Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Rolgordijnen deurpanelen overzetten?
31 oktober 2013 om 12:06 #17261564
ik heb laats een paar mooie lederen deurpanelen weten te bemachtigen. Nu is voor niet zon probleem, maar achter heb ik standaard van die rolgordijnen in de auto zitten. Deze zitten niet in de deze deurpanelen. Weet iemand toevallig of je deze zo overkunt zetten.
Ik snap dat je dan moet zagen en dergelijke. Is er iemand met ervaring of een how 2?Vr gr Eddy
31 oktober 2013 om 13:30 #18184027Heb het gisteren bij de mijne gedaan
Stripje aan de bovenzijde verwijderen pas op is fragiel
Vervolgens zitten aan de binnenzijde een 7 of 8 tal schroefjes :hmmz als ik het goed heb.Torx15 verwijderen en vervolgens kun je hele boel zo eruit halen
Nieuwe paneel daar heb ik schilders tape op geplakt bovenste strip er netjes op gelegd tekenen en vervolgens met heel dun schijfje op de flex materiaal verwijderd
Montage lijkt mij duidelijk :angel31 oktober 2013 om 14:56 #18184028Ik heb dat toendertijd zo gedaan:
Het bovenste stripje vond ik te fragiel om er af te peuteren.
Ow en vergeet de klemmetje boven in de deurstijl niet :afroMen nemen 1 blauwe stijl van een zwart stoffen deurkaart.
Men nemen 1 Bovenkant met zonnewering van een deurkaart.
Men demonteert 1 lederen deurkaart en zet daar de bovenkant met zonnewering en de blauwe strip op.Klets lijm er op en…. Toch moelijker dan gedacht Maar uiteindelijk toch goed gekomen. Tis nogal lastig om de lijmklemmen er op te krijgen. Vandaar schroefjes nodig maar dat maatje was nog verdomd lastig te vinden.
Verschil tussen zonder en met zonnerolgordijnen
Lijmproces…
Eindresultaat; nog drie te gaan:P
Groet jraaf
31 oktober 2013 om 15:34 #18184029Ben het met Jurgen eens stripje is heel fragiel
Heb bij tweede volgorde ook iets veranderd
Heb eerst alles verwijdert en toen meer ruimte en dan druk je hem er van onder af zo uit veiligerJurgenzijn manier werkt ook maar duurt denk ik langer was bij deur 1 alles bij elkaar nog geen uur bezig
31 oktober 2013 om 17:41 #18184030Ik was zeker langer bezig :afro
Denk bij elkaar wel 3 uurtjes werk per deurkaart.Groet jraaf
31 oktober 2013 om 21:24 #18184031Ik heb het onlangs ook gedaan en heb 2 componenten lijm gebruikt. Werkt super en was met 30 minuten per paneel klaar !! :thumb
5 november 2013 om 19:23 #18184032Werkt inderdaad zoals hierboven beschreven staat. Dankjewel mannen
9 november 2013 om 23:37 #18184033Welke afmetingen voor rolgordijnen hebben jullie genomen? Want wil graag dat de ramen geheel bedekt zijn.
Grts
Ps. Hebben jullie nou wel of niet zitten zagen?
10 november 2013 om 00:54 #18184034Ik heb rolgordijnen van een station overgezet. Deze pakken bijna het hele raam
Ik heb het net zo gedaan als jraaf dus de deurpanelen uit elkaar gehaald.7 februari 2014 om 10:51 #18184035Toevallig een tijd geleden van riemersma z’n deurpanelen over gekocht met gordijnen, moet ze er alleen nog steeds in zetten (beetje lazy) maar waar kan ik de klemmetjes kopen om de gordijn aan op te hangen, iemand een idee?
7 februari 2014 om 11:05 #18184036VOD
Zal eens kijken of er in de sloper die hier staat deze klemmetjes zitten7 februari 2014 om 11:33 #18184037Taner32 van het forum is mailen die heeft vaak vectra’s voor onderdelen staan
7 februari 2014 om 11:47 #18184038Okay super bedankt, riemersma mocht je ze hebben pm me maar dan koop ik ze van je over.
Eddyvec bedankt voor je tip, ik wacht eerst riemersma af.15 februari 2014 om 14:07 #1818403915 februari 2014 om 14:17 #1818404015 februari 2014 om 16:55 #18184041@ Mr Lazy geen probleem mooi resultaat
@Wess1988 deze ook enkel achteraf ingebouwd15 februari 2014 om 18:36 #18184042Achteraf?
Waar zie je dat aan?
15 februari 2014 om 19:00 #18184043Omdat ze er voorheen niet in zaten maar via iemand hier king: geleverd zijn :afro
15 februari 2014 om 20:10 #18184044OW realy?
Was mijn auto van een forumlid toevallig?
24 maart 2015 om 18:41 #18184045Even een oud topic omhoog schoppen.
Begrijp ik goed dat het gehele bovenste deel wordt losgehaald van de binnenbekleding? Je sloopt dus niet alleen het rolgordijntje eruit, maar ook het deel waar het aan vast zit?
Hoe komt die plaat los? Er zitten een soort holle popnagels in? Klopt dat?
24 maart 2015 om 19:25 #18184046Plastic lasdoppen/popnagels of hoe noem je die dingen?
Kopje uitboren met 8 mm houtboor. Niet te diep, alleen het kopje hoeft er af.Heb er een HOW2 van gemaakt toendertijd. Voor het eerste gedeelte, maar de volledige demontage gaat zo verder :agent
viewtopic.php?f=129&t=171984Groet jraaf
24 maart 2015 om 19:35 #18184047OK. Dan snap ik het (denk ik). Tnx. :thumb
28 maart 2015 om 13:34 #18184048blijft alleen de ophanging van de haakjes over. Deurrubber een beetje insnijden? Of is dat niet nodig?
28 maart 2015 om 14:36 #18184049Jep!
29 maart 2015 om 07:48 #18184050Anoniem
1 January 1970Rubber een beetje aan de kant duwen. Dan vind je de gaatjes waar de haakjes in komen. Het bevestigings plaatje kan er vast in waar het voorzichtig stukjes rubber weg kan snijden totdat het rond een heel klein beetje vrij is. En dan kan het haakje er op geklikt worden
