rood lampje batterij bleef aanstaan tijdens rijden
Forumindex Forums Modellen Astra rood lampje batterij bleef aanstaan tijdens rijden
  • #17239316
    haramo
      15 February 2011
      Hey
      De batterij van mijn opel astra laadt niet meer op.
      Ik startte de auto zonder problemen (weliswaar 3 keer geprobeerd maar dat is al een tijdje zo dat mijn auto moeilijk start, vooral in winter moest ik startkabels gebruiken, totdat iemand me zei dat ik batterij moet loskoppelen en warm houden  )
      en reed naar het centrum, maar onderweg zag ik het rood lampje van batterij branden.
      Dus ik dacht: zodat ik ‘m uitzet, zal ‘m niet meer starten. Ik parkeer , deed ‘m toch onbewust uit maar dan terug snel aan. Auto startte zonder problemen. Dus ik dacht doe maar uit hé. Maar dan probeerde ik weer, en raad eens? Geen bromgeluid, niets. Vriend gebeld startkabel en meer naar huis gereden. Gebruikte ik de toeter of ruitenwissers dan hoor je ook dat batterij leeg is.
      Nochtans testte ik de batterij tijdens de winter en gaf OK aan.
      Ik heb een opel astra diesel, 1e inschrijving is 7-11-1994. motorinhoud 1700cm³ en motorvermogen 50kw.
      #17896536
      usbstick
        10 February 2012
        ff multimeter gebruiken en kijken of je dynamo bij laad.. anders ff een andere dynamo halen en erop zetten
        #17896535
        haramo
          15 February 2011
          ik heb een multimeter, maar waar bevindt zich de dynamo (op internet een ander woord tegengekomen = alternator?) en hoe moet ik mijn multimeter aansluiten? en moet batterij aangesloten zijn, want heb ‘m losgekoppeld?
          #17896534
          StinG
            27 May 2011
            heel simpel: plus en de min van de multimeter op de plus en de min van de accu
            Als je met een draaiende motor meet: … “ik meen” 13.8V tot 14.2V op je multimeter ziet staan ( kan schommelen) laait de dynamo dus bij.
            Dan is je accu gaar
            #17896533
            haramo
              15 February 2011
              hmmm, dan moet ik weer iemand gaan zoeken om met mijn startkabels de auto eerst te starten, want anders geraakt ‘m niet opgestart.
              Ik heb zo een tester dat ook batterij oplaadt, stel dat dat ik met een verlengsnoer naar buiten, die verbindt aan batterij, zou dan de auto optarten (omdat batterij continu stroom ontvangt)?
              #17896532
              usbstick
                10 February 2012
                als je even wacht een minuut of 10 misschien dat ie het doet..
                #17896531
                haramo
                  15 February 2011
                  dus contact, aan, wachten 10 min dan starten? eens proberen héé
                  #17896530
                  haramo
                    15 February 2011
                    Ik lees net op een andere forum dat de meeste alternatoren een ‘voltage regulator'(engels) ingebouwd hebben of dat deze er wel is maar niet ingebouwd. en dat dit onderdeeltje ervoor zorgt dat het rood lampje brand, maw dat ‘m aangeeft dat er een probleem is met de alternator.
                    ze zeggen dan ook dat het ook kan dat dat ook kapot is dus dan moet je met meter uittesten om te zien of de alternator kapot is of niet.
                    Omdat ik nu weet dat mijn batterij lampje aanstond, kan ik dan ook ervanuit gaan dat ‘m kapot is? of misschien rubberen riem kapot? alhoewel deze enkele maanden geleden vervangen is, dus dat kan het niet zijn.
                    #17896529
                    haramo
                      15 February 2011
                      Hoe kan ik ook de voltage meten op de draad die aan één kant op de dynamo (B+ waarschijnlijk) verbonden is en op andere kant op de + poot van de batterij gaat?
                      Bedoeling is om te zien of de voltage op B+ hoger is dan voltage op + pool naast batterij. zo kan dus de draad gecontroleerd worden en kan er een slecht contact zijn.
                      #17896528
                      thereaper
                        19 March 2011
                        in de meeste gevallen is gewoon de dynamo overleden,
                        gewoon ff op de accu meten bij draaiende motor, zoals al eerder vermeld.
                        draad los op dynamo lijkt me sterk namelijk. en een spanning van 13,7 of 13,8 is goed. daaronder, dynamo vervangen.
                        en omdat je accu vaak helemaal leeg is deze ook vervangen die heeft zijn beste tijd dan ook gehad
                        #17896527
                        Famempeters
                          8 March 2008
                          als dat rode dynamo lampje brand als de motor draaid is 98% zekers je dynamo overleden ,,is niet zo moeilijk zelf te vervangen kijk is op huizen elektrik in huizen 115€ splinternieuwe .
                          Bert
                          #17896526
                          haramo
                            15 February 2011
                            ik ga een tweedehands opzetten, mijn schoonvader zal dat doen, dan kost dat maar 30 euro. eigenlijk omdat de auto maar nog enkele maanden heeft vooraleer ‘m weer door controle moet (in oktober of november) , maar die gaat dus er nooit door omdat de auto economisch een wrak verklaard werd (ongeluk, carrosserie beschadigd).
                            maar toen ik het onderdeel wou kopen, zei ‘m tegen me dat er 3 modellen zijn, en dat ik mijne moest meenemen. maarja, mijn schoonvader woont 60 km verder en hij komt eens langs , en gaat dan dat wel doen voor me, maar ik heb liever dat hij ook in één keer kan vervangen.
                            daarom vraag ik of iemand van jullie weet welke model in mijn opel astra moet zitten? opel astra diesel personenwagen (OPEL ASTRA F HATCHBACK (53) 1.7 TD (68PK)
                            #17896537
                            haramo
                              15 February 2011
                              goed nieuws, blijkbaar was de riem niet meer aanwezig… 10euro voor nieuwe en probleem is opgelost. alternator was dan toch niet het probleem, dus het rood lampje brandt dus ook als riem kapot is, wat normaal is want dan werkt alternator ook niet meer hé.
                              Ook goed dat ik gewacht hebt met alternator te kopen (eigenlijk omdat ik eerst mijn alternator moest meenemen omdat er 3 modellen waren… )
                              Toch iedereen bedankt voor de moeite!!!
                              groeten
