Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › roofrail SIGNUM
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 februari 2015om 17:24 door
Gtsr.
2 februari 2015 om 12:23 #17270114
Beste allemaal,
ik heb een Signum waar geen roofrails ( de zilverkleurige ) op zitten en wil deze er wel graag opzetten.
weet iemand hoe deze gemonteerd moeten worden ? met andere woorden, moeten er gaten geboord worden of kunnen ze op “originele” plaatsen bevestigd worden.
ik zie wel de klepjes in de sierlijst zitten, komen ze soms daarop gemonteerd ?wie heeft voor mij het antwoord.
Grt Ruud.
2 februari 2015 om 13:02 #18269596ik weet het niet zeker maar ik denk dat je die sierlijst eraf moet halen en dan met die zelfde montage punten de zilver kleurige er op moet monteren.
is maar een gok he.
2 februari 2015 om 13:26 #18269597Ik heb ook een signum gehad zonder dakrails en wilde ze er ook graag op hebben. Was mij domweg te duur. Dakrails waren gebruikt niet te vinden en mij dus te duur om nieuw te kopen.
Bevestigingspunten zitten er al wel, zijn afgekit. Hemeltje moet er wel even uit om ze te monteren.2 februari 2015 om 13:58 #18269598Hoi SiggieTigra,
bedankt voor de reactie, maar moet je dan ook zoals Timothy zegt de sierlijst buiten ervan af halen ?
Ruud2 februari 2015 om 14:40 #18269599@Gts*r wrote:
Hoi SiggieTigra,
RuudLijkt me logisch. Onder dat klepje voor de dakdrager zitten volgens mij ook de bevestigingspunten voor de dakrails. En als ik het goed heb moet je de einden van de daklijsten wel houden, die moeten er weer op.
2 februari 2015 om 14:42 #18269600einde wel houden ?
die rail loopt toch van voor tot achter ?
2 februari 2015 om 14:55 #18269601@Timothydevisser wrote:
einde wel houden ?
Er zitten toch dopjes op het uiteinde achteraan? (die ze mij bij het vervangen van m’n voorruit kwijt gemaakt hadden.)
Geen ervaring verder hoor, dit las ik op een duits forum, onderwerp stond nog bij m’n favorieten.
2 februari 2015 om 15:09 #18269602hier foto’s
2 februari 2015 om 15:14 #18269603goede foto’s, bedankt.
maar blijft de originele lijst dan ook onder de roofrail zitten ? of vervalt deze dat jij weet ? omdat deze bij de voorruit helemaal doorloopt tot aan de motorkap.
2 februari 2015 om 15:14 #18269604Duidelijk dus! :thumb
My bad…2 februari 2015 om 15:18 #18269605komt het slechte nieuws :) je zal deze ook nieuw ( of 2ehands ) moeten aanschaffen en in kleur spuiten……
nummer 7&27
onderdeel nummer 7 : rechts: 51 87 858 151,12 EUR
links: 51 87 857 151,12 EURonderdeel nummer 27 : rechts : 17 32 346 182,89 EUR
links: 17 32 347 182,89 EUR2 februari 2015 om 15:31 #18269606lijkt mij eerder een profielrubber wat onder lijst 6 zit ter bescherming van de voorruit.
2 februari 2015 om 15:35 #18269607dat is het helaas nie ;)
COVER
zou wel duur rubbertje zijn ook he :D :jerry :jerry
2 februari 2015 om 15:59 #18269608dat is wel zuur :???:
Ja, best een duur rubber.hoe kom je trouwens aan deze artikelnummers en prijzen ?
2 februari 2015 om 16:03 #18269609Nu we toch zo lekker bezig zijn:
kom er net achter dat de echte vloermat bij de bijrijder plaats helemaal nat is?
iemand enig idee waar dit vandaan kan komen>2 februari 2015 om 16:50 #18269610http://www.partsbase.org/opel/” onclick=”window.open(this.href);return false; voor de onderdeel nummers
https://www.ersatzteile-original.com/” onclick=”window.open(this.href);return false; voor de prijs ( let wel bij ons is het 21% btw en op die site 19% )voor de vloermat die nat is mischien een van die doppen die onder je bekleding zit kapot of eruit ?
of er komt water via je verwarming motor naar binnen ? ( achter dashboard kastje te vinden )
ook nog mogelijk via je intrieur filter. ( wat zelfde gat is btw)beide opties zou betekenen dat je parafaan kapot zou zijn of sluit niet goed af op je raam. ( die plastic kap waar je ruitenwissers op gemonteerd zitten en je ruitensproeiers
2 februari 2015 om 17:03 #18269611bedankt voor de tips, zal er eens na kijken als het weer het toelaat
Het natste gedeelte zit precies in de knik van de vloermat waar het iets omhoog loopt naar het schutbord toe.
2 februari 2015 om 17:25 #18269612is het ook nog een mogelijkheid dat het de afwatering van de ECC is ? ik heb weleens gelezen dat deze door de tunnel naar buiten toe loopt ofzo ? achter het bedieningspaneel.
2 februari 2015 om 17:40 #18269613Die tunnel zit in het midde van je Dash dus lijkt me dan dat het aan allebei de kanten zou nat zijn.
Maar het zou kunnen natuurlijk2 februari 2015 om 20:22 #18269614De lijsten naast je voorruit eindigen net onder de roofrails zo te zien, het is misschien een optie om deze af te zagen en de uiteinden bij te werken met een lakstift.
Het monteren van roofrails heb ik bij een Zafira B weleens gedaan en dat viel best mee, de hemel kun je afwisselend links en rechts laten zakken ,bij de Zafira zaten de gaten er al voor de montage.
6 februari 2015 om 13:39 #18269615Weet nie of je hier iets aan heb : http://www.ebay.de/itm/Opel-Signum-Dachgepacktrager-Dachreling-Satz-Rechts-Links-/111075284299?pt=Autozubeh%C3%B6r&fits=Model%3ASignum&hash=item19dc9a554b” onclick=”window.open(this.href);return false;
6 februari 2015 om 13:40 #18269616Weet nie of je hier iets aan heb : http://www.ebay.de/itm/Opel-Signum-Dachgepacktrager-Dachreling-Satz-Rechts-Links-/111075284299?pt=Autozubeh%C3%B6r&fits=Model%3ASignum&hash=item19dc9a554b” onclick=”window.open(this.href);return false;
15 februari 2015 om 15:44 #18269617Beste allemaal,
heb inmiddels de roofrails binnen gekregen en ga er maar eens mee aan de gang zodra het beter weer wordt/is :D
20 februari 2015 om 15:24 #18269618Beste allemaal,
ik heb gisteren de roofrails gemonteerd, wat een karwei :(
maar hoe kan ik hier een paar foto’s bijsluiten ???
Grt Ruud.
20 februari 2015 om 16:20 #18269619Daar uploaden en de link plakken
