die in verbinding staan met de schokbr
12 maart 2012 om 17:54 #17241267
Hallo allemaal,
Vanmiddag tijdens het bij vullen van de olie viel mij op dat de schotel die volgens mij in verbinding staat met de schokbreker vrij hoog stond wat me nog niet eerder was op gevallen.Ik kon de schotel ook met de hand rond draaien.Nu heb ik al een tijdje las van gebonk links voor zou dat hier van kunnen zijn?
Ik heb nog met de ring sleutel de boel proberen vast te draaien maar alles draaide door toen heb ik met een kleinere ringsleutel boven op de tegen over gestelde richting op gedraait maar dat werkte ook niet.Kan iemand mij vertellen of dit klopt recht voor zit de schotel namelijk gewoon vast.!!!!!Plaatje bij het praatje:
12 maart 2012 om 18:21 #17917108Heb je het al vergeleken met de andere kant?
12 maart 2012 om 18:24 #17917111zit toch goed zo te zien,
12 maart 2012 om 18:27 #17917118Dit klopt niet nee, die schotels zijn waarschijnlijk gewoon versleten.
12 maart 2012 om 18:33 #17917117Heb er nog een foto bij gezet zodat je de ruimte er tussen ziet
12 maart 2012 om 18:47 #17917116ik heb het zelfde aan de beide kanten van me astra sport.. vroeg me ook al af of dit normaal is.??
ben dus niet de enige :)12 maart 2012 om 18:54 #17917115Het gaat inderdaad om een astra G x16xel.
Maar kan dat gebonk hier vandaan komen?
En hoe zit het dat ik de schotel gewoon rond kan draaien met de hand?12 maart 2012 om 18:58 #17917114er hoor volgensmij wel beetje speling op te zitten, als je stuurt gaat dit namelijk ook mee,
bij mij kun je de schotels iniedergeval niet verdraaien…12 maart 2012 om 19:20 #17917113gebonk zijn bijna zeker je stabiliteits stangen. dat zijn die korte stangen, vlak naast je veerpoot.
die rubberen schotel kan je iets bewegen.12 maart 2012 om 21:28 #17917121Schotels op de veerpoten zitten Prima hoor, deze MOGEN niet tegen het scherm aan liggen, tenmisnte dat Wil je niet, krijg je een berg herrie van met sturen….
Kijk maar eens naar de schotels als je je stuur helemaal omzet wat ermee gebeurt…
De bovenschotels zijn puur omdat ie er dan niet uit kan stuiteren als je los komt van de grond op een of andere reden..
Okee dus dat ik hem kan draaien is niet erg en het gebonk komt daar ook niet vandaan?
13 maart 2012 om 09:40 #17917119[zeurmodus aan]Even zeuren als moderator: het is prettig voor anderen als je je topictitel even aanpast naar iets informatiefs, zeker wanneer de zoekmachine gebruikt wordt. Zou je je topictitel even willen aanpassen? Alvast bedankt [/zeurmodus uit]
13 maart 2012 om 20:24 #17917112Zoals Robert ook al vertelde zou het de stabilisator stang zijn die kapot is, dat heeft bij mij afgelopen jaar ook een gebonk gegeven alleen bij drempels. Na de stabilisator stand vervangen te hebben nergens meer last van en stuur ook weer veel direkter.
13 maart 2012 om 21:18 #17917110Stabi verbindings stokjes of stabi rubbers gaar,
Deze Schotels liggen altijd hoger als de auto op de wielen staat..
dat is de ruimte die nodig is om te kunnen sturen…
Is hier een how to van of heeft iemand een afbeelding waar de stabi’s zitten of de rubbers?
15 maart 2012 om 22:20 #17917123Zijn de Kunstof Stokjes die Vertikaal met de Schokbreker naar beneden lopen en daar aan een stang zitten, zitten 2 kogeltjes op, welke ruimte willen krijgen..
Oke en zijn die makkelijk te vervangen en hoe?
17 maart 2012 om 19:00 #17917125ja hoor, spreekt voor zich…
17 maart 2012 om 19:06 #17917122Spreekt voor zich: maar op de onderste moer heb ik toch effe zitten vloeken: zat muurvast en weinig plek voor mijn gereedschap.
(misschien niet het ideale gereedschap voor dit klusje :???: )17 maart 2012 om 20:43 #17917126Staan die dingen onder spanning of kan je ze er gewoon af halen en nieuwe er opzetten?
17 maart 2012 om 23:51 #17917127kun je er gewoon afhalen, als je luchtgereedschap hebt is het wel makkelijker…
18 maart 2012 om 10:03 #17917128Wil nog wel eens iets onder spanning staan, maar mag geen naam hebben..
Kan je zo de en monteren..
18 maart 2012 om 15:21 #17917129Oke en hebben jullie nog een adresje waar ik deze kan bestellen voor weinig.
:jerry :jerry :jerry
Rik :)
