roetfilter verwijderen
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila roetfilter verwijderen
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17224101
    hennyw
      18 June 2009
      Mijn opel zafira heeft een vol roetfilter.
      Regenereren gaat niet meer.
      2 geopperde opties zijn:
      1e laten reinigen, kosten 300 euro en zou als nieuw zijn.
      2e nieuwe er in kosten 2000 euro.
      Mijn vraag is, kan het filter eer niet gewoon tussen uit?
      Of krijg je dan fout meldingen/problemen met de apk?
      Wie kan mij helpen??
      #17705517
      Cobus
        28 February 2010
        Info over je roetfilter Bron: Anwb
        Mag een eenmaal gemonteerd roetfilter weer verwijderd worden?
        Deze situatie kan zich voordoen als het filter door bijvoorbeeld schade (verkeersdrempel) defect is geraakt. Er zijn twee mogelijkheden; het filter wordt vervangen door een ander roetfilter (1) . Er zal niet opnieuw subsidie worden verstrekt want slechts één keer per filter en één keer per kenteken bestaat recht op subsidie. De registratie in het kentekenregister blijft echter behouden en er is geen reden om subsidie terug te vorderen. Wordt het filter echter vervangen door iets anders dan een roetfilter (2) dan is men verplicht de registratie van een roetfilter bij de RDW uit het kentekenregister te laten verwijderen. Gebeurt dit niet dan valt de afwezigheid van het roetfilter bij de eerstvolgende APK op en wordt alsnog de registratie bij de RDW verwijderd. De verstrekte subsidie kan na de verwijdering van het filter worden teruggevorderd. In principe mag een roetfilter dus weer verwijderd worden maar dan moet ook de registratie bij de RDW ongedaan worden gemaakt. Eventuele (toekomstige) privileges verdwijnen en de verstrekte subsidie kan worden teruggevorderd. Als er subsidie is verstrekt zal er bij de APK controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van het roetfilter.
        Het is dus mogelijk de roetfilter te verwijderen.
        Dus aan jou de keus om hem te laten verwijderen of te laten reinigen.
        #17705518
        hennyw
          18 June 2009
          zafira heeft een af fabriek roetfilter.
          ik neem aan dat het niet zomaar er tussen uit gehaald kan worden.
          er zit een warmte en druk sensor, die krijgen dan toch fout meldingen??
          #17705519
          Cobus
            28 February 2010
            Ik heb even mijn Zafira sleutelboek er op nageslagen, maar daar word niet over sensoren gesproken.
            Dus even gegoogeld en ja er zitten sensoren die het een en ander meten.
            Als je deze niet aansluit gaat de auto in een noodloop programma.
            Dus hij moet je roetfilter blijven zitten.
            Nu heb ik diverse oplossingen gevonden via Google om zelf je roetfilter te reinigen, maar je krijgt hem niet helemaal schoon.
            ook gelezen dat het ook nog wel eens fout kan gaan met zelf reinigen
            Dus zou je een speciaal bedrijf je roetfilter moeten laten schoonmaken.
            dit is in iedergeval goedkoper dan een nieuwe.
            #17705520
            Cobus
              28 February 2010
              #17705521
              hennyw
                18 June 2009
                Bedankt voor je info. (1x was genoeg geweest hoor :-))
                Ik heb afgesproken het roetfilter te demonteren en op te sturen.
                Het bedrijf geeft ook garantie nl.
                Nu valt de auto ook in de noodloop, dat is echt geen rijden.
                We wachten af……..
                #17705522
                Cobus
                  28 February 2010
                  Uh ja helemaal mee eens LOL
                  #17705523
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Meestal zitten er achter de roetfilters ook sensoren die de uitlaatgassen meten…
                    Vervang je het filter voor een rechte pijp dan zou je dus verkeerde waardes kunnen krijgen.
                    Bij een peugeot was dit laatst het geval.
                    Het was kiezen tussen een rechte buis, of 700 euro voor een reiniging.
                    Gelukkig ging dit zonder problemen, al kan ik me goed voorstellen dat dit ook verkeerd kan gaan en de computer verkeerde waardes doorkrijgt.
                    Maar mischien is dat weer uit te schakelen.
                    Maar zoiezo zou je dan langs de rdw moeten om het roetfilter gedeelte van het kenteken te laten schrappen, ALS dat mag…….
                    Roetfilters…….:puke ze hebben iedereen lekker gemaakt met de subsidie, en die subsidievangers krabben na een paar duizend kms toch we lff achter de oren omdat ze dan pas doorkrijgen dat het ding alleen maar geld gaat kosten :swear
                    #17705524
                    erwin78
                      23 May 2009
                      Het af fabriek roetfilter krijg je echt niet geschrapt van het kenteken bewijs!!!!!, en daarbij wordt het technisch ook lastig, het hele motormanagement is er op ingericht, haal je de roetfilter weg, zul je dus ook een ander motor management moeten hebben!!!
                      Diesel Buchli reinigd ze en geeft er ook garantie op, kosten, vaak een fractie van de nieuwprijs!!!
                      #17705525
                      hennyw
                        18 June 2009
                        origineel gepost door erwin78
                        Ik heb begrepen dat het daar heen gestuurd wordt.
                        We wachten af.
                        #17705526
                        erwin78
                          23 May 2009
                          Als ze het daar naartoe sturen, dan kun je er vanuit gaan dat als ze het reinigen, dat het dan daarna weer goed is, reinigen ze het filter niet, dan bestel maar gerust een nieuwe, dan is de oude onherstelbaar beschadigd.
                          Die gasten hebben er echt verstand van!!!!!!!!
                          #17705527
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Je hebt ook een bekende in Urk…..ben er ff de naam van kwijt. Ook dieselspeacialist.
                            #17705528
                            hennyw
                              18 June 2009
                              De auto is terug.
                              uit het filter is 68 gr. stof en as verwijdert.
                              kosten 390 en dan nog het nodige uurloon.
                              maar in iedergeval veeeeeeeeel mionder dan bij de dealer. :P
                              volgens mij laten die ook geen filter reinigen maar moet er gelijk een nieuwe onder.
                              ik heb in iedergeval (nog) geen storing meer :wors:wors
                              #17705529
                              erwin78
                                23 May 2009
                                Over het algemeen worden idd bij een dealer geen onderdelen gerepareerd / reviseerd, dit i.v.m. eventuele garantie’s en de winst op nieuwe onderdelen is natuurlijk hoger.
                                #17705530
                                hennyw
                                  18 June 2009
                                  was nu 600 euro kwijt, tegen 2000 bij de dealer.
                                  en ik heb nu ook garantie op het filter.
                                  momenteel weer helemaal happy met de opel.:D
                                  #17705531
                                  twistam
                                    18 June 2007
                                    Je hebt tot nog toe niet heel veel geluk gehad met de Zafira!
                                    Echter hoop ik wel voor je dat het nu voorbij is! En je er nu van mag gaan genieten:thumbup
                                    #17705532
                                    hennyw
                                      18 June 2009
                                      origineel gepost door twistam
                                      ik hoop het ook………….:agent
                                      #17705533
                                      erwin78
                                        23 May 2009
                                        Tja, roetfilters zijn mooie uitvindingen echter afhankelijk van het gebruik van de auto en de olie kwaliteit die gebruikt wordt bij het olie verversen is de kans groot dat zo’n filter na 150.000-200.000km aan vervangen is, of in dit geval “revisie”.
                                        #17705534
                                        hennyw
                                          18 June 2009
                                          kan ik er nu weer 200.000 km tegen ;)
                                          de km stand was 199.835 dus inderdaad ron de 200.000 km
                                          #17705535
                                          erwin78
                                            23 May 2009
                                            Eigenlijk is het iets wat je bij de aanschaf na dient te gaan of de roetfilter al eens vervangen / gereinigd is geweest, zoniet dan kan je het in de onderhandelingen meenemen, bedoel, je kijkt ook naar de banden als je aan auto koopt.
                                            Verder is het zelf zo dat bij ford dacht ik de roetfilter standaard bij een bepaalde km.stand vervangen wordt dacht dat dat zelfs al 180.000 km was.
                                            #17705536
                                            hennyw
                                              18 June 2009
                                              dit is de eerste diesel die ik heb aangeschaft.
                                              dus ook het eerste roetfilter, had hier helemaal geen idee van.
                                              vindt het alleen schandalig duur als het echt vervangen dient te worden.
                                              maar ook hier leer je weer van.
                                              #17705537
                                              Spacejam
                                                21 November 2006
                                                Je kan hem er wel tussenuit halen!
                                                Ik geloof dat sw_reijnders het ook had gedaan, er staat nog ergens een topic over.
                                                #17705538
                                                erwin78
                                                  23 May 2009
                                                  Zou je dat topic eens opwillen zoeken dan? ben daar wel ontzettend nieuwsgierig naar.
                                                  Zou dan met de nodige aanpassingen zijn, of het is een passief filter zonder sensoren.
